automatické rozsvícení světel
- kulisek111
zdravim
řešil někodo automatické rozsviceí světel u focuse? koukal jsem do manuálu a tam se zmiňují o relé č.12 ve skříňce u baterie. Nevite hodnotu a jestli a jak to funguje????
Ford Focus 1.8i 16V 85kW (115k) Comfort .v. 2000, 5-dv. hatchback
Ford Fiesta 1,4 TDCi Ghia r.v. 2002
- PHECZ
Re: automatické rozsicení světel
Už se to tady někde řešilo, zkus "Hledat"kulisek111 píše:zdravim
- vlko
Re: světla
Tak pokud ti to funguje bez problémů, tak by jsi se mohl podělit o ten svůj zlepšovák s ostatnímiradek-18 píše:Já jsem si udělal modil automatického rozsvěcování světel vyšlo mě to do 300Kč a montáž byla jednoduchá již mi to funguje půl roku bez problémů
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
- vlko
- Skubi
tož já nevím, stále si hned po nastartování automaticky zapínám ( a ani mně nenapadne, že bych světla nezapnul ) sám a po dojezdu mě na jejich vypnutí upozorní zvuková signalizace
- Skubi
prostě je to o zvyku a já už celoročně se světly jezdím hodně dlouho, ale dřív jsem u starších modelů měl spíše problém s vypnutím světel
- Jasio
- zahys
Vlko má pravdu, všichni machrujou jak to maj vyřešený, ale nikdo se s ostatními nepodělí a neporadí. Už se blížíme povaze Američanů, ti si taky jejich know-how schovávají, aby byli lepší než kolegové a přitom jde o drobné hlouposti:-)vlko píše:Tak spousta řečí, jak si to každý udělal, ale nikdo se nechce pochlubit a poradit ostatním![]()
Tak nevim, proč se tu chlubíte
- vlko
Taky si je zapínám než vyjedu. Jde jen při mé smůle, že si je jednou zapomenu zapnout, a už se na mě bude usmívat příslušníci s otázkou : Pane řidiči, dopustil jste se přestupku ............ . Tak proč někomu přispívat, když to tady někteří mají vyřešené
- Beri
- pelen
Tak tu dej nějaký jednoduchý návod, na které kontakty jsi to zapojil, případně fotku, aby Vlko a Zahys pořád netvrdili, že si většina nechává svá řešení jen pro sebe, což myslím není pravda.Beri píše:Zdravím,
přemýšlel jsem taky o automatickém rozsvěcování, ale nakonec jsem si tam namontoval samovybuzovaci piezo které mi přerušeně pípá při zapnutém klíčku a vypnutých světel. Myslím že to bohatě stačí aby mi to připomělo abych nezapoměn rozsvítit.
Beri
Pokud to má někdo jiným způsobem vyřešené, tak mu to většinou montovala firma, takže neví, co a jak udělali.
Když nám kdysi jednoduché piezo křičelo, když jsme měli světla zapnutá a vypnutý motor, tak proč by to dnes nemohlo být naopak, vždyť to bylo za pár korun.
Manželce jsem to kdysi namontoval, nějak asi do toho kopla nebo co a během Křivonosky jsem ji nabíjel vybitou baterku. Zatím nevím, jak to vyřešit, jedno piezo na svícení při vypnutém motoru a druhé piezo na nesvícení, když je motor nastartován.
- Beri
Předem upozorňuji že nejsem žádný spisovatel...
Pokusím se tu popsat jak mám zapojené připomínání na rozsvícení světel.
Před koupí focuse jsem měl toto zapojení ve svém předchozím autě jako upozornění na rozsvícení světel, zjistil jsem že se to nechá použít i jako na připomenutí na zapomenuté rozsvícení díky prohození dvou kabelů.
To co jsem tam dokresloval tak to jsem přidělal do focusu, blikací diodu proto aby mi to intenzivně nepískalo, ale přerušeně pípalo. Je to přeci o trochu příjemněnjší tón.
Popisky "vstup" a "výstup" je popsán na obrázku zapojení konektoru spínače světel.
Ten vypínač jsem si tam dal, když něco dělám na autě, tak aby mě to stále neotravovalo, ale pak ho nesmíte zapomenout zapnout .
Tady je část schématu spínače světel:
a zde zapojení samotného konektoru:
na kterém je označen právě zmiňovaný vstup a výstup.
"vstup" má barvu vodiče zeleno-černou a "výstup" zeleno-rudou.
Oba vodiče mají průřez 0,35mm2
To jak na tyto vodiče připojíte další vodiče nechám na vaší tvořivosti.
Já jsem tento konektor odaretoval a vytáhl oba konektory, které jsem asi 5cm od konce oholil bužírku (nepřestřihl jsem je), pak jsem k tomu přiletoval dalči dráty a přetáhl přes to smršťovací bužírku a vrátil zpět. Ale je to každého věc jak si s tím už poradí.
Krabičku s piezem a s vypínačem jsem přidělal pod úložný prostor pod volantem, ne do něho, ale ze zadu, je tam taková 1,5cm mezera, kam se to krásně dalo schovat.
Snad jsem to popsal dost srozumitelně.
Případně přeju sťastnou stavbu.
Beri
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jardaj2007 a 1 host
