chyba lambdy
servisman
Re: lambda sonda
Příspěvek od servisman » 23.08.2023 08:02
Pokud si zadáš chybový kód na google tam tam máš i obrázky . Je to lambda sonda ta za katem 1 je před katem , 2 je za katem
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
tox232
Re: chyba lambdy
Příspěvek od tox232 » 03.03.2025 16:56
Zdravím.
mohu poprosit o radu ve focusu nám vyskakuje chyba P0420 nízká učinnost katalyzátoru. Pokusil jsem se přes Forscan vytáhnout nějaká data lambda sond v červnu jdeme na stk tak ať vím co dělat. Jsou lambdy v háji a s nimi i kat?
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: chyba lambdy
Příspěvek od stano. » 03.03.2025 18:37
Ak je to motor v podpise, tak je uplne zniceny kat. Lambdy mozu byt ok.
tox232
Re: chyba lambdy
Příspěvek od tox232 » 03.03.2025 19:42
Jj je to 1.6 16V 74 kw 2011. Jak může takhle ten katalyzátor odejít?
tox232
Re: chyba lambdy
Příspěvek od tox232 » 03.03.2025 20:03
Ještě poprosím jestli někdo nemá tip na kat za rozumnou cenu. Nebo jestli tam dát nějakej JMJ nebo Maxxgear atd. prostě ty levnější. Auto má najeto 180000km.
jirkasatyr
Jak vybrat správnou lambda sondu
Příspěvek od jirkasatyr » 26.04.2025 20:42
Ahoj. Nenašel jsem na foru konkrétní odpověď, tak zkusím štěstí, jestli se někdo slituje :)
Mam Focus II rok 2008 facelift, 1.6 ti-vct
Potřebuji vyměnit lambda sondy (na palubce svítí kontrolka "chyba motoru" po připojení ELMa vyskakuje chyba na lambda sondu) Co jsem dohledával tak motor ti-vct by měl mít 2 katalizatory a tedy 4 lambda sondy. Lezl jsem pod to a je tam jen 1 kat a tedy 2 sondy. Konektory jsou moudrý a zelený.
Nevím jaké mám vybrat, protože na internetových obchodech je nekolik variant a ještě mě při výběru plete to, že bych měl vybírat pro pravou i levou stranu (kdyz by tam správně měly být 4), čím bych se tedy měl řídit? Případně jestli doporučíte i značku
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Re: chyba lambdy
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2025 06:16
ti-vct muze mit 2 nebo 4 lambdy, u Tebe jsou to jen 2 (u varianty 4 jsou 2predni stene, stejne tak 2 zadni jsou stejne); diagnostikou zjistis, ktera je spatna a tu vymenis ... predtim zkouni draty k sonde, zda nejsou poskozene
kdyz to nepomuze, je problem nekde jinde
jenikHK
Re: chyba lambdy
Příspěvek od jenikHK » 27.04.2025 09:23
Původní sondy vyrábí BOSCH - při tom výměně jsem zůstal u toho.
