problem se svetly
- risto
problem se svetly
Potrebuju radu, pri jizde mi pohasinaji a blikaji svetla a cele osvetleni interieru, mysle jsem jestli neni naky proble s kostrou, ale motor chodi bez problemu tak tim to nebude. Kdyby jste nahodou nekdo meli napad cim by to mohlo byt moc mi to pomuze
chmelko
Re: problem se svetly
a to si na to ako prišiel?risto píše:mysle jsem jestli neni naky proble s kostrou, ale motor chodi bez problemu tak tim to nebude.
- Stehnak
1) Staci jednou. Smazat teda asig tady: http://www.forum.ford-focus.cz/viewtopi ... =5&t=11968
2) pohasinani pri jizde?
- "neco" Ti zacne odebirat "stavu", hodne velkou, protoze kdyz pustis trebas jen sterace (motorek) tak to na intenzite nepoznas. Ale napr zapnuti: vyhrivani celniho okna, klimatizace se na intenzite kratkodobe projevi. Zkus vyndat nejake "nepotrebne" pojistky a sleduj esli to nezmizelo... dal vylucovacim zpusobem.
- altik Ti prestane na chvilu dobijet (pokud se teda intenzita vrati zase z5)
- nedej boze mas nekde "docasny" zkrat... to ale nejspois nebude Tvuj pripad
radexonix
Problém aut vyrobených 1998 a částečně 1999 byl ve zvlhávajícím regulátoru napětí na altíku.
Měnilo se to v servisní akci. Pochybuju, že by to nějaký FF bez výměny přežil až do dnešní doby.
Ale jako součástka se může porouchat.Regulátor už dneska Ford nedodá, jen celý alternátor.
Jestli není na vině špatný aku, tak doporučuju vymontovat alternátor a dát specialistovi co
dělají tyhle věci,startéry atd. Oni dokážou ten regulátor dodat za šílených 3500,-Kč a vyměnit.
Nedokáže ale funkci vyzkoušet na stolici . To je zase jedna specialitka Focusu.
Focus 1,6i Ghia 8/1999 kombi
- Moof
Problém se světly II
Mám velký problém s pravým předním světlem.Přestalo mi svítit,tak jsem na to kouknul a je tam spálený drát bez bužírky! jeho barva(toho drátu) je zelenobílá,ale blinkr a dálkový fungujou.Tak nevím co teď s tím
- r0mik
Re: Problém se světly II
zelenobily je +12V, takze co nejdrive kabel vymenit-prepajet nez se to dotkne nekde kastle (zem). V lepsim pripade ti shori jen pojistka.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- r0mik
Kdyz ted premyslim co mohlo byt pricinou. Ty mas nejake "tuning" zarovky s vyssi svitivosti a Wattáží ?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Moof
Ne ne byla tam H.I.D přestavba xenony
ale to jsem už vyhodil.Pojistka byla seškvařená,ale nepraskla
- r0mik
Mozna mela velky odber a kabelaz to proste nezvladla, taky je moznost ze to bylo nekvalitne zapojeno. Jina pricina me nenapada krom toho ze by nekde byl kabel preruseny a tak se to vysmazilo.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Moof
Asi se ten kabel prošoupal,ale za tvou pomoc děkuji.
- Wapelinhu
Zdarec, taky mam tedka trosku problem se svetlem.. levy predni svetrlo mi zaclo svitit nejak min,tak sem na to koukl a zjistil sem ze ten konektor s dratama co se dava na zarovku je upe roztavenej.. myslite, ze bude stacit vymena toho konektoru?? nebo i novy draty? a to tam mam H4 ..
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
