Vibrace od podvozku
evpast
Vibrace od podvozku
Příspěvek od evpast » 19.07.2009 21:35
Uz dlhsi cas mam problem s rozkmitanim prednej casti niekde od motoru.Prejavi sa to v rychlosti 80-100 km/h a je jedno ci mam zaradeny 4 alebo 5 rychlostny stupen.Ked dam pri rozkmitanom aute nohu z plynu vibracie prestanu,ale znovu sa rozkmita akonahle trochu pridam plyn a motor sa dostane do tahu. V rychlosti pod 80 a nad 100 ide vsetko hladko. Co to moze byt :?:(mondeo-combi,03/2001,vznetovy 2,0l 66kW).
Naposledy upravil(a) evpast dne 19.07.2009 22:08, celkem upraveno 2 x.
mondeo -combi;03/2001;2,0l TDDI; 66kW
Kóťa
Re: vibracie a rozkmitane
Příspěvek od Kóťa » 19.07.2009 21:39
Bylo by fajn si doplnit podpis jaký auto vlastně máš...Každopádně já bych to tipnul na tyčky stabilizátorů....
evpast
Příspěvek od evpast » 19.07.2009 21:49
Uz som to dopisal.Sorry.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.07.2009 21:54
to evpast: Tipnul bych to na poloosu nebo kloub na ní. Stejnej problém jsem měl na focusu a byla to ona. Vibrovalo to jen když byl motor v tahu a taky jen od určité rychlosti.
Zkus to ošahat, zkusit s tím zakvedlat jaký jsou vůle a jestli se na to necítíš, zajeď s tím někam na servis, kde to zvednou, kouknou na to a řeknou ti jestli ty poloosy jsou dobrý nebo ne.
A tím podpisem myslel Kóťa popis auta co máme nad banery viz ODKAZ
evpast
Příspěvek od evpast » 19.07.2009 22:21
Dakujem za kazdu radu :)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.07.2009 22:26
ještě dotaz: Mění se intenzita těch vibrací v závislosti na tom, jestli zrovna zatáčíš?
Já když jsem zatočil doleva, vibrovalo to víc a doprava míň, bylo to ne proto, že by byla špatná pravá poloosa, což se logicky nabízelo (a taky jsem ji vyměnil jako první - zbytečně :D ), ale dělo se tak z důvodu vymačkaných jamek či co v tom kloubu a při zatočení se to dostalo do polohy kdy to bylo ještě horší. Jednou jsem při popojíždění na parkovišti v plným rejdu slyšel od kola i pochupání, ale spoléhat se na to, že se ozve, nedá.
Jo a podpis super, jen bych tam možná doplnil že je to TDDI aby bylo jasný že je to nafta (teda předpokládám že je to tak podle obsahu a KW)
evpast
Příspěvek od evpast » 19.07.2009 22:53
Vibruje to ked idem priamo,skôr by som to prirovnal k niakemu rozhupaniu zo strany na stranu.V zatackach nepocitujem ziadnu zmenu,ale este to musim poriadne preverit.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.07.2009 23:04
mě napadá jen ta poloosa nebo možná ještě tlumiče či uložení. Test ti udělají za pár kaček (myslím tak 100 - 200 Kč) a budeš mít jasno.
Co na to ostatní?
Příspěvek od foki » 20.07.2009 01:47
poloosa
evpast
Příspěvek od evpast » 20.07.2009 15:37
Dakujem vsetkym za rady.Teraz som si isty ze je to poloos,dnes som sa zastavil v servise a takisto odznel nazor-"poloos"! Este jeden "maly" problem,kde zohnat nahradny diel za primeranu cenu :?:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.07.2009 15:39
u fokiho :D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.07.2009 17:25
Tak po Vaší jasné odpovědi na poloosu jsem se zastyděl co jsem poradil a je pravda,že tyčky se chovají jinak.Proto se omlouvám....Příště už budu vědět :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 20.07.2009 18:07
Koťo nic se, neděje :wink: , hele tohle je přesně jak napsali klucí poloosa a doporučuju se vyhnout replikám, radši dobrou z vrakáče jak nějakou šunku z druhovýroby, může to přinést pozdější zbytečný komplikace :idea: :!:
Rumcajs1
Re: Poloosa - vibrace řízení
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.07.2009 22:51
Kóťo, já to vím jen díky tomu, že jsem to řešil na focusu, jinak bych si osobně tipnul že to bude žárovkou v levým zadním blinkru. Však mě znáte :mrgreen:
foxos hifonics
Příspěvek od foxos hifonics » 29.09.2009 15:30
ahoj jsem tu novej a taky se zeptam mě dělá něco podobnýho vybrace v rychlosti kolem tich 80km/h ale jen když sundam nohu z plynu jakmile přidam tak cukne ve volantu ale už to nekope nevíte co s tim??jinak když přidam jak motor zabere kopne do volantu jakmile sundam nohu z plnynu kopnutí do volantu.je to hrozně nepříjemné a vůbec nevim co s tím díky
ex Ford mondeo 2.0 TDCI 96kw 2003
Mazda 6 2.3 benzín 122kw 2005 -40
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
