Seřízení pravých zadních dveří
Karoserie, světla, lak ...
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 16.07.2008 13:57
Při mytí FoFouše jsem zjistil, že pravé zadní dveře uprostřed trochu přečuhují přes blatník. Při zavření taky zní trochu "plechověji" a tvrději. Zřejmě narazí zámek bez utlumení těsněním (nezatéká). Při zatlačení se zavřené dveře v zámku prohnou stejně, jako levé, takže by patrně stačilo seřídit zámek a hotovo. Než se do toho pustím, chtěl jsem to konzultovat s fórem. Vyhledat se nic nepodařilo, takže bych se rád zeptal, jestli se dá po povoleví torxů pohnout s čepem dveří na kastli trochu dovnitř. Stačí mi tak 3 mm a mělo by to být OK. Dík za případné info.
Re: Seřízení pravých zadních dveří
Příspěvek od foki » 16.07.2008 16:56
da se pohnout ale asi kladivkem
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 16.07.2008 17:12
foki píše:da se pohnout ale asi kladivkem
Tak to si asi nechám zajít chuť... Doufal jsem, že se dají třeba o kousek posunovat kvůli seřízení dveří. Je tedy možné zámek nějak seřídit? Zřejmě jedině ve dveřích, co?
Příspěvek od foki » 17.07.2008 00:18
ne na dverich ,na kastli jak jsem psal povolit 2 torxya lehce poklepat kladivkem a on zajede
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 17.07.2008 07:22
foki píše:ne na dverich ,na kastli jak jsem psal povolit 2 torxya lehce poklepat kladivkem a on zajede
Aha, já to pochopil jako lehkou ironii a opravu možnou pouze ránou kladivem :D. Takhle je to přesně to, co potřebuju. Díky.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 19.08.2008 21:09
Tak čep jsem kladívkem přes prkýnko o pár milimetrů zasunul a dveře sedí mnohem líp. Díky Foki. BTW, jsem ostuda, ale dodatečně doufám můžu gratulovat. Předem jsem nechtěl (trocha pověrčivosti indukované klepy před vlastní svatbou 8)) a po jsem byl většinou off-line.
Jen jsem zjistil, že ten tvrdý zvuk dělá hlavně nájezd zámku na čep. Dveře jsou prostě asi o 5 mm vyvrácené dolů a při dovření vyjedou po čepu tak, že sednou vůči kastli naprosto přesně. Předpokládám, ře budu muset povolit uchycení horního pantu ke kastli a zkusit ho přiklepnout o pár mm dopředu, right? Zároveň možná malinko povolím dolní, aby se dveře mohli pootočit. Dík za případný názor. Nerad bych udělal blbost :?.
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 16.09.2008 22:29
Tak po čase jsem našel chvilku na ty panty. Pro všechny váhavce ... je to pohoda. Stačí povolit šrouby na pantu a samotný pant se dá posunout. Pak stačí utáhnout a hotovo. Já si předem oba panty obtáhnul měkou tužkou, povolil šrouby na horním, jednou rukou přitáhnul otevřené dveře, dotáhnul šrouby a vyzkoušel zavírání. Stačilo hnout asi o milimetr. Přemýšlel jsem, že povolím a utáhnu i dolní pant, aby si "sednul", ale seřízení vrchního bylo těžce v mezích vůle dolního pantu, tak jsem se na to vykašlal, aby mi dveře o kousek nesjely dolu. Teď sedí skvěle a jsem spokojený :D.
pes zubatej
Re: Seřízení dveří u řidiče
Příspěvek od pes zubatej » 23.03.2009 09:27
foki píše:...na kastli povolit 2 torxy a lehce poklepat kladivkem a on zajede
Mě jdou trochu ztuha dveře u řidiče, musím s nima trochu víc bouchnout. Doufám, že Fokiho recept platí i pro LP dveře u Focusu II. Nerad bych kvůli dvěma pos*aným torx šroubkům rozdělával půlku auta.
Ford Focus II Combi, 1.6 16V (2005)
Dříve: Opel Astra F, 1.7 TD (1996)
Ještě dříve: Renault 9 TL, 1.4 LPG (1983)
Betula
Příspěvek od Betula » 07.04.2009 00:53
Zkoušel jsi už poštelovat ten zámek na dveřích u řidiče? Mě to zlobí asi stejně - dveře u spolujezdce úplně lehce s krásným tichým zvukem, u řidiče na pořádné bouchnutí a vzadu sice lehce, ale s drobet plechovým zvukem. Vzadu to neřeším, ale ty dveře u řidiče mě dráždí. A stejně tak u kufru - na pouhé spuštění vlastní vahou drobet jakoby odskočí (centrál je zamkne, ale neprobliknou blinkry a dveře nejsou doražený). Tak se do toho asi pustím ... :o
Ford Focus II HB 1.6 Duratec 74 kW / 100 k Trend - Sea grey - 09/2008
FOTOGALERIE: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=95&t=12793
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 07.04.2009 07:32
Co jsem četl, tak Tě kvůli těm 5. dveřím docela lituju. Seřídit dveře řidiče nebude takový problém. Viz. výše. Hlavně okoukni, jestli Ti po zámku třeba nevyjedou nahoru při dobouchnutí a zkus poštelovat zámek, Taky se podívej, jestli není moc venku. Dveře přez zamčením pak nemají šanci přitlumit těsnění.
pes zubatej
Příspěvek od pes zubatej » 07.04.2009 15:30
Betula: Nezkoušel. Ono to není nic tragickýho, někdy o víkendu si s tím pohraju a pak dám vědět. Hlavně mám strach aby ty šrouby neměly zespod matky a nemuselo se kvůli utažení rozdělávat něco uvnitř. Ví někdo jak to je?
Zpět na „Karoserie“
