Autoradio vybija BATERKU !
321momo123
Příspěvek od 321momo123 » 01.04.2009 10:59
Neviem ci sa uz niekdo s tymto stretol a ak nie tak mu to ani neprajem ale tak teda taky maly pribeh aj s navodom na riesenie ...
Takze kupil som si v jednej "nemenovanej predajni" Autoradio ktore uz vedelo aj USB kluce aj SD karty , to radio bolo bozske mal som ho asi stvrt roka az jedneho rana my rano nenastartoval moj FOFO , hned som rozmyslal ze asi som nechal zapnute svetla alebo tak nieco tak som si zacal na to davat pozor ale za 3 dni zase rano vybita baterka , fuuuu ! To mi uz nedalo tak som s tym isiel do servisu !
V servise zistili ze baterka je dobra aj alternator normalne dobija ako ma a hovorili ze neni nikde problem , Tak som jazdil asi 5 dni a zase rano som nenastartoval tak to uz som naozaj nevedel co bude ! Tak som isiel za jednym znamim co robi elektriku aj ked nie na Fordy , ale tak pozrel mi to lepsie ako v Servise cislo 1 ... A zistili sme ze ked zhasnem motor tak mi radio stale ide aj ked nesvieti displej ani nehra ale stale ma odber skoro ako by vsetko islo ... Tak sme skontrolovali zapojenie radia a vsetko bolo dobre .
Vytiahol som radio a isiel som do tej predajne a hovoril som im ze ho chcem reklamovat , tak som cakal cakal ! cakal !! A ked prislo , tak predavac s usmevom na tvari ze neuznali mi reklamaciu lebo nic nezistili , fuuuha tak hned ma napadlo ze to dam na VIPO alebo na podbny nezavisli reklamacny urad ci co to je ale za tie peniaze co tam dam co ja viem ...
Po mesiaci co som chcel pocuvat a nemohol som ho tam radsej namontoval A vzdy ked som isiel von s auta tak som zo zadu vytiahol paticu a bol pokoj ale tento vikend som si to troska porobil a dal som to na vypinac , ma to svoje nevihody pretoze neostava potom pamat ale tak pri USB klucoch ju ani netreba pretoze ked sa vitiahne idu pesnicky aj tak od znova , ale tak som rad ze mam poriadne radio hehe aj ked s vyrobnou vadou a rano bez problemov nastartujem , so znamim sme sa este tak smiali ze kolko by mi to vydrzalo keby som do zadu dal Zosik s Subwooferom hehe asi 5 hodin no tak teraz to je super ...
Dufam ze niekomu tento navod pomoze ak hej tak napiste ...
Umiestnil som vypinac do odkladacej skrinky pri spolujazdcovi :
Kabelaz :
Prepinac aj s navodom ako zapojit aj ked ten prepinac je z roku 8 ale urcite sa najde v kazdej do macnosti Made in ZSSR !
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 2002 - Klima , PC , Tempomat...
chmelko
Re: Autoradio vybija BATERKU !
Příspěvek od chmelko » 01.04.2009 11:04
na audi A6 mi tak bolo schopne origo radio vymlatit za noc baterku, jedine čo pomohlo bolo povytiahnut panel :roll: :?
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 01.04.2009 11:11
Fakt??? To je preci divny. Bud porucha v radiu, nebo spatne zapojeny. Uz sem to tu zminoval. Byva zameneny vodic POWER a MEMORY.
POWER - na nem se obevi stava az po otoceni klickem v zapalovani
MEMORY - stale napeti.
POWER vodic z auta musit jit na POWER vodic radia atd...
Pokud to tak je a radio i tak "zere" ve vypnutem stavu desitky (stovky) miliAmperu tak musi byt neco spatne v radiu.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
321momo123
Příspěvek od 321momo123 » 01.04.2009 12:03
Stehnak píše:Fakt??? To je preci divny. Bud porucha v radiu, nebo spatne zapojeny. Uz sem to tu zminoval. Byva zameneny vodic POWER a MEMORY.
Presne tak ako hovoris s tym kabelem to bolo dobre vsak zapajanie aj niekolko minut trvalo ale normalne po vypnuty zhaslo vsetko ale ampere isli stale , bolo to divne a na reklamacii nic nezistili alebo nechceli !
321momo123
Příspěvek od 321momo123 » 01.04.2009 12:07
chmelko píše:na audi A6 mi tak bolo schopne origo radio vymlatit za noc baterku, jedine čo pomohlo bolo povytiahnut panel :roll: :?
No hehe ja som musel vytiahnut patice ! =D Este ze som to tam mal tak jednoducho vlozene ze to nebol problem !
