nastavenie tuhosti riadenia
MikeD79
Příspěvek od MikeD79 » 13.04.2009 20:27
zdravím chci se zeptat...četl sem někde, že ve FF II je 3jí nastavení serva (asi CITY,NORMAL,SPORT)...můžete mi to někdo potvrdit a popřípadě napsat v jaké výbavě je to dostupné (doufám že to nebude je Gija), díky.
miro
Re: servo..nastavení?
Příspěvek od miro » 13.04.2009 20:54
ja nemam
auto vid popis
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 13.04.2009 21:24
maju to len diesle a 2.0 benzin (a este ST), resp. auta s elektricko-hydraulickym posilovacom
MikeD79
Příspěvek od MikeD79 » 13.04.2009 21:49
TripleJay píše:maju to len diesle a 2.0 benzin (a este ST), resp. auta s elektricko-hydraulickym posilovacom
diesl 1.6 nebo 2.0?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 13.04.2009 21:51
diesle vsetky pokial viem. 1.6/1.8/2.0. Ja mam 1.8TDCi a mam to...
MikeD79
Příspěvek od MikeD79 » 13.04.2009 21:56
TripleJay píše:diesle vsetky pokial viem. 1.6/1.8/2.0. Ja mam 1.8TDCi a mam to...
ok, díky
peters111
Příspěvek od peters111 » 16.04.2009 12:31
Můžu se jen zeptat, kde se to nastavuje ?
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 16.04.2009 13:05
Musis stat a mat nastartovane... Potom sa preklikavas funkciami palubneho pocitaca a je tam zvlast "kolonka" na tuto zmenu ;)
peters111
Příspěvek od peters111 » 16.04.2009 13:07
Aha, ja boužel pal. počítač nemám. Bez něj to nejde ?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 16.04.2009 13:57
Ja to mam tiez. Je to tusim sport, comfort a normal, ak sa nemylim. Velky rozdiel vsak v tom nie je. Resp. najviac je citelny pri vyssich rychlostiach. Povodne som jazdil na komfort, casom som prepol na sport.
Napr. misoo ma vybavu auta sport (mi povedal) a jeho posilovac nema nastavenie ucinku, avsak je nastaveny vyrazne tuhsie ako u mna na sport.
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2009 13:56
Ja mam toto nadstavenie tiež,popravde, nejaký extra rozdiel to nieje. Keď si dáš ale Comfort, je citit, riadenie, servo t.j. ovladanie volantu lahsie
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 17.04.2009 17:06
Mají pouze dieselová auta.... Pro přístup do menu je potřeba stát na místě a mít nastartováno, nevím co přesně tam je, ale pak je tam steering setup - Sport/Standart/comfort. Je nutné uložit a potvrdit uložení.... toto nastavení se ukládá do klíčku. Takže třeba vaše přítule s jiným klíčem bude mít nastaveno COMFORT, zatímco vy s vaším kličem budete mít SPORT...
Ford FOCUS II 1,8 TDCI // SPORT // Aquarius
Muj CrashDown
Anndy
Příspěvek od Anndy » 17.04.2009 17:14
maju to aj benziny!
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 19.04.2009 20:59
Bowie77 píše:Mají pouze dieselová auta.... Pro přístup do menu je potřeba stát na místě a mít nastartováno
ne e, maju to aj benziny a minimalne teda moje auto nemoze byt nastartovane, ked sa chcem dostat do kompletneho menu. Musi byt iba zapnute zapalovanie.
Ked mam nastartovane, tak v menu je len 1 polozka - ESP on/off
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 19.04.2009 21:34
Už se to tu psalo v jiném tématu, mají to všechny s elektrohydraulickým servem. Nastavit se dá jenom, když stojiš na místě. Rozdíly v tom jsou, já stejně používám pořád standart, chvíli jsem měl sport, ale parkrát se mi stalo, že jsem málem neutočil pravoúhlou zatáčku, páč jsem nečekal, že to bude tak tuhé a na jednu ruku to bylo moc :mrgreen: Takže to jde poznat i v malých rychlostech, ve vyšších je to znatelnější a dobré je to v zimě, lépe se dá poznat co auto dělá a jestli to klouže, atd.
