divný zvuk z motoru
petulak
Re: divný zvuk z motoru
Příspěvek od petulak » 20.07.2013 15:03
jo-jo--O.K.
FURT DUMÁM. :nixw: :nixw:
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 20.07.2013 15:59
Já mám takovej pocit, že asi zachvíli dodumáme všichni :( .. Zjistil jsem další věc. Normální spotřebu oleje měl můj focus před rokem tak cca 1litr na 7000km. Nedávno jsem se s nim vrátil z chorvatska, než jsem jel tam, dolil jsem ho a když jsem přijel, tak byla ryska skoro suchá, to znamená, že mi to vzalo mezi ryskou min a max litr na 2500km, což jsem ještě akceptoval, přece jen jízda po dálnici, v kuse, olej 5W30.
No jak jsem se vrátil, dolil jsem, jezdil jsem převážně město a okresky, pul na pul... a koukám dnes, pod ryskou min, takže za cca max na 700km mi to vzalo kolem pul litru oleje :( to už je moc :dih:
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
K EM
Příspěvek od K EM » 20.07.2013 17:15
Opravdu zkus změřit ty ventilový vůle když to pak porovnáme mohli bychom třeba něco zjistit a je to práce tak na 2 hodiny to mi nepřijde tak zlý... Jinak ještě jsem na to slyšel názor že by to mohly bejt vůle v šálách na klice ale to už se moc dobře nezkontroluje...
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 20.07.2013 21:01
K EM píše:Opravdu zkus změřit ty ventilový vůle když to pak porovnáme mohli bychom třeba něco zjistit a je to práce tak na 2 hodiny to mi nepřijde tak zlý...
Ok, zkusím nějak příští týden, ale kdyby to byly ventily, neklepalo by to furt?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 20.07.2013 21:51
S ventilovými vůlemi nemá ten zvuk nic společnýho. To se tak lidově říká, že zaklepaly ventily.
Ve skutečnosti ten zvuk dělá detonační spalování. Tzn. směs se vznítí dřív než ji zapálí jiskra. Příčina může být třeba ta, že použitý benzin má nízký oktanový číslo na kompresní poměr v motoru. Pokud se třeba vlivem větší spotřeby oleje zanese karbonem spalovací prostor, může se stát, že kompresní poměr se neúměrně zvětší.
Co třeba zkusit nechat přehrát SW v řj motoru za nějakou novější verzi?
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 21.07.2013 09:55
Jardak píše:Co třeba zkusit nechat přehrát SW v řj motoru za nějakou novější verzi?
Co by se teoreticky mohlo změnit? Pokud by to například mohlo být tou neúměrnou kompresí, na todle je nějaký ošetření v ŘJ.? :? ..
Mám další postřeh, včera jsem natankoval něco přes čtvrt nádrže na OMV jejich natural 100., :D
Tak tydle hnusný zvuky co se linou z motoru skoro uplně ustaly po tom natankování. Sem tam to zaklepe, ale rozhodně to není, co bejvalo. Hlavně to auto šlo krásně plynule a dobře za plynem.
Akorát zvláštní pocit byl, když jsem zkoušel vytáčet jedničku, dvojku, pak už to nebylo moc znát, ale auto mě úměrně k otáčkám vibrovalo :-D lehounce, jako kdyby lehce vynechával jeden válec, asi k tomu bych to přirovnal. Třeba to k tomu není, nevím :nixw: ale už mi docházejí nápady. Zajímavý by bylo to přehrání ŘJ. pokud by se něco změnilo. :wink:
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.07.2013 17:17
Stále žádné řešení :( no s čidlem klepání jsem nedělal nic..
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 21.07.2013 21:43
gargulakj píše:Stále žádné řešení :( no s čidlem klepání jsem nedělal nic..
Sázel bych klidně na to čidlo klepání, nicméně nemůžu o něm najít vůbec nic než jen na foru "konkurence" a tam mi toho stejně moc neřekli.
Nemáš možnost si ho někde půjčit? Já v okolí nikoho s tím samým motorem nemám a jen tak kupovat a vyměňovat díly, asi by se mi to trošku prodražilo :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 22.07.2013 07:44
Jardak píše:S ventilovými vůlemi nemá ten zvuk nic společnýho. To se tak lidově říká, že zaklepaly ventily.
Na tom sme sa zhodli. Tankovanie 100-oktanoveho benzinu a zlepsenie stavu to potvrdzuje. Ja este doplnim, ze detonovat to moze aj od zlej sviecky. Ktora je poskodena, rozpalena a zmes sa odpaluje napriklad od rozhavanej elektrody.
Takze mozes este povytahovat vsetky sviecky a PORIADNE ich skontrolovat.
Najlepsie sa to robi po faze samocistenia sviecky. Takze budes jazdit pod zatazou, potom prides domov, hned vypnes motor a nechas ho vychladnut. Sviecky vytiahnes a skontrolujes. Pozn: 2 minuty na lahku zataz/volnobeh je uz prilis, sviecku ti zanesie necistotami a bude mastna.
Stale tu zostava moznost, ze cidlo klepania nefunguje spravne. V online datach sa neda vycitat predstih?
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 22.07.2013 08:44
BOhužel taky nemám možnost si ho pujčit.. Díval jsem se v kelly je za 1000 kč.. A je k němu pěkně pitomý přístup snad se to dá vyměnit bez rozebírání půl auta.. :)
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 22.07.2013 14:59
stano: To s těmi svíčkami vyzkouším, mám doma i popř. náhradní, resp. starý který tam byly dřív, ale mám pocit, že to s nimi dělalo tak či tak, ale vyzkouším.
Jinak na live datech je vidět, že se předstih nějak mění, ale jak má být správně, při jakých podmínek a jak moc má kolísat, nevim :nixw:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.07.2013 22:54
Tak udělej dvě stejný zkušební jízdy, jednu s připojeným čidlem klepání a druhou s odpojeným jestli bude nějakej rozdíl. Pokud je čidlo odpojený (řj nemá z čidla klepání signál) měl by bejt předstih menší.
petulak
Příspěvek od petulak » 23.07.2013 12:06
Zkus odpojit snímač klapky, co to bude dělat.? :roll:
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 23.07.2013 16:49
Mám úplně stejný problém, akorát na mondeu s motorem 2.0i duratec. Akorát jsem si všimnul,že mi to zachrastí i když třeba při řazení prudčeji pustím spojku. Ale je to úplně stjný zvuk jako na videu.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 23.07.2013 21:18
petulak píše:Zkus odpojit snímač klapky, co to bude dělat.? :roll:
Nic moc, jen mi to se zpožděním reaguje na plyn, ale zvuk stejnej .. ten snímač klapky jsem měřil i osciloskopem přes diag., krásnej čistej signál :)
