Má někdo v Mondeu?
O něčem uvažuju, jde o to, že v Mondeu to rádio je dost nízko, takže by při vyjíždění mohla vadit řadící páka (3 a 5 rych. stupeň) jak na koukání, tak na vyjíždění.
Našel jsem 2druhy plastových rámečků do Modnea, aby tam 1din autorádio vůbec drželo, a jeden se dává pod rádio a druhý nad rádio. Takže teoreticky si člověk může vybrat, ale pokud bude autorádio nahoře, tak je tam zase zhruba 1-1,5cm převis, kde by taky mohl vzniknout problém....
Neřešil to někdo? Pokud ne, tak mě přijde jeden kousek a oba druhy rámečků v průběhu příštího týden, takže o víkendu můžu poskytnout foto a zkušenost.
Autorádio s vyjíždějícím LCD
Tormen
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
- Kóťa
Re: Autorádio s vyjíždějícím LCD
Nevím tedy jak držíš řadičku,ale mě se s navi denso stává poměrně často,že při trojce drcnu do displeje.Ještě jsem ho nerozbil
,ale umístění je opravdu nízko...
m.a.x.i.m.u.s
Jj, opravdu by to mohlo být riziko, ale ten schodek by vadit možná ani nemusel, protože jsem viděl už 2 rádia, které vyčuhovaly o cca 1,5 - 2,5 cm. Stačí si to tedy zjistit u prodejce.
Nemuselo by být špatné i 2din rádio s vestavěným LCD bez vyjíždění, ale u tohoto řešení je asi větší šance krádeže
Ex ST220 model 2004
Tormen
No do rádia teda nebouchám! Ale to umístění mi vadí!m.a.x.i.m.u.s píše:Jj, opravdu by to mohlo být riziko, ale ten schodek by vadit možná ani nemusel, protože jsem viděl už 2 rádia, které vyčuhovaly o cca 1,5 - 2,5 cm. Stačí si to tedy zjistit u prodejce.
Právě že tohle není 2din, to je spíš 1 a 1/2 din.
Uvidím jak to bude vypadat, až dorazí!
