TDCi, nedrží volnoběh, nevyrovnaný chod
jezo
Příspěvek od jezo » 22.03.2009 09:31
Zdravím,
u mého Focusu se vyskytl následující problém. Auto stálo dva dny bez jízdy, dnes jsem chtěl ráno odjet a nešlo nastartovat, po desátem pokusu motor naskočil, ale pouze s plynem. Chod motoru byl nevyrovnaným jako by jel pouze na tři válce, po puštění plynu, motor ihned zhasnul. Další pokusy byly stejné, s plynem se motor rozjel, ale v menších otáčkách měl nevyrovnaný chod a po puštění plynu okamžitě zhasnul. Na palubní desce po nastartování nesvítili žádné varovné kontrolky. Zkusil jsem vyměnit baterii, ale bez výsledku. Neřešil někdo podobný problém, ať vím co mě čeká. Díky
Ford Focus I 1.8TDCi 74kW, 2004, silver
pelen
Re: TDCi, nedrží volnoběh, nevyrovnaný chod
Příspěvek od pelen » 22.03.2009 09:53
Mas dost nafty v nadrzi. Ridici jednotka podobnym zpusobem dava najevo, ze se blizi zavzdusneni.
jezo
Příspěvek od jezo » 22.03.2009 10:01
Nádrž je skoro plná a filtr je měněný před 6kkm
Příspěvek od foki » 22.03.2009 10:34
jestli treba neodesel strik
jezo
Příspěvek od jezo » 22.03.2009 11:31
vidim to taky na ten strik. Kdyz jsem koukal na striky, tak v okoli vsech je sucho a okolo jednoho je nafta, nevim jestli to ma souvislost s timto a jestli to tam nebylo jiz drive. Jenom dotaz, zda se zavada na striku identifikuje treba v test modu pal. pc, tam probehne pouze test a zadne chybove hlasky se neobjevuji, stejne tak nesviti ani neblika zadna var. kontrolka pri startovani, normalne problikne zhaveni a to je vse...
Příspěvek od foki » 22.03.2009 12:30
akorat si myslim kdyz chcipne tak jich asi bude vic , protoze na 3 valce se udrzí .
pelen
Příspěvek od pelen » 22.03.2009 14:04
To by musela byt hrozna nahoda, aby odeslo vice jak jeden strik. Spise znecistene striky.
jezo
Příspěvek od jezo » 22.03.2009 15:18
zaráží mě, že se tak stalo bez jakýchkoliv předchozích problému. Tankuji pouze u Shellu (což samozřejmě nemusí být záruka kvalitního paliva), palivový filtr měním vždy po 15kkm. Příští týden auto odtáhnu k Dudíkovi do Opavy, takže se uvidí.
EL
Příspěvek od EL » 22.03.2009 17:06
To jezo: vstřikovače opravuje i servis Bosch Walica v Bohumíně-Skřečoni, mobil: 608727672, pevná linka 596033089. Má i stolici na test vstřikovačů.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
jezo
Příspěvek od jezo » 22.03.2009 18:25
Díky za kontakt.Vypadá to teď, že do servisu dojedu po vlastní ose. Zkusil jsem teď odpoledne nastartovat a motor naskočil úplně normálně, bez žádných problému a chod byl vyrovnaný. Trochu jsem to projel, cca 30km a bez problému. Nicméně jsem, zjistil, že nafta u čtvrtého vstřiku teče, před tím jsem okolí vstřiku vysušil a teď tam byla opět nafta, vypadá to od těch hadiček, které vedou ke vstřikům, ne trubek.
Příspěvek od foki » 22.03.2009 19:21
EL píše:To jezo: vstřikovače opravuje i servis Bosch Walica v Bohumíně-Skřečoni, mobil: 608727672, pevná linka 596033089. Má i stolici na test vstřikovačů.
akorat nevim jestli umi elektronicke delphi
Příspěvek od foki » 22.03.2009 19:22
pelen píše:To by musela byt hrozna nahoda, aby odeslo vice jak jeden strik. Spise znecistene striky.
tak asi jsem mel nahodu kdyz jsem sundaval delicku ( popsano jinde ) a po smontovani mi odesly 3 striky .
pelen
Příspěvek od pelen » 22.03.2009 20:21
Kdybys to nezazil ty, tak bych tomu vubec neveril. Stejne soucastky totiz odchazeji jedna po druhe. Je velmi nepravdepodobne, ze odejdou najednou.
jezo
Příspěvek od jezo » 24.03.2009 21:04
Tak auto je doma.Oprava vyšla na pěkných 350Kč. Problém byla prasklá přepadová hadička vstřiku, přes, kterou se to zavzdušnilo.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 25.03.2009 20:28
Gratulace :P. Kdyby šlo všechno takhle 8)...
