Co mám dělat
Co mám dělat
Obracím se s prosbou o pomoc / radu. Koupil jsem před rokem a půl v Německu ojetého Fordíka - Focus 1,8 TDCI, kombi, najeto měl již 240 000, 1. majitel, servisován originál u Forda, r.v. 10/2001. Najel jsem na něm za tu dobu cca. 30 000 km po celé Evropě a nedal bych na něj dopustit. Nadále jsem pokračoval v originál. servisu u Forda, nechal jsem vyměnit i rozvody /již 2. výměna, 1. udělal původ. majitel při 160.000 km /. Šlapal jak hodinky a miloval dlouhé trasy.. Až jsem zůstal viset na D1, bylo po půlnoci, venku zima... je tomu tak 15 dnů. Nejdříve začal klesat výkon při konstatntní zmáčknutí plynu, pak již vůbec netahal přes 1800 otáček a nakonec "zdechnul" úplně a již jsem ho nikdy nenastartoval. Nejdříve jsem myslel že jesm blbě tankoval ale beru pro jistotu vždy u "Šelky" - pár známých již zničilo motor na levné naftě... Posled. tankování jsem měl asi 50 km před "incidentem", určitě jsem tam nedal benzín na to dávám bacha a mám i účtenku. Myslel jsem že vypadlo turbo ale žádný kouř jsem neviděl a když pak definitivně vypnul a nechctěl se dál rozjet... Naštěstí jsem se doplazil na nejbiližší pupmu, tam mi hodně pomohli nějakí kluci co tankovali - mechanici. Mysleli že je to paliv. filtrem, prý nebyl dlouho měněn ale ho propláchli a nic a pak zjistili že palivo jen tak "rosí" a nestříká pod tlakem kam má, vím že to píšu hodně laicky ale v autech se moc neto.. Odtáhnul jsem ho domů - 10 tis. Kč jen za odtah, u Forda se na to koukli a prý rozlučte se, oprava tak za 70.000 Kč...jak se prý rozbilo vysokotlak. čerpadlo tak se do "systému" uvolnily špony a ty jsou prý všude, musí prý vyměnit čerpadlo, vstřikovače, rozvody, čepradlo v nádrži + vyčistit nádrž... Málem jsem měl z toho smrt. A cena auta v tomhle stavu je prý max. 25.000 Kč...
Tak to ne, odtáhnul jsem si ho před barák a ...čekám na zázrak. Pomoc. Zájemce. Nevím... Je moc pěkný a jen nové pneu + disky mají větší hodnotu. Vyhřívání sedadel, zpět. zrcátek + čel. skla, střeš. okno atd. atd... Co mám dělat..? Vyměnit v znač. servisu za těch 70 tis_? nebo nechat opravit napr. u Bosche? nebo pohledat na vrakovištích a jinde ojeté náhrad. díly? nebo prodat v tomhle stavu? /Děkuji za pomoc!
Re: Co mám dělat
heeej klud, nič nieje tak hrozne ako vyzera
na tvojom mieste by som sa poohliadol po vrakačich a kupil komplet iny motor a len ho tam prehodil..ak máš všade špony, tak ten tvoj motor je zraly len tak do zbernych surovin..
pri kupe ineho motora to zavratna čiastka nebude /ako totalka čo tu popisuješ/ a budeš jazdit s fofo dalej
p.s:presuniem tvoj problem do sekcie motor
edit:dostali sa špony do nadrže..sice niesom až taky mechanik, ale prijde mi to malinko nelogicke a dost nepravdepodobne
Re: Co mám dělat
Nechať vymeniť motor...tiež som na tým rozmýšlal...len sa mi to vidí ako čierna diera na peniaze v momentálnom stave, buď sa rozhodnem zbaviť sa ho a nájdem si iného Focusa, čo má menej km /lebo i tak by som znovu išiel do Focusa / alebo začnem vrážať peniaze do tohto čo ma može nakoniec priviesť k bankrotu a i tak to bude len "povylepšovaný" model čo má už za sebou 270 000 km a možem čakať čo odíde ako ďalšie.. Fakt neviem.
S tou nádržou..ja viem znie to celé asi divne. Človek nevie čomu má veriť keď sám sa v tom až tak nevyznám a ten čo mi to hovoril robí fordy 15 rokov..
- jamaka
Re: Co mám dělat
mozu sa dostat aj do nadrze. Napr koli tomu sa na H Terracanoch menil komplel palivovy system od zadu do predu.
Ale co maju s tymto spolocne rozvody? To som nejako moc nepochopil, tak bud cerpadlo alebo rozvody, nech si vyberu. Kup druhy motor (ale rovnaky typ), prehod a jazdi dalej, ten stary si nechaj, ak by ti nahodou nieco odyslo (turbo, altik, ...... ). A odkial vlastne si? Dat 10-nu za odtah???????
Re: Co mám dělat
pokud se ti uvolnili spony tak je dobre vymenit striky, trubky , cerpadlo , trubky do nadrze a nadrz - ty posledni veci nejsou drahe , drazsi bude cerpadlo a striky . striky bych dal nove cerpadlo pouzite .
cenove by te to mohlo vyjit na
6000striky (kus)
8000 cerpadlo
2000 nadrz
1000trubky
ale i tak to neni levny spas
6000striky (kus)
8000 cerpadlo
2000 nadrz
1000trubky
- jamaka
Re: Co mám dělat
No a za taku cenu cca, mas druhy motor, len prehodit. Ale tu nadrz a trubky treba dat aj tak nove.
Re: Co mám dělat
to mozna jo ale motor holej bez cerpadla,striku ,turba .....
- Aki
Re: Co mám dělat
presne tak. navic tohle je ze 70tis na 17tis + prace, to uz je zkousnutelne
Ford Focus 1.8i LPG Kombi 99
ex Ford Mondeo 2002, 2.5 V6 Ghia
ex Ford Focus 2.0i flip flop
- jamaka
Re: Co mám dělat
zeby?foki píše:to mozna jo ale motor holej bez cerpadla,striku ,turba .....
Re: Co mám dělat
Ďakujem za všetky odpovede, ani som to nečakal. Zatial som skúšal nájsť pomoc kde to len šlo, nakoniec mi ho včera kamaráti odtiahli na Slovensko a skúsia čo sa dá / nedá urobiť. Nebol to veselý pohľad a boh-vie či ho ešte spojazdním... No i tak by som šiel do Focusa znovu, bez váhania. Nedám dopustiť. A to že ma teraz nechal v štichu.. moja vina, mal som zohnať taký, čo má menej km. Asi. Kamarát z Budějic mi ešte doporučil znovu nejaký ten Bosch originál servis čo sa dlhodobo špecializuje na opravy celých turbodieslových tentonoc... tie ceny za opravy nevyzerali až tak drasticky. No.. uvidím. Inak som síce zo Slovenska ale 6. rokom žijem / pracujem v sever. Čechách, preto to riešim tu. Ešte raz ďakujem, moc,všetkým, podám správu ako to dopadlo resp. ozvem sa keď budem zháňať celý motor / nové aftíčko...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
