Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
- Honzino
Zdravím,mám fofo 1.8tddi r.v.99 GHIA dnes ráno po ceste do práce mi při jízdě do kopce zhasl motor a začala blikat kontrolka žhavení již se mi to jednou stalo kontrola plynového pedálu, otočit klíček a jedeme jenže tentokrát otočit klíček a nic! starter točí jak zběsilej ale motor nechytá, po prudším kopci v levotočivé zatáčce měl začala mi čerstvě svíti rezerva asi půl minuty před tak jsem dolil kanistr s naftou ale pořád nic točí a nechytá. Mluvil jsem se známim ve fordu a ten mi řiká zapřáhni to za rameno a dovez to (jelikož nemám to oko do předního nárazníku které si nejspíš vzal první majitel?) ale za rameno se mi to zdá dost nešetrné. říká že jsem ho zavzdušnil nebo prý to může být palivový filtr? to se dají zavzdušnít vozy této kategorie? zdá se mi to trošku staromodní, každopádně i kdyby nevíte jak ho odvzdušnit? někdo říká vyndat vstřikovače zastrčit hadičku atd... ale nerad bych si to nějak po...
- Ahmed
Re: Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
Zavzdusnit se da, ale vetsinou to je jina chyba nez to, ze je malo nafty a jenom tak samo od sebe by to nezdechlo, zacalo by to skubat a urcite by nesvitila kontrolka zhaveni, kdyby dosla nafta. Odvzdusnuje se povolenim trubek u vstriku.
Doufej, ze to neni cerpadlo
rok + typ motoru = cerpadlo , dost bezna rovnice . verim ze se nemýlím
- pelen
Doufejme, ze to je jen zavzdusneno. To jsem mel take.
Fokussak
tak ja mam presne ten isty problem a dufam zeto neni cerpadlo.lebo ked som cital knihu Ford Focus JAK NA To.tak bolo pisane ze ked otocim klucik do polohy II tak by malo byt pocut cerpadlo.a to moje tak cukne.TAkzenewiem ci to bude cerpadlo abo len zavzdusnene.pritom mam plnu nadrz.Zajtra sa uvidi idem ho odtahnut do servisu
jakmile tam budou chyby
1564
1664
ktere nejdou smazat tak je to na 1000% cerpadlo
1564
1664
chmelko
tiež nerad malujem čerta na stenu, ale plny suhlas s fokim
Fokussak
Ok taq dam vedet ako som dopadol
- pelen
DTC P1564 Vehicle Acceleration Too High - Cruise Control Disabled
DTC P1664 1-4 Upshift Lamp Control Circuit
Fokussak
Taq neskaj som sa dozvedel ze motor neisiel preto lebo mi odislo cerpadlo.Takze ho musim vymenit.nevedel by niekto zohnat nejake? diik
Fokussak
Tak a o5 som mudrejsi ze ked vam motor toci ale nechyta taq to bude skor chyba v Riadacej jednotke ako v cerpadle.mne neisiel motor tiez natocit a vymenil som RJ a uz frci jak raketa
- klada
ahoj mám stejný problem s čerpadlem.mohl by si mi poradit jak jsi vyměnil tu řídící jednotku ,když je zalitá v čerpadle? a kolik tě to stálo. Email petr.krs@seznam.cz
to se to muze napsat klidne zde aby to vedeli dalsi
Fokussak
ono mi to vybavil znami.Ale nowu jednotku mi doniesol niekto volade od ZILINY a to vymenili.dokopy ma to vyslo okolo 17-18 litrov + 1 zaruka nato
- jamaka
ty si dal za vymenu riadiacej jednotky na cerpadle 17000,-?????????? ty kosko trosku priplatit a mas komplet nove cerpadlo. A ak to bolo za riadiacu jednotku motora tak este vecsia silaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
