Sykání,cukáni a pískaní motoru 1.6 TDCI
Taec
Motor 1.6 TDCi - Poradí někdo??
Příspěvek od Taec » 07.06.2008 20:52
Zdravím, nemá někdo zkušenosti s tímto problémem u nafty, 1.6 TDCi, rv1/06. Po sešlápnutí a uvolnění pedálu plynu na neutrál má tak sekundovou "díru", než se motor roztočí a potom zase jako by chvilku držel otáčky, než spadne na volnoběh. Při jízdě zabírá tak do 1/2 plynu a po přidání na "plnej" ztratí výkon a pomalu, opravdu pomalu jde do otáček. Jako by mu chybělo palivo, nebo jako by vás někdo držel za "zadek".
Ahmed
Re: Motor 1.6 TDCi - Poradí někdo??
Příspěvek od Ahmed » 07.06.2008 22:07
Kolik mas najeto?
To by spis chtelo diagnostiku. V lepsim pripade to bude vadny pedal plynu, v horsim uz to bude horsi :| Problem s vedenim nafty - filtr, cerpadlo, zanesene vstriky..., neco s elektronikou, tezko rict.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.06.2008 22:32
Ahmed diky za radu, kolega sa pýtal na inom webe,tak som ho radšej presmeroval k nám, čo bolo prve čo ma napadlo, bol prave ten pedal, ale zotrel ma tam miestny guru, ze je to blbost..chudak, asi ešte stale žije v dobach laniek
Taec
Příspěvek od Taec » 08.06.2008 07:56
Pánové, díky za rady. Zítra jde Píja "doktoru", tak uvidím. Ráno jsem vezl malou k babičce, tak jsem zkoušel, jak zabere od nízkých otáček. Okolo 1700-1800 je znát, že zabere turbo (eee, jestli tam zabrat má :P ). Jak ale víc přidám, je znát, že by šel, ale nejde to. Ale ještě jednou moc díky
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.06.2008 09:59
Snad to bude nejaka blbost. Ten pedal plynu se asi projevuje jinak. Mozna tam bude nekde dira nebo vypadla hadice. Ted jsem si vzpomnel... Nemas prasklou trubku od turba? Mel bys kus motoru zastrikany od oleje...!? Nekde se to tu resilo jako casty problem. Jestli si dobre vzpominam, tak jak otevres kapotu a podivas se hned na prvni trubku dolu, tak to praska nekde u uchytu a tam by to melo byt mastne... Pokud by to bylo tim, tak usetris za diagnostiku.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.06.2008 10:06
stale mi vrta hlavou to držanie otačiek po ubrani plynu..
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.06.2008 10:09
Njn :| Pokud tam na prvni pohled neni neco vypadle nebo nechybi, tak to je tezke :?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.06.2008 10:12
ale Ahmed, musím pochvalit, zanalyzoval si to pekne, na tie veci ja som už krátky :oops:
inak uvidime, s čím Taec prijde, ale ak fuka turbo von, tak riadiaca jednotka može byt zmatena a podrží prívod paliva dlhšie..tažko povedat, ale je to podla mna dost pravdepodobne
Dong
Příspěvek od Dong » 08.06.2008 10:29
Ahmed píše:Snad to bude nejaka blbost. Ten pedal plynu se asi projevuje jinak. Mozna tam bude nekde dira nebo vypadla hadice. Ted jsem si vzpomnel... Nemas prasklou trubku od turba? Mel bys kus motoru zastrikany od oleje...!? Nekde se to tu resilo jako casty problem. Jestli si dobre vzpominam, tak jak otevres kapotu a podivas se hned na prvni trubku dolu, tak to praska nekde u uchytu a tam by to melo byt mastne... Pokud by to bylo tim, tak usetris za diagnostiku.
Hmm ze bych mel jet taky do servisu...motor mam od oleje oslintany cca od 200km (kousek od vedeni vytlaku turba pres motor). I kdyz me pripada ze mi spis lehce slinta tesneni pod vikem motoru. (Diru po pridani plynu mam taky a otacky po ubrani taky drzi, ale rekle bych ze jede dobre)
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.06.2008 11:06
Taec
Příspěvek od Taec » 12.06.2008 07:47
Trubku turba mám vyměněnou, prasklá byla. Ale vyměnili to ještě před tím, než jsem začal řešit tento problém. Dnes mi volal "servisman", nic nezjistil :-(. Auto byla na diagnostice a.......nic :-(. Všechno prý v pořádku, tak nevím.
roso
Příspěvek od roso » 04.08.2008 21:00
Před měsícem jsem koupil FoFo II, 2005, 1.6 TDCI 80kW dovezený z Rakouska z operativního leasingu. Po nastartování motoru je slyšet z pod kapoty takové sykání (ss ss ss ss). Ve Fordu mi říkali, že to nic není a pokud motor šlape není třeba to nijak řešit. Vím, že to zní divně ale vážně je to tak. Nevíte co to může být a jak toto odstranit? Díky za odpověď.
Peter5
Re: Sykání motoru 1.6 TDCI
Příspěvek od Peter5 » 07.08.2008 23:03
Je to taky zvuk nieco medzi piskanim a sicanim. To mi robi tiez. Je to pocut aj po vypnuti motora ako sa motor zastavi tak to je pocut este asi 1 sekundu. Ak je to to co opysujem tak to tak ma byt a je to v poriadku. Mechanik mi to vysvetlil ze je to nejaky ventil a tak to my byt. Ak to nieje tvoj pripad tak potom nic.
Norbert
Příspěvek od Norbert » 09.08.2008 07:46
že by ventilátor?
jarka
Pískání od motoru 1,6 TDCI
Příspěvek od jarka » 10.08.2008 20:18
Prosím o radu. Něco mi píská v motoru. Je to takové pískání s vrzáním. Ozývá se to při jízdě i na volnoběh po přidání plynu. Děje se to jen u vlažného motoru. Pokud je motor plně zahřátý zvuk zmizí.
