Selhal motor
Fokussak
Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 02.08.2008 09:48
Zdravim. Chcel by som sa spytat ci by ste mi nemohli poradit co mozem mat s motorom.........Isiel som na dowolenku prsalo, a ked som dosiel do rakuska tak motor z nicoho nic zhasool a viac uz neisiel nastartovat.(rozsvietili sa kontrolky a viac nic), pritom som pred dowolenku bol na diagnostike aj 2 krat a ziadnu chybu motora neukazalo.No a potom uz neisiel vobec nakopnut.Dik za rady.
Jozkablack
Re: Selhal motor
Příspěvek od Jozkablack » 02.08.2008 10:24
Točí a nechytne? A svítí, nebo bliká kontrolka motoru? Proč jsi byl 2x na diagnostice? TDDi a rok výroby by odpovídal na čerpadlo.
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 02.08.2008 11:13
jo je to tddi .a na diagnostike som bol iba nato aby pozrel ci tam neni nejaka zavada.Presne jak howoris TOCI ale NECHYTA.nwm ci to bude cerpadlo ale jeden technik mi howoril ze to mohla byt aj voda.Uvidim co mi povedia v servise.
Re: Selhal motor
Příspěvek od foki » 02.08.2008 16:46
99% cerpadlo
Jozkablack
Re: Selhal motor
Příspěvek od Jozkablack » 02.08.2008 16:47
Ze srdce Ti přeju aby to nebylo čerpadlo. Ale stejně si pročti toto vlákno http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 68&start=0
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 04.08.2008 22:00
Taq zajtra by mal byt den D .uvidim co s tym je a kolko vysolim z penazenky na opravu
pelen
Re: Selhal motor
Příspěvek od pelen » 05.08.2008 21:23
Uz je zitra. Jak jsi dopadl?
Radek 1.8 16V
Re: Selhal motor
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 05.08.2008 21:37
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 06.08.2008 17:19
No tak neskaj som nic nevyriesil lebo dotycni mechanik nemal cas.tak uvidim
miki1979
Re: Selhal motor
Příspěvek od miki1979 » 06.08.2008 17:31
Stejný problém měl i známy na autě ale byl to fiat brava 1.9 td a taky točil a nenatočil. Zjistili mu že měl špatné čidlo na dávkovaní nafty. Jak ho vyměnil bylo hned po problému. A taky mu říkali že je to čerpadlo nebo žhavicí svíčky. Stalo ho to 1.900 kč. Tak doufám že ti to dopadne dobře.
Ford Focus combi Ghia 1,8 Zetec 16V (85kw) rv.7/1999 LPG
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 06.08.2008 17:46
taq keby to bolo ono bolo by to super
miki1979
Re: Selhal motor
Příspěvek od miki1979 » 06.08.2008 17:57
uvidíš budu ti držet palce :wink: :wink: . A peníze utratíš za něco jiného :mrgreen: .
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 06.08.2008 18:18
tak to by som bol najradsej keby sa lowe vrazia do niecoho ineho aku su napr svetla a pod.
miki1979
Re: Selhal motor
Příspěvek od miki1979 » 06.08.2008 18:25
Fokussak píše:tak to by som bol najradsej keby sa lowe vrazia do niecoho ineho aku su napr svetla a pod.
Taky jsem pořídil nové světla a folie do oken a jsem docela bez peněz. Tak kdy bych byl ve stejne situaci jako ty tak bych se asi zblaznil. Tak ještě jednou držim palce ať to je nějaká maličkost :wink: :wink: !!!
Fokussak
Re: Selhal motor
Příspěvek od Fokussak » 06.08.2008 18:27
OK dik ...ked budem vediet co je s tym dam vedet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
