Cvrkání v motoru 1.6TDCi
Voyta
Příspěvek od Voyta » 08.06.2009 14:13
Zdravím,
Při rozjezdu v záběru slyším z motoru takové cvrkání, kamarád mi tvrdil, že mu to dělalo podobný zvuk, když mu odešly trysky.
Máte někdo podobné zkušenosti, čím by to mohlo být ?
Díky za všechny odpovědi.
Ford Focus II 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005, tmavě modrá metalíza
zirafak
Re: Cvrkání v motoru 1.6TDCi
Příspěvek od zirafak » 08.06.2009 15:45
Odporucam tebe,ale aj vsetkym,ktory zakladaju prispevky typu,cvrlikanie,cinkanie,klepanie,vrcanie a co ja viem este ake zvuky v motore,aby najprv skusili poriadne popozerat po fore,vyuzit uz zalozene prispevky v sekciach,alebo pomocou funkcie hledat najst podobny vyraz,alebo problem,lebo je tu uz brutus vela tem s takymito nazvami a bud na nich ani nikto neodpovie,ale ked tak iba niekto typne a problem to dotycnemu riesit nepomaha.Skuste prosim byt ohladuplny pri zakladani a viac aktivny pri hladani.Vdaka za cely admin team a forum :wink:
Voyta
Příspěvek od Voyta » 08.06.2009 15:55
Omlouvám se, samozřejmě jsem hledal, ale všechny příspěvky se týkaly benzínu. tak jsem se chtěl zeptat přímo na můj motor.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.06.2009 16:06
Nieje za co sa omluvat,len skutocne sa treba riadne rozhliadnut,kolko takychto 1 a 2 prispevkovych tem tu je,ktore su uz dost dlho mrtve a nic neriesili,alebo ich zakladatelia nakoniec nasli,alebo riesili svoj problem v inej,rozbehnutej teme.
Ber/te/ moj prispevok ako usmernenie spravnym smerom,nic viac :wink:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 30.10.2009 14:22
je to už asi passé, ale tipnul bych si, že to budou cvakající ventily :wink: U mě je slyšet hlavně při rozjezdu na 1. a někdy i 2.rs.
palucio
Příspěvek od palucio » 12.04.2010 16:44
Zdravím, taky mám takový problém při rozjedu a částečně po zařazení dvojky - takové cvrkání v, od motoru. Mám FF 2005 1,6 TDCI 80 kW. Už jste prosím vás na to někdo přišli, čím to může opravdu být nebo jsou "cvakající ventily" jen tip? Díky moc za radu.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 12.04.2010 17:51
No kým som mal aktívne "dusivé útroby" DPF, tak tie ventilové šelesty boli počuť výrazne i u mňa...
Po jeho liečbe je motor výrazne pokojnejší i tichší...lepšie zaberá, rýchlejšie sa zoberie odspodu...
Takže - iba taký tip - máš aj DPF? 8O :roll: 8) :idea:
palucio
Příspěvek od palucio » 12.04.2010 18:37
DPF je asi filtr pevných částic,že? No nejsu si jistý jestli ho mám. Jakým způsobem to můžu spolehlivě zjistit? A díky za tip.
tomason
Příspěvek od tomason » 12.04.2010 22:35
Jednoduse emisni normu Euro IV plni 1.6 jen s DPF.ui
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Milinko
Příspěvek od Milinko » 13.04.2010 12:41
mě to cvakání ventilů na 95proc zmizelo po rozvodech :idea:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 13.04.2010 15:25
Milinko píše:mě to cvakání ventilů na 95proc zmizelo po rozvodech :idea:
Aha! A to mi nenapadlo - ale možné je i to že časť z toho akustického prejavu, ktorý ma nepríjemne prekvapil pri skúšobnej jazde i prvých jazdách po kúpe - odňala táto záležitosť - menil som rozvody
v krátkej dobe po kúpe. Ale bude to už dva roky...tak presne neviem. POsledná zmena čo mi uviazla v pozornosti a pamäti je zmena chovania motora i jeho akustického prejavu po liečbe DPF. :roll: :roll:
palucio
Příspěvek od palucio » 14.04.2010 13:16
Tak jsem právě dojel ze servisu FORD, kde mně po čtvrt hodině hledání podle VIN sdělili, že DPF nemám. Taky nemám rozvodový řemen, ale řetěz, takže co teď? Co je špatně, že cvrkání nechce zmiznout? Taky jsem se stavoval u místního léčitele aut a ten mně řekl, že by to mohly být zvuky, které vznikají při rozdělování tlaku při vstřiku u jednotlivých trysek - ale nemůže to potvrdit. Chtělo by to odbornější radu....nemá někdo??..dík
Sobull
Příspěvek od Sobull » 14.04.2010 14:15
Ještě bych zkusil jiný servis, protože řemen samozřejmě máš. Takže kdo ví, jak to v tom servisu je s tím ostatním...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
palucio
Příspěvek od palucio » 15.04.2010 08:43
S tím řemenem jsi mě teď dostal do nejistoty. FF mám krátce, ale když jsme všude možně zjišťoval, po kolika km se mění rozv. řemen a kladka(y), nikde jsem to nemohl najít. Taky při vyjetí informace o veškerém servisu co se týká FF 2005, 1,6 TDCI (80kW) přes VIN, jsem se o rozvodovém řemenu nikde nedočetl. Kolega v práci má toho stejného FF a řekl mně, že jsem hledal info zbytečně, že máme rozvodový řetěz!!
Komi
Příspěvek od Komi » 15.04.2010 09:10
pozdravuj kolegu, tu (http://www.etis.ford.com) najdes info co sa kedy meni:
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... E.walv1363
tu mas napr. obrazok predajcu ako vyzera rozvodova sada - ozubeny remen a kladky:
http://jagfordgarage.sk/rozvodova-sada- ... p-382.html
ale keby si trochu hladal na fore, nasiel by si tieto informacie aj sam....
