výměna palivového filtru TDCi
- Ivo
Čau chtěl bych se zeptat jesli při výměně pal. filtru zavzdušní palivová soustava.
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
taksun
Re: výměna palivového filtru TDCi
no když jsem ho měnil, do nového jsem nalil naftu z vyndaného - po zpětné zapojení hadiček začneš startovat a nafta se dotáhne sama - nic jsem neodvzdušňoval, ale malou chvíli trvalo, než motor chytil ...
byl - ford focus combi, 1.8TDCi, 85KW, r.v.2008
nyní - ford focus combi III Titanium, 1.0EB, 92KW, r. v. 2017
- martyG
urobil som to tiež tak, ale do filtra som nalial čistú naftu až po vrch, štart bol v pohode
- Panther
No kdyz ten filtr nezalijes naftou motor nechytne nema totiz podavaci cerpadlo
TDCi 85kW,2002,kombajn,černá metla
- focusik
Motor chytne, ale nepojde viacej nez 3-4 sec, potom uz nenatocis. Takze by si aj tak potom musel filter zaliat a budes zbytocne trapit baterku a starter, lebo potrubie od fitra uz bude prazdne. Takze nevahat a bez rozmyslania filter uplne zaplnit.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
Pier
Ahoj.
Mám problém ktorý súvisí s touto témou tak sa opýtam tu. Mam FocusI TDCI 85kw r.2001 a asi pred 2 mesiacmi začal horšie štartovať. Stávalo sa to len vtedy keď bol studený - dlhšie stál. V noci býva auto v garáži a ráno keď som išiel do práce motor naskočil tak na 5-6krát. Baterka je OK, dal som skontrolovať žhaviče- všetky štyri v poriadku. Kamarát poradil vymeniť palivový filter, vypýtal si technický preukaz a podľa parametrov motora kúpil nový filter MAN. Jeden deň sa zdalo byť všetko v poriadku ale na druhý deň ráno pri štartovaní ma prekvapil trochu "iný zvuk" motora.Akoby išiel len na tri valce. Ďalšia novinka bola že na prvých troch rýchlostiach celým autom trhá - na otáčkach vôbec nezáleží. Keď pridám plyn akoby chcelo zrýchliť ale nemôže niečo ho brzdí (podľa mňa nedávkuje dostatok nafty), rýchlosti 4,5 sú OK. A štartovanie je jedným slovom katastrofa. metódou pokus/omyl sme zistili že keď auto dlhšie stojí 4 a viac hodín v palivovom systéme sa stráca nafta. Opravte ma ak sa mýlim ale podľa mňa má byť v palivovom filtry nafta vždy. Ja ráno do neho nalejem kľudne 2 deci až potom tam nejaká bude.
Akoby keď auto stojí, nafta stekala späť do nádrže. V pondelok ide auto do servisu ale chcem sa opýtat či náhodou niekto nemal podobný problém. Môže byť vadný ten nový filter?
A ešte jeden postreh, keď aj auto naštartuje a v neutrály mierne pridám plyn asi 1100 -1200ot. celým autom trhá a keď pustím pl. pedál otáčky klesnú a motor zhasne...
Focus 2001 1.8TDCI 85kW
- Chobby
Zkus zkontrolovat hadičky u filtru jestli nejsou třeba špatně nacvaklí a nepouštějí tak "dovnitř" vzduch...
Edit: až teď jsem si dle data všimnul, že to píšu z křížkem po funuse
futri
Mam otazku: nezavzdusnia sa tie odpojene trubky, ked ich odpojim od palivoveho filtru?taksun píše:no když jsem ho měnil, do nového jsem nalil naftu z vyndaného - po zpětné zapojení hadiček začneš startovat a nafta se dotáhne sama - nic jsem neodvzdušňoval, ale malou chvíli trvalo, než motor chytil ...
Pripadne ako tomu zabranim?
Dik
Ford Focus combi 1,8 TDCi, 74 KW, 2004
- vitacz
Nezavzdusni krom jedne, kterou stejne pripojis na filtr (pripojis dve a to ty krajni)a prostrednim vyvodem z filtru odsajes naftu az zacne vytekat ven. Dobre je na to pozit hadicku s balonkem a spetnym ventilkem. nikdy to nezalejvej! Az zacne vytekat cista nafta pena se nepocita tak muzes pripojit tu prostredni hadicku. A mel by jsi hned nastartovat bez jakehokoli problemu
Tod ma zkusenost.
!!!filtr nezalivat!!!
Tod ma zkusenost.
futri
nerozumiem upozorneniu !!!nikdy nezalievaj!!!
Vsade tu pisu, ze treba filter riadne zaliat naftou.. Tak som z toho jelen
- Ivo
Já ho mam hotovej par mesicu z5 a brácha mechoš ho zalil. Tak nvm proc nezalivat. Jo a nic se nezavdusni.
- Perňa
když ho zalijete vůbec tím ničemu neublížíte....teď nevím jestli ty vaše fofo mají filtr s pumpičkou nebo ne...pokud tam je pumpička tak nemusíte zalívat,ale pokud si to samo tahá naftu, tak je dobré ho zalít.....
není to o autech, ale o lidech.....
....bez vozu...
....bez vozu...
- vitacz
Nezalava se to z duvodu aby se nedostaly do filtru necistoty. A jak jiste vis TDCi je velmi choulostive na vstriky. Klidne si je zalejvejte, ale dle meho nazoru je tam ryziko bordelu.
- Perňa
...a když máš čistou naftu z kanystru...tak tam je bordel?????
Ne nehádám se ať si každej dělá dle svého.....ten bordel Ti půjde dřív z nádrže....a pokud máš zaasraný filtry tak to potom jo
....bez vozu...
....bez vozu...
- vitacz
No jestli mas kvalitni naftu a 100%cistej kanistr tak potom muzes...
Ale preci jenom bych byl radeji, kdyby sla nafta prez filtr.
Hele a navic hadickou s pumpickou je to preci jenom prefesionalnejsi, mene pracnejsi a neudelas kolem sebe takovej bordel.
