Garažovanie
cmax
Garažovanie
Příspěvek od cmax » 29.12.2009 17:27
Tak za prve šťastne a vesele.Poprosil by som vaše nazory na garažovanie.
Je lepšie nechať auto vonku zamrznute alebo parkovat v garaži.
Moj postreh mal som renault z nemecka pri dovoze bez hrdze,
po roku garažovania sa začala ukazovať hrdza.
Dik za vaše postrehy.
Ford Focus C-Max, 1,8 TDCi, r. 2005, Ghia
gagarin111
Re: Garažovanie
Příspěvek od gagarin111 » 29.12.2009 18:39
ja by som jednoznacne doporucoval garazovat a ked uz nie vo vykurovanej garazi ale aspon pod pristreskom vzdy lepsie ako keby malo stat na mraze a kazde rano si skriabat okna ked nemusim !
tomason
Re: Garažovanie
Příspěvek od tomason » 29.12.2009 19:22
V garáži ti nikdo obyčejně nenavrtá nádrž a nerozmlátí okýnko kuli rádiu neukradne poklice a nobtáhne v noci klíčem či neprokopne dveře :wink: Dávat zasněžený auto do garáže či mokrý ,ale neni dobře,venku oschne lépe.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
cmax
Re: Garažovanie
Příspěvek od cmax » 29.12.2009 19:24
Mam aj vykurovanu garaž,skôr mi ide o tu hrdzu a nie o okna.
Inak byvam pri Topolčanoch.
Marťas
Re: Garažovanie
Příspěvek od Marťas » 29.12.2009 23:25
Poradne vapkou ostrikat podvozek, podbehy a dalsi mista, kde se mohla dostat sul. Je dobre mit taky auto osetrene voskem.
P2M
Re: Garažovanie
Příspěvek od P2M » 30.12.2009 12:07
Určitě bych netopil v garáži, čím tepleji, tím víc vlhka (odpařující se voda z auta) a tím hůře pro auto, protože vlhko se zimní solí = co soudruzi? :)
Mám už 2. auto v garáži, kde je teplota cca jako venku +/- podle toho, co si tam "zatopí" auto pro přijetí a problémy s rezí nemám. Ono to spíše v příkladě s tím <> bude o celkové péči a frekvenci mytí toho autě v NDR a pak tady v CZ ;)
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
C-Maxis
Re: Garažovanie
Příspěvek od C-Maxis » 30.12.2009 13:00
Topeni v garazi neni dobre. Nejen kvuli tomu, ze se rozpousti snih a led (to je zadouci) a je pak vysoka vlhkost (nezadouci). Ale hl. pri vyssi teplote je sul daleko "aktivnejsi" a vic zere.
silverwolf
Re: Garažovanie
Příspěvek od silverwolf » 30.12.2009 13:03
Je to tak - když garáž, tak nevytápěnou. Hoši mají pravdu :wink:
cmax
Re: Garažovanie
Příspěvek od cmax » 30.12.2009 16:13
Vedˇ prave aj ked mam radiator vypnuty aj tak tam mam do 8 stupňov.
Auto odmrzne a sol pôsobi.
Neviem či neni lepšie nechať ho zamrznute.
VH123
Re: Garažovanie
Příspěvek od VH123 » 30.12.2009 16:24
cmax píše:Vedˇ prave aj ked mam radiator vypnuty aj tak tam mam do 8 stupňov.
Mám nevytápěnou řadovou garáž a vody na podlaze zůstává spousta. Uvažuju o tom někde sehnat vyřazené dopravníkové pásy a poctivě koštětem vymetat roztátý sajrajt ven. Neexistuje třeba nějaká levná chemie co by pohlcovala vzdušnou vlhkost a byla opakovaně (třeba teplem) vysušitelná? Venku auto nechávat rozhodně nechci - ukradená anténa, objetí dveří klíčem a chrchle na skle mi docela stačily.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
silverwolf
Re: Garažovanie
Příspěvek od silverwolf » 30.12.2009 16:31
Jsem na tom stejně. Taková chemie neexistuje - kdyby jo, tak je vyřešenej problém s vysušováním vlhkých baráků :lol: Pokud je auto zasněžený, tak venku ometu co jde, když je mokrý od deště, tak ho tam šoupnu jak je. Vlhkost na podlaze je tak den max.dva. Pak se to vysuší samo - máš tam přece nějaký větrací otvory + netěsnosti dveří + střechy :wink:
hanus
Re: Garažovanie
Příspěvek od hanus » 31.12.2009 00:27
Chemie existuje, co takhle desikanty. Např. silikagel! Pojme tolik vody ze vzduchu co je 20 - 40 % jeho hmotnosti. Zpětným ohřátím vodu ztrácí!
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 02/2006
C-Maxis
Re: Garažovanie
Příspěvek od C-Maxis » 31.12.2009 09:35
Mam vyklopna vrata a nedaval jsem do futer takove ty "tesnici" kartacky, takze tam fouka. Kdyz je venku -2°c, tak mam mozna +1°c uvnitr. Neni to uplne prijemne lezt do studeneho auta, ale pro karoserii je to asi lepsi.
Snih z podbehu, narazniku a tak se taky snazim odstranovat.
Silikagel urcite funguje, ale nejsem si jist, jestli tohle bude vhodne pouziti (vysouseni garaze). Jednak ho bude treba docela hodne a netusim cenove relace. A druhak, pokud bude nejaka voda na podlaze, tak to asi stejne nepomuze. Mozna pri odstaveni na zimu- to by pomoci mohlo.
Ale ja mam auto pro pouzivani a nejakou extra narocnou peci mu zase venovat nehodlam.
Do mycky s tim klidne zajedu. :oops:
Ted je otazka, jestli v tomhle pocasi auto vubec myt. Pokud je pod nulou, tak snad radeji ne, akorat by se sul nastartovala.
silverwolf
Re: Garažovanie
Příspěvek od silverwolf » 31.12.2009 09:38
Až na tu myčku souhlasím s tebou :lol: :wink:
sid
Re: Garažovanie
Příspěvek od sid » 31.12.2009 09:51
ja ho občas taky projedu myčkou, když je auto hodně zasolený a i když nerad dávám mu co nejlepší program , aby se umylo co nejvíc popř. ho před mytím vezmu vapkou .
Ford focus II 1,8 HB 2007
