rosenie (mlzeni) svetlometov
Karoserie, světla, lak ...
rubenso
Příspěvek od rubenso » 29.09.2009 15:54
Caute, co si myslite o tomto, je to naozaj tak?
It is normal for a small amount of condensation to form on the inside of the plastic headlamp lens, it will disappear when the headlamp is switched on. If the headlamp does NOT dry out after having been switched on for 15 minutes, check the build date of the headlamp. If the build date is between 01.08.98 and 30.09.98, install a new headlamp cover flap. The build date can be obtained from the eight digit number on the white sticker on the top of the headlamp. The last four digits give the day and month.
Poslal mi to kamarat, co to vycital na najakom fore.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
m.a.x.i.m.u.s
Re: rosenie (mlzeni) svetlometov
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.09.2009 11:15
Překladačový překlad :roll:
Je normální, že malé množství kondenzace tvořit na vnitřní plastové čočky světlometu, bude to zmizí, když je světlomet zapnutý. Pokud je světlomet nevysušuje se poté, co byl zapnut po dobu 15 minut, zda stavět datum světlometu. Je-li budovat datum je mezi 01.08.98 a 30.09.98, instalovat nový kryt světlometu klapkou. Build den je možné získat od osmi místné číslo na bílý štítek v horní části světlometu. Poslední čtyři číslice dávají den a měsíc.
Ex ST220 model 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.09.2009 12:16
Akoze to chces reklamovat ako vyrobnu vadu po 11-tich rokoch?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 30.09.2009 13:06
zirafak vyrobnu vadu nie ale ako konstrukcnu vadu by mohol, teda pokial by to Ford oficialne priznal :D :D :D
zlaty moj ja som fenoval zadne svetla po pol roku co mam auto nove :D :D :D
totizto svetlo nieje hermeticky uzavreté inac by ho zmeny teploty roztrhali, vzdy je tam malicky otvor ktorym svetlo "dýcha" no mne sa v zime stalo ze som tam wapkou nafukal vody a tak som pekne svetlo rozobral a jednym otvorom dnu a druhym von normalnym fenom vysusit... odvtedy si radsej davam trosku pozor pri umyvani a je to OK (myslim ze mi kvoli tomu vlhku aj praskla ziarovka...)
predne svetlo je to iste len v bledoruzovom... vyfukat vycistit a ked uz bude vonku tak skontrolovat ci nie je niekde prasknute pripadne odlepeny tmel kadial sa tam dostava voda... len to ma tu chybu ze rozhasis geometriu svetla...
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.09.2009 13:41
mne sa bezne trochu rosia zadne svetlomety.
mozno skusim reklamaciu :)
na blinkroch mi to pomohlo.
Zpět na „Karoserie“