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 17.04.2009 20:03
A nebo máš někde propálenej kabel se stálým plusem do mínusu a prostě se to vybíjí no.... To je sice jedna z posledních možností, nicméně možný to je
Ford FOCUS II 1,8 TDCI // SPORT // Aquarius
Muj CrashDown
Příspěvek od foki » 18.04.2009 07:54
ja se zeptam mozna blbe , na tom cervenem mas stalej proud nebo je to spinane pres klíc ?
protoze takhle jak to mas zapojene , tak se ti maze i pamet a musis vsechno po kazdem zapnuti nastavovat znovu
El_Scorpio
Příspěvek od El_Scorpio » 19.04.2009 12:00
No ja autoráio vyberám zo slotu stále, keď zaparkujem a idem domov. O tom žeby žralo aj keď je vypnuté pochybujem, mám také obyčajnejšie, nie originál (čo ma kus štve, lebo sa nedá ovládať cez páčku na volante) ale robím to minimálne preto aby som "neprovokoval" zlodejov. Aj keď kdesi som čítal že Focus má ochranu proti vykradnutiu 4/5. Neviem či mu montujú nejaké tvrdšie sklo či čo :)
Ford Focus Trend, 2.0 Zetec-E 16V, 96 kW, 1999 RIP 02. 05. 09. :cry:
johnys1
Ford focus II r.v2006 rádio velký odběr.
Příspěvek od johnys1 » 19.04.2009 20:58
Mám ford focus II.r.v.2006 1.8.TDCI rádio Ford 6000CD rádio má velký odběr a vymlátí mě baterku,když jsem rádio dával na kontolu tak je v pořádku..Bez rádia je vše ok odběr normál.Zapojím li ho tak druhý den nenastartuji.Může to být relátkama,pojistkama???Nevím si rady.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 10.05.2009 15:23
Při zapojování rádia je potřeba dát pozor na červený a žlutý napájecí drát. Co jsem zatím viděl instalační postupy pro Pioneer a SONY, tak je tomu vždy věnována dostatečná pozornost.
Někdy se i mistr tesař utne, takže jsem včera napravoval práci "specialisty" na autorádia. Do firemního auta jsme dostali nové SONY náhradou za to ukradené. Bohužel to po sobě ani nevyzkoušel, takže se při vytažení klíčku ztrácela všechna nastavení. Alespoň to rádio bylo tak chytré, že se při jednom chybějícím napájení vypínalo a nevycuclo baterii. Stačilo vzít multimetr a zjistit, že na konektoru z auta je prohozené trvalé napájení s napájením při zastrčeném klíčku. Zřejmě se jedná o častý problém, protože kabely k rádiu na to již byly připraveny přerušeným červeným a žlutým kabelem se spojkami. Stačilo je tak jen prohodit. Uvidím, jestli v pondělí ráno nastartuji :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 14.05.2009 20:17
321m0m0123,
udelal jsi hezky navod, mozna ale pro tebe zbytecny. Ja bych hledal chybu v zapojeni, jak tu psali jini (power-memory). Na netu se daji sehnat vnitrni zapojeni autoradii a zapojeni konektoru od radia uz muze byt chybne.
321momo123
Příspěvek od 321momo123 » 21.05.2009 20:58
foki píše:ja se zeptam mozna blbe , na tom cervenem mas stalej proud nebo je to spinane pres klíc ?
Hej mas pravdu po kazdom zapnuti vsetko od zaciatku ! hehe hovoril som ze to je lacne radio ! Ale inak to autoelektrikarovy neslo zapojit vsak si trhal vlasy nad tym ! A takto to jedine ide ale vybija , preto ten vypinac a dalsia vec ked som zhasol radio subwofeer teda zosilovac stale svietil takze dalsi dokaz ze to radio nebolo vypnute !
321momo123
Příspěvek od 321momo123 » 21.05.2009 21:08
pelen píše:321m0m0123,
Dakujem vsak som chcel to psravit co najviac detailne a tak ze ak by niekdo chcel take sprvit tak ma dokonal navod . Aj ked je vela inych rieseni
Honzass
Příspěvek od Honzass » 27.09.2011 20:23
Chlapi, zeptám se možná blbě, ale na novém / jetém / Focusu mám po týdnu, co jsem nejezdil baterii K.O. Jak je to s origin. rádiem 6000CD, je možné jej zapnout i bez klíčku v zapalování?? Jaké je správné zapojení rádia? Díky
MUDO
Příspěvek od MUDO » 29.12.2012 20:21
Ahojte. Tu riesim podobny problem, celkom mi to uz robi vrasky na tvari :-(
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 19#p845019
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
