(na podlahu) na jakykoliv kvalt mi zacne neco cvakat v motoru cim vyssi otacky jsou tim je to intenzivnejsi.Pri postupnem pomalem pridavani plynu se nic nedeje az kdyz se prida razantne.Mohla by to byt bohatou smesí?Nebo cim by to mohlo asi tak byt nevim si s tim rady.Dík za nejakou radu cim asi by to mohlo byt.
Bohata smes?
- gti14
Bohata smes?
Zdravím vsechny focusaky mam problem s motorem nevim cim to,ale po prudkem seslapnuti plynu
- pbjun
Re: Bohata smes?
Kolik mas najeto? Neni to jen klima ktera se pri prudsim pridani plynu vypina?
- gti14
Re: Bohata smes?
Nene klima to urcite neni.Musela by byt zapnuta a to neni.Mam najeto asi 150tis.Mel jsem to u mechanika a tvrdil ze je to bohata smes,ale to je ptakovina dit to ridi jednotka a ta se neda seridit.tak pprad nevim.
Re: Bohata smes?
co treba ventílky nebo klika ? pocatek vylagrovani ?
ballu
Re: Bohata smes?
Odhadoval bych to na šálky
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- gti14
Re: Bohata smes?
Kazdy co to slysel rika neco jineho nekdo vyfuk druhy zase bohata smes,takze nevim? 8OJeste jsem pro upresneni zapomnel podotknout ze obcas se stane ze pri startovani zacvakaji ventily.
- pbjun
Re: Bohata smes?
Zajed na emise tam Ti reknou jaka je smes. Pokud to cvaka tak mrkni na plechy kolem vyfuku, odposlouchej jestli Ti nelita neco v katu, nebo ventily nechat seridit...
ballu
Re: Bohata smes?
Nemáš prasklou napínací kladku rozvoďáku?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- gti14
Re: Bohata smes?
Tak jsem byl ted za jednim znamým(automechanik)projel to a tvrdi ze je ko katalyzator.Takze zkusim zajet na emise a budu hned chytrejsi.Kladka rozvodaku to urcite nebude delalo to pred vymenou a dela to i po vymene.ZAtim dik za rady panove
vasa
Re: Bohata smes?
ahoj! podarilo se ti prijit na to co je to za problem? mam to samy, kdyz prudce seslapnu plyn tak slysim cvrlikani a pokud zrychluju pomaleji tak je ticho. na otackach motoru je to vicemene nezavisly a dela to i s vyslapnutou spojkou... docela me to stvegti14 píše:Tak jsem byl ted za jednim znamým(automechanik)projel to a tvrdi ze je ko katalyzator.Takze zkusim zajet na emise a budu hned chytrejsi.Kladka rozvodaku to urcite nebude delalo to pred vymenou a dela to i po vymene.ZAtim dik za rady panove
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
ballu
Re: Bohata smes?
Spíše bych se přikláněl na chudou směs. Protože čidlo klepání dá impuls na zvýšení bohatosti směsy a tím zamezí klepání /cvrdlikání motoru/.Možná odešlo toto čidlo klepání.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
mno... ted o vikendu jsem to resil s mechanikem (pravda ne od fordu) a vymenily se svicky, olej, filtry (vzduchovy, palivovy), meril se osciloskopem MAF, meril se tlak paliva, zapalovaci kabely, seriova diagnostika je cista...ballu píše:Spíše bych se přikláněl na chudou směs. Protože čidlo klepání dá impuls na zvýšení bohatosti směsy a tím zamezí klepání /cvrdlikání motoru/.Možná odešlo toto čidlo klepání.
to o chude/bohate smesi jsem si taky myslel, ale to by snad mela RJ poznat a ukazat na diagnostice?
otazka je jak moc to vadi, kdyz s tim budu jezdit jak to je tak se to vylozene nici nebo pokud to nebudu moc honit tak se az tak nic nedeje?
ballu
Re: Bohata smes?
Zkus natankovat 100 okt. benzín, mělo by to přestat, jestli je to chudou směsí.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
zkousel jsme 98ku a nepripada mi ze je to lepsi (bylo to cca 10 plnej nadrzi), v nizkych otackach min klapou ventily ale tohle se nelisi
ballu
Re: Bohata smes?
Napadá mně, nejdou tyto pazvuky od kloubu poloosy z převodovky? Může být prasknutý unášecí kámen ,který se pazvuky projeví právě zátěží při akceleraci.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
