Startování 2.0 DuraTec 107KW
reznja
Příspěvek od reznja » 17.07.2009 12:10
Zdar všichni z fóra,řeším nový problém,každý první start trvá nezvykle dlouho,když to zkusim hned podruhý už to chytne na otočení..stačí třeba hodinu nejezdit a první start je prostě dlouhej..svíce,kabely,zapalovací modul nový..
silverwolf
Re: Startování 2.0 DuraTec 107KW
Příspěvek od silverwolf » 17.07.2009 12:36
nejdřív bych řešil, kde bereš benzín a zkusil bych vyjezdit nádrž a vzít benzín renomované čerpačky, pokud by problém trval, řešil bych to ostatní
ladiko1
Příspěvek od ladiko1 » 17.07.2009 13:40
Zdravím,také se mi to jednou stalo-auto mam 6měsíců,ale zatím je vše ok....raději tankuji jen na shell nebo benzina
ford mondeo kombi 11/ 2005,107kw,65000km,černá metalíza,Viva X
Boban
Příspěvek od Boban » 10.08.2009 12:27
je to "normální" vlastnost, prý zůstávahjí nějaké hodnoty v počítači a nechce se mu pak chytnout, mě to dělá občas při opakovaném startu a krátké přestávce mezi jízdou.
twiister
Příspěvek od twiister » 10.08.2009 17:12
skus pred startem otocit klic do 2he polohy pockaj 2 sekundy, vypni a opet potoc, pote skus startovat...
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
ballu
Příspěvek od ballu » 25.11.2009 09:30
Jak píše boban , po krátké jízdě a následném přerušení to dělá i mně. Je to tím že teplota a hodnoty v ŘJ vázané na tuto teplotu /po krátké cestě nestejnoměrně prohřátý motor/ vyhodnotí ani ryba ani rak, to znamená , že ŘJ je volačo zmetená a neví, jestli přidat na vztřicích jako za studena, nebo ubrat jako za tepla. Proto někdy nastartuji normálně a jindy musím klíček přidržet. Opětovné nabuzení palivového čerpadla je uspěšné jen v případě, kdy se jedná o ucpání palivového filtru, jinak bezvýznamné, po natlakování vypne samo. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) ballu dne 25.11.2009 09:59, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 25.11.2009 09:39
jenže on psal " každý první start" :idea: :!:
Boban
Příspěvek od Boban » 25.11.2009 09:56
ono jde o to co se rozumí prvním startem z přízpěvku řeší start po hodině, což je přesně to co popisuju já a ballu, otázkou je třeba ranní start.
ballu
Příspěvek od ballu » 25.11.2009 10:01
Ranní start i v mrazu chytá na drc. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Boban
Příspěvek od Boban » 25.11.2009 10:07
přesně tak :idea:
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 20.01.2010 16:32
ahoj kluci,tak resim opet problem se startem,kdyz bylo teplo v pohode,jenze ted pri studenem startu cca 4krat rucicka poskoci nahoru a dolu div ze motor nezhasne a pak se otacky srovnaji na sitic,prijde me to jako kdyby ridici jednotka nevedela co ma udelat.bylo me receno ze je to u benzinu normalni nez se to srovna,ale nikdy pred tim me to nedelalo,nestava se to nekomu?
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 20.01.2010 17:20
tymto trpia setky benzinove fordy
riesi sa to tu na viacerych miestach
na 1.4 focuse to dokonca po nastartovani aj zdochyna 8O
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 20.01.2010 17:23
takze neresit?
Boban
Příspěvek od Boban » 20.01.2010 17:31
přesně tak.
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 20.01.2010 19:03
jen me vrta hlavou proc to do 280tis.nedelalo a z niceho nic to zaclo :(
