Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Moderátor:foki
petulak
Re: Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Příspěvek od petulak » 25.11.2015 16:36
není.
Alon
Příspěvek od Alon » 25.11.2015 21:04
tak ho vymenim a uvidi se co to udela :)
kibut
Příspěvek od kibut » 09.01.2016 11:54
Nema niekto skusenosti s vymenou toho cidla teploty chladiacej kvapaliny na Focus 2006 1,6 Tdci?
Ci ho staci vymenit, alebo je nutny aj zasah (kalibracia) do ECU ???
Vdaka.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
kibut
Příspěvek od kibut » 11.01.2016 10:16
Vie aspon niekto, kde sa ten ECT snimac u 1,6 TDCI nachadza ?
V manuale ani tu na fore som to nenasiel :(
staram sa o:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.01.2016 10:22
kibut
Příspěvek od kibut » 11.01.2016 11:35
Petulak:
Diky,
Nie je to presne ono, ale na tej stranke som nakoniec nasiel spravny motor a ten ECT snimac by mal byt nasrobovany priamo na teleso termostatu a ten by mal byt pod/za vzduchovym filtrom..
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... T011307308
staram sa o:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.01.2016 12:11
:palec_nahoru: :palec_nahoru:
Afro
Příspěvek od Afro » 21.04.2016 00:42
Čau kuci mám Fofo1.8 16v Zetek ručička budíku na teplotu se mi dostane na provozní teplotu jenom když jedu pilu! Jinak je na 0 i po dlouhé normální jízdě . A na volnoběhu při ručce to prská jako by na 2klepe se jak drahej pes pak zase na 4 no zkrátka mám podezření že nějaké to čidlo teploty dává špatné informace a že to třeba blbě strikne nebo blbě zapálí ! Co vy na to nějakej názor prosím. Díky Petr. (Svíčky nové fomoko)
petulak
Příspěvek od petulak » 21.04.2016 09:04
termostat?
pepe_F2
Příspěvek od pepe_F2 » 03.10.2017 16:59
Mohu poprosit ó radu kde hledat čidlo na 1.8i Duratec QQDB ? Výměna čidla bude první, při řešení problému se studenými starty (stojí pár kaček) ale nevím kde ji najít. Na e-shopu jsem našel nějaké čidla, bude jedno které objednám? Mám v plánu koupit Delphi (tu značku aspoň znám, že vyrábí snad nějaké vstřiky) ale i Delphi jsou tam dva různé. Odkaz níž, dík za rady :beer:
http://www.mroauto.cz/katalog/ford/focu ... 34/102747/
FOFO II Ghia Hatch 1.8i rv.2010 LPG sekvenční
fantomas8872
Příspěvek od fantomas8872 » 01.11.2017 10:57
Dobrý den mám dotaz mam Fiestu rv 98 a neukazujeme ručička teploty motoru ani se nezvedne .V čem by mohl být problém děkuji.
fantomas8872
Příspěvek od fantomas8872 » 01.12.2017 17:56
Tak prý to je špatný budík v palubní desce,vše vyzkoušeno termostat a čidlo.
Fanybel
Příspěvek od Fanybel » 19.12.2019 23:48
Prosím byl by někdo ochotný a podrobně mě mohl popsat nejlépe vyfotit místo kde najdu to čidlo teploty chladící kapaliny jaký nejlepší přístup jestli ze zhora motoru nebo ze spoda motoru a co by se mělo demontovat abych se k němu dostal a na jaké straně motoru. Nikde jsem podrobně nic nenašel. Motor 1,8i 92kw r.v.2007
Je: Ford Focus C-Max 1.8 16V 92kw r.v.2007 black panther
Byl: Ford Mondeo 1.8 16V r.v.1995
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.12.2019 06:08
Čidlo teploty chladící kapaliny je na motoru vlevo (ve směru jízdy), pod kabely a hadičkami. Viz obrázky
https://talkford.com/community/topic/24 ... 0-duratec/
https://workshop-manuals.com/ford/c-max ... %28mi4%29/
Než budeš kupovat nové, over si, zda máš v autě čidlo šroubovací se závitem a nebo zasunovací se závlačkou.
Fanybel
Příspěvek od Fanybel » 21.12.2019 11:45
Super děkuji za parádní návod.
Ještě maličkost nedalo by se dopředu zjistit než se do toho pustím které to konkrétní čidlo tam mám jestli to šroubovací nebo to zasunovací s závlačkou.
Stačí kód motoru nebo vin?
