autorádio
- Burcak
autorádio
Ahoj všichni.Koupil jsem si Focuse a mám v něm autorádio s CD přehrávačem i s navigací bez odnímacího panelu a nevím přesně typ, kdyby jste někdo věděl tak napište. Potřebuji sehnat manuál k tomuto rádiu. Díky a čau
- pelen
- Skubi
jj, podle tvého dotazu to může být cokoliv. nemusíš ani dávat fotku, stačí aspoň napsat typ. pak už se dá zjistit cokoliv. tady to je totiž samej odborník
- misoo
- ivos66
demontáž autorádia
Nevíte někdo,ale asi jo (je to tu samej odborník),jak vyndat origo autoradio?Díkes
- Skubi
no v knize "Jak na to" , jsou uvedeny speciální přípravky, které dle této
knihy lze koupit v každém obchodě s autopříslušenstvím
sorry za kvalitu, ale je to děláno foťákem
, skener nemám
- ivos66
autorádio 5000
Tak jsem to rádio vyndal,nešlo totiž dálkové ovládání pod volantem,ale konektor z něho na připojení k rádiu je delší než co je v rádiu
tak nevím a prosil bych o radu,nepatří tam ještě nějaká přechodka?Nebo co s tím?
- blazerider
Re: autorádio
Nazdárek lidičky..mám stejný problém jako ivos66 s origoš rádiem 5000...taky potřebuju zkontrolovat konektor k anténě..rádio mi totiž začalo blbnout...po nalazení stanice hraje cca 2minuty bez problémů ale pak to začřne šumět jak v amerických hororech...tak jen pro klid duše potřebuju zkontrolovat jestli je všechno u konektorů v pohodě..ale jak to vyndat taky nevím...
to ivos66: u toto přípravku je potřeba tam mít na koncích ty šestihrany nebo stačí jen ohnout nějakou kulatinku ?
- Jari
Re: autorádio
Já sem použil dva slabý šroubováky,nejdřív uvolníš jednu stranu,pak druhou a je to
- zewl
Re: autorádio
ja pouzil jehlice na spizy z kuchyne
- herizn
Re: autorádio
to blazerider:
nejideálnější máš ohnutí svařovacího drátu o průměru 3,15,který "nalezneš "skoro v každé garáži.....není nutno mít žádný šestihran na koncích,roztěč je něco okölo 35mm,ale to si lehce změříš na rádiu.
- blazerider
Re: autorádio
Díkys za rady o víkend se na to chystám..na autě mám ještě nějaký dávnější resty tak to sfouknu najendou
1WELT
- Robertilos
Re: autorádio
Na vytažení stačí jeden hřebík, nebo vrták(ten kulatý konec) . Strčíš ho postupně do každé díry, vyhneš do strany směrem od středu ven a rádio povytáhneš. Až jsou povytažené všechny 4 rohy, tak ho vytáhneš celé.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
