Povolení šroubu pro vypouštění oleje
Kovboj
Příspěvek od Kovboj » 12.11.2008 11:24
Mám takový problém - vůbec se mi nedaří povolit šroub pro vypuštění oleje z motoru (benzín 1600, rok 1998). Už se mi při tom povedlo 'rozlousknout' oříšek z malé Gola sady a při povolování normálním stranovým klíčem se mi šroub pomalu 'ožvejkává'. Už jsem z toho tak zmatenej, že si ani nejsem jistý na kterou stranu se ten šroub vlastně povoluje...
Máte nějaké tipy a triky jak povolit vypouštěcí šroub, pokud se mu nechce?
chmelko
Re: Povolení šroubu pro vypouštění oleje
Příspěvek od chmelko » 12.11.2008 11:27
tipy: vziat normal kvalitnu gola sadu (nie z masla) ak ti to nejde vačšiu paku a jemne povolit, ten zavit ma klasicku stranu,hlavne ho už viac neožvejkavaj, pretože neviem ako ho daš potom dole
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.11.2008 11:34
povoluje se po směru hodinových ručiček. Jak říkal Chmelko, vem kvalitní Golu a předtím pobouchej kladivem na šroub. Mělo by to povolit. Když ne, tak než ho úplně ožvejkáš, tak bych s tím radší zajel do servisu ať se s tím pomordí sami a aspoň ti dají novej šroub :wink:
akumulator
Příspěvek od akumulator » 12.11.2008 12:20
Presne jak pisou kluci: uvolnovac sroubu, nech chvilku pusobit, poklepej kladivem, pak vem KVALITNI orisek pripadne ockovej klic a musis to v pohode povolit. A kup si novou matku, tu ozvejkanou uz tam hlavne nevracej, nebo budes mit priste problem zase...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
CODY
Příspěvek od CODY » 12.11.2008 12:33
Také je dobré vytvořit pomocí nějaké tyče větší páku.
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
Příspěvek od foki » 12.11.2008 12:47
silverwolf píše:povoluje se po směru hodinových ručiček.
nebo dotahuje ?
panther7
Příspěvek od panther7 » 12.11.2008 12:58
Ted jste mě tedy zmátli, snad doprava utahuji a doleva povoluji :!: :!: :!: :!: :!:
Obrázek fotogalerie
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.11.2008 13:01
a tie tvoje hodinky sa tocia dolava? :mrgreen:
inak mal som Ka, kde mi to fakt čas odpočitavalo, tak či nemaš rovnaku verziu :lol: :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 12.11.2008 17:39
Mam dojem, ze tady vznikl problem smeru povolovani sroubu s pravym zavitem, ktery je ovsem "vzhuru nohama" pri pohledu na motor shora podobny, jako mely zenske u nas doma se zastavovanim vody na odbocce pro automatickou pracku, kdyz byl ventil take namontovan zespodu. Voda byla vzdy otevrena naplno. Musel jsem nechat privod rekonstruovat a pouzit packovy uzaver. :lol:
Navrhuji take dat provedeni vymeny oleje do servisu. Jinak muzes dopadnou tak, ze budes muset na ozvejkanou hlavu navarit novou sestihrannou hlavu a pak ten sroub povolit. Zda se, ze predchozi majitel bud pri dotahovani pouzil bestialni silu, coz je ten lepsi pripad nebo nasadil sroub pres zavit a po vysroubovani budes mit poskozeny zavit v otvoru olejove vany.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 13.11.2008 08:33
foki píše:
nebo dotahuje ?
:lol: :lol: já jsem to teda bral jako při pohledu směrem vzhůru. Směrem dolů je to naopak :lol:
KubaU
Příspěvek od KubaU » 13.11.2008 08:44
Není to náhodou směrem vzhůru naopak?
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 13.11.2008 08:45
Ty máš digitálky? :lol:
matys
Příspěvek od matys » 13.11.2008 13:57
Pánové......na kterou stranu povolujete vodovodní kohoutek aby jste pustili vodu ? Nemyslím ,že jste k tomu otočeni zády.
Příspěvek od foki » 13.11.2008 15:56
silverwolf píše:
foki píše:
nebo dotahuje ?
kdyz stojim pod autem ve smeru jizdy a divam se na ten sroub tak ho povolim proti smeru , dotahuju po smeru ne ?
matys
Příspěvek od matys » 13.11.2008 16:19
foki máš pravdu , ale Ti, co mají digitální hodinky jsou v koncích,pokud jim někdo nepůjčí s ciferníkem.
