Výmena prednych kotoucu a desticek
opisek
Nenapsal by my nekdo navod na tuto vymenu.A jake naradi ci klice na to budu potrebovat?
DIKY moc.
DIKY moc.
- akumulator
Re: Výmena prednych kotoucu a desticek
Predek je hodne snadnej, zadni kotouce jsou podstatne horsi, bo tam se pistek neda zatlacit tak snadno. So tam samostely na rucni brzdu, takze pri zatlacovani se s nim musi zaroven otacet. Vepredu se da zatlacit i rukou - jen bacha aby ti nepretekla brzdovka ve vyrovnavaci nadrzce...
Demontaz:
- sundej kolo
- zezadu brzdoveho trmenu najdes dve gumove krytky, tak je sundej a vysroubuj vodici cepy brzdoveho trmenu. Je na to potreba imbus. Nechci kecat ale tusim, ze 7mm...
- zatahni trmenem smerem k sobe (jako ven), tim se castecne zatlaci pistek a brzdove desticky se uvolni
- sundej trmen a poves ho pomoci nakyho dratu nekam na napravu, tak abys neposkodil brzdovou hadickou. Nesmi se prekroutit nebo za ni zbytecne tahat...
- uvolni pruzinu na predni brzdove desticce a vytahni desticku
- vnitrni desticka se da jednoduse vycvaknout
- sundej brzdovej kotouc
- vse ocisti dratenym kartacem od rzi a zkontroluj ze neni praskla prachovka na brzdovem pistku
- v tehle fazi v zadnym pripade nesmis slapnout na brzdu - pistek by vyjel ven a bylo by vymalovano!!!
Montaz:
- novej kotouc ocisti pomoci cistice brzd a usad ho na spravne misto
- novy desticky ocisti a nasad - zadni jen nacvaknes, predni usadis a zajistis dratem/pruzinou, ktera je soucasti predni desky
- nasad trmen na kotouc - pokud to nepujde budes muset este vic zatlacit brzdovej pistek
- zasroubuj vodici cepy brzdoveho trmenu, nasad gumove cepicky
- nasad kolo
- na zaver doporucim vymenu brzdove kapaliny a odvzdusneni...
Hodne stesti!
Demontaz:
- sundej kolo
Montaz:
- nasad kolo
Hodne stesti!
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- Boban
v sekci návody je obrázkově co a jak
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- silverwolf
Jo a má zaplaceno? Jinak asi uvidí prdBoban píše:v sekci návody je obrázkově co a jak
- Boban
tak v tom případě prd a né návod
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jarous350
Mam problem se sundanim prednich kotoucu - vlevo i v pravo. Kolo sundany, brzdovej trmen taky, ale kotouc ne a ne dostat dolu. Uz jsem do toho zezadu i mlatil pres prkynko kladivem, ale nechce se hnout. Zrejme to je zarezly. Mate nejakej tip na pripravek pro povoleni zarezlych veci nebo nejaky grif jak to sundat? P.S. Pojistny krouzek pred kotoucem nemam.
Navic je mi divny, ze by to bylo tak hrozne zarezly, kdyz to auto neni zas tak stary (do prodeje 2005). Na 10 let starym Escortu jsem to jednoduse rukama sundal. Kotouce maji sice tloustku dobrou, ale pri vyssich rychlostech to pri intenzivnim brzdeni klepe (obzvlast kdyz je auto nalozeny), tak jsem je chtel nechat premerit, jestli nejsou zvlneny. Mozna tam jsou jenom trochu sejdrem prave diky ty rzi.
- avrs
Trik nemám ale zkusil bych větší stahovák, nasadit a stahovat, jak to bude našponované tak po kotouči poklepat lehce kladivem... Já tak kotouče sundal a i tak to šlo dost ztuha a 1 kotouč mi při stahování praskl než odskočil...
Jinak samotné kladivo nedoporučuji, mlátit do přilepeného kotouče (potažmo nápravy) se asi čepům líbit nebude
jedine zezadu klepat a otacet aby jsi to sklepaval rovnomerne .
- jarous350
No, tak jsou dole, opravdu to bylo kotoucema, ted je auto pri brzdeni uplne v klidu. Koupil jsem obycejny Feroda, tak to snad pri normalni jizde nejakou dobu vydrzi.
Ale sundat ty stary bylo peklo, prolejval jsem to odrezovacem a mozna deset minut do kazdeho rezal kladivem (kladivo mam maly, ale o to vic jsem pouzil silu), nez se ty kotouce pustily. Uz jsem to ale chtel vzdat a nechat to na servis.
HmerX
Ještě existuje "nenásilná" metoda: rozřezat kotouč flexou
nejméně tim trpí náboj a ložisko ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Petronius
Ahoj, taky jsem se do toho dneska pustil a nemám to hotovo jelikož zjem zjistil nedostatek imbusů... musím koupit novou sadu
Ale na co se chci optat je jestli po sundání třmenu když budu dávat dolů kotouč je nějak uchycený ? nebo je prostě jen nasazený a drží ho potom kolo ? Plís poraďte než do toho začnu mlátit kladivem
Díkes
Díkes
Ford Focus Combi 2002 Ghia, 1.6 16V (74 kW - 100 ps)
- mouse
je tam jenom nasazený, ale počítej s tím, že tam bude přirezlej, já jsem měnil ve středu všechny 4 kotouče a samo, že i desky a byl to voprus, zadní pístky nešly zasunout a přední je na imbus 7 a ještě jsem musel použít hrubou sílu na ty kotouče a dělal jsem to na ulici před barákem a asi za 4 1/2 hoďky bylo hotovo a to jsem pak ještě musel odvzušňovat, ale to už je jinaj příběh, případně pro pobavení zde http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... &start=680
skoro až dole pod stejným nickem jako zde
- Petronius
Tak kotouče hotovy, bylo to přesně jak popisujete. Návod je perfekto ! Bylo to fakt mastně přrezlé, tak jsem tam stříkl nějkou srajdu na rez, zašumělo to a po dalších desítkách ran kladívkem to šlo dolů
Teď se mi zajížději nojé Bremba
Ještě se chystám na odvzdušnění, to bude taky porod myslím
- C-Maxis
cau, taky mi pulsuje pedal pri brzdeni z vyssich rychlosti. Ja to beru jako temer jiste zvlnene kotouce.
Ptal jsem se v servisu a za predek kotouce vcetne desticek a praci 7000 s dani - Ford Kruml-Brandys.
Urcite si to neminim menit sam, ale presto bych se chtel zeptat na "primerenost" ceny. Prace by mela byt snad 1000.
diky
diky
- tomason
To bys i zvládnul sám,ale 7000 je vela 3500kč kotouče destičky 1500kč práce tak hodinu max.800kč.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
