Ahoj, neměl z vás někdo rozebraný kroužek pod volantem? Mám před sebou technický problém - potřeboval bych ke 3 pinům, které jsou připravené pro konektor tlačítek tempomatu přidat další 3 piny na obě strany kroužku. Libovolné, ale spolehlivé řešení. Podle otáčení a dorazů tam bude svazek kabelů s dostatečnou vůlí aby šel kroužek otočit o zmiňovaných 2.5 otáčky na každou stranu.
Na vrakáč mám relativně daleko a hlavně bych rád použil stávající kroužek. Chtěl bych využít originální tlačítka (která už jsem namontoval) pro univerzální tempomat. No a v tom originálním zapojení je to taková míchanice (řada odporů jako třeba u ovládání rádia pod volantem) že to radši přepájím aby mělo každé tlačítko společnou zem a svůj vodič. Než vymýšlet nějaký komplikovaný převodník který vyhodnotí odpor a sepne příslušné relé, radši tam zkusit ty 3 dráty přidat.
Apropos, nějaké nápady co by šlo spínat z volantu za další věci? Z těch 5 tlačítek pro tempomat využiju 3. A další dotaz, čím nejlépe udělat nové popisky na tlačítka? vyřezávací plotry asi tak přesné na výrobu šablony nebudou.
Kroužek pod volant
- VH123
Kroužek pod volant
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: Kroužek pod volant
ten prenos dela nevim jestli to nazvu spravne pruzny spoj - paska a v ni vedou tenke plisky a to cele je namotane na ose toho krouzku .
- VH123
Tak toho jsem se bálfoki píše:ten prenos dela nevim jestli to nazvu spravne pruzny spoj - paska a v ni vedou tenke plisky a to cele je namotane na ose toho krouzku .
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Tak kroužek se mi rozebrat nepovedlo. Povytáhnout konektor, co vede ke kabeláži vozu ano, ale na ten pásek to vypadá, že ty piny jsou nalisované do plastu a to je celé zalisované... Třeba to jde, ale nepouštěl jsem se do destrukce...
Seat Altea XL-prodáno
- Lari
Dva tady mám.Před fl i po Fl..
Sice už jsem svůj FL bez drah tempomatu vyměnil za 99-01 s dráhami tempomatu, ale pokud by jsi měl FL s dráhami tempomatu...
