Vibrace do volantu
carodej_kolodej
Vibrace do volantu
Dobrý den,
vibrace jsou podle příspěvků koukám věčné téma, ale bohužel jsem nenašel odpověď na můj problém, a tak se ptám:)
1. Jsem majitelem fordu focus 2 (r.v.2006), 1.8 TDCI, najeto 80.000Km, karoserie hatchback. Auto jsem koupil jako ojeté a pokud vím tak nebourané (kontrolováno v autorizovaném servisu, tak snad není:)
2. Kola nově vyvážená, disky nezvlněné, geometrie ok.,tlumiče a pružiny min.10000 km neměněné.
problém:
při 1900,2900,3900 ot/min, při jakékoliv zařazené rychlosti, vibrace do volantu a celé karoserie je to i slyšet. Jeto přesně jen v těchto ot a auto musí akcelerovat a čím prudčeji, tím to víc zavibruje. Při brždění motorem(z kopce, dojezd) to nedělá. V servisu nechápou že to dělá vždycky jen v tak úzkém spektru ot a tvrdí, že to chce důkladnou(nákladnou) analýzu. Netuší někdo problém? Děkuji za odpovědi, na případné doplňující dotazy rád odpovím....carodej_kolodej
problém:
Re: Vibrace do volantu
poloosy ? setrvák ? ale mozna bych videl prvni variantu ale chtelo by to projet a prohlednout .
- bizonBlack
Zdar
když sešlápneš plyn tak to začne vibrovat a jak ho pustíš tak to hned přestane?
carodej_kolodej
Ano tak to přestane...
poloosy
- bizonBlack
Taky bych řekl poloosy. Dělá to při rychlé i pomalé jízdě, jestli ano budeš muset vyměnit obě.Mě výměna pravé odstranila vibrace ve vyšší rychlosti a levé v nížší rychlosti.
carodej_kolodej
Děkuju moc za odpovědi, tak trochu jsem to ze všech těch indicií vytušil....netušíte ješte tak zhruba kolik to stojí?...abych na ně nezůstal blbe koukat:)
- silverwolf
Měl by si se vejít do 10000,-
- BobTDCi
A čo unavené uloženie motora a prevodovky? Alebo aj urvaný nejaký silentblok, či dva?
Nemôže to byť takto?
Bolo by to asi aj lacnejšie - ale hlavne pozri to skôr ako začnete meniť poloosi.
papouch22
poloosy
casty problem focus2 jeste ze se hezky a rychle vyndavaj
- bizonBlack
Na 1.6 tdci stál jeden kloub kolem 7000kč bez práce, není potřeba kupovat celou poloosu
- BobTDCi
Prečo ste si tak veľmi istí?papouch22 píše:poloosycasty problem focus2 jeste ze se hezky a rychle vyndavaj
Akoby ste to nechceli ani preveriť?
Jasné - byť už v tom aute - tak sa dá tušiť...ale cez písmená?
Už kvôli tomu balíku za poloosi by som preveril aj toto...
Ale to je iba môj súkromný názor...
- bizonBlack
zdravím
Nikdo neříká že má ty poloosy hned kupovat, když ji vyndá a podívá se dovnitř tak to pozná jestli je vydřená nebo ne.
papouch22
Protoze me fordi zivy a je to jejich casty problem poloosy na focusu 2 a c maxe. jenom balik kupuje kloub za 7. da se udelat rozumny repas obou poloos za tuto cenu. vojak se stara vojak ma.BobTDCi píše:Prečo ste si tak veľmi istí?papouch22 píše:poloosycasty problem focus2 jeste ze se hezky a rychle vyndavaj
Ale to je iba môj súkromný názor...![]()
jenom balik kupuje kloub za 7. da se udelat rozumny repas obou poloos za tuto cenu. [/quote]
hm uz jsi videl pretrzenou repasovanou poloosu ? asi ne protoze by jsi mluvil jinak , nebo repasovany kloub kde se roztrla klec ? nebo repasovanou poloosu ktera , aby vypadala hezky byla nastrikana cernym sprejem ale bez ocisteni a pod nastrikem byly jeste zbytky hliny a šmíru ? vim ze namitnes ze zalezi kdo to dela . ale vyplati se ti , kdyz by se tvemu klientovi treba ten kloub roztrhl v chorvatsku a bude stat pred rozhodnutim bud zaplatit treba 500euro nebo objednat odtah ale samozrejme s tim ze to budes vsechno platit ? na tohle plati , nejsem tak bohaty abych si kupoval levne veci .
