Kolísání výkonu Focus II 1.6 benzin
Trevis
Zdravim. Hledal jsem a hledal, ale odpoved nenasel, tak pridavam dotaz. Jsem cerstvym majitelem mirne ojeteho Focuse II a objevuje se mi drobny nesvar, ktery jsem pri testovaci jizde neodhalil. Pri mestskych rychlostech, hlavne mezi 50-70 km/h, lehce, temer neznatelne ale preci, kolisa vykon motoru. Auto jede a pak lehoulince zpomali a pak zase zrychli. Temer nepatrne. Spolujezdec to ani nepostrehne, ale ja jako ridic ano. Asi jako kdyz se do vas zepredu opre vitr a pak opet zmizi. Overoval jsem si toto chovani pri rizeni kolegova Focuse stejnych parametru a ten jel plynule. Muj Focus ma najeto 45 tis. kilometru a ma za sebou tri servisni prohlidky. Vse v poradku. Nevite v cem muze byt chyba? Ridici jednotka? Svicky? Palivovy filtr? Diky
zirafak
Re: Kolísání výkonu Focus II 1.6 74Kw
si si viacmenej odpovedal sam.skus preverit moznosti,ktore spominas
- akumulator
Nemas tam nahodou sportovni vzduchovej filtr (konus), ze by ti to ve meste nasavalo teplej vzduch z motoru a blbe tahlo? Jak se rozjedes, tak k tomu de studenej vzduch a je vse v cajku... Jinac pak asi jak jsi psal... Filtry, svicky, civka...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
chmelko
predpokladam, že sa nejedna o jav pri zapnutej klime..
Trevis
Zapnuta klimatizace bylo prvni, co mne napadlo. Preci jen nejaky ten Kw z vykonu si vezme, ale v tomhle pripade to tak neni. Kolisa to jak pri zapnute klimatizaci, tak i pri vypnute.chmelko píše:predpokladam, že sa nejedna o jav pri zapnutej klime..
Po koupi jsem samozrejme navstivil autorizovany Ford Charouz servis a tam zjistili, ze jsem mel uplne utopene svicky. Hodne zrezle vody. Vysusili, ocistili, nakonzervovali olejem... nastrikali kontaktnim sprejem...nicmene, nemohlo by to byt tim? Podle mnozstvi a barvy te vysusene vody bylo jasne, ze tam natekla uz pred pomerne dlouhou dobou.
Na diagnostiku jsem fordku jeste nepripojoval.
Jaky je tam vzduchovy filtr nevim. Ale zjistim. Diky za dalsi mozny tip.
chmelko
no tak další typ je pozriet typ a stav vzduchoveho filtra
Trevis
Diky za rady. Bud jak bud zajedu do servisu a necham fordku poradne proklepnout vcetne filtru, svicek a civky a samozrejme ji necham napojit na pristroje.
Schvalne dam vedet, jak jsem nakonec poridil a zda se podarilo najit, a odstranit problem. A co to eventuelne bylo.
- reckoname
Trevisi tak jak to dopadlo v servisu? mám stejný problém
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- JaLoMe
Tak přesně tohle mi dělal můj Focus a 8.8.2008 mi odešla do věčných lovišť zapalovácí cívka, přestal palít jeden válec, 11.8.2008 zakoupená nova ve Fordu a vše šlape jak má.Trevis píše:Zdravim. Hledal jsem a hledal, ..............Diky
- FORD666
Tak jak, stále to ještě nedopadlo, už jsem o tom slyšel, ale verdikt jsem do teď neznal, byla to také ta cívka.Trevis píše:Schvalne dam vedet, jak jsem nakonec poridil a zda se podarilo najit, a odstranit problem. A co to eventuelne bylo.
- reckoname
Tak jsem dneska vyměnil svíčky, cívku, kebely a snímač vzduchu teploty a tlaku, první lambda sondu (dvě čidla v jednom), no a nepomohlo to, je to furt to samé. Ráno dobré a když se motor prohřeje tak to začne dělat.
Tak po dnešním měření osciloskopem se zjistilo vadnou druhou Lambdu. Diagnostika ji vyhodnocuje jako dobrou, tak to jsem zvědavej, v pátek jedu na výměnu. Jsou tak féroví, že když to nebude ono tak to nebudu platit. A takový servis se nevidí často.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- FORD666
No abych pravdu řekl, taky jsem tu sondu tipoval, ale je těžké se trefit bez měření.
Ten servis se chová příkladně, pokud chybu v diagnostice bere na sebe.
Ještě prosím napiš, co máš vlastně za motor, tohle téma si nezakládal, tak nevím, jestli se shoduje s názvem.
- reckoname
Motor stejný jako v tématu Focus II 1.6 74Kw. Najeto 35000, r.v. 06. Dovoz ze Španělska. Výbava TREND
Naposledy upravil(a) reckoname dne 20.08.2008 18:43, celkem upraveno 1 x.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- FF - Foo Fighter
reckoname píše:Focus II .... r.v. 96......
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Iceberg blue
- reckoname
Chlapi potřeboval bych zjistit pokud máte Focuse s palubním počítačem kolik vám ukazuje v servisním menu teplotu vody motoru, myslím, že položka se jmenuje engine temperature. Mě to ukazuje při studeném motoru 58 stupnů a při zahřátem 130 stupňů. Hmm otázkou je zdali to jsou stupně celsia ?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
