Nastavenie hmlových svetiel
Anndy
Re: Nastavenie hmlových svetiel
Příspěvek od Anndy » 28.10.2009 08:16
Tak u mna je problem uz len vodorovna plocha rovna :D A to nehovorim ani o stene :D
Ked sa ti to osvedci, kludne ti dam par euro aby si mi poskytol plochu a nastavil to :)
madbugie
Příspěvek od madbugie » 08.11.2009 21:49
tak prebehol prvý pokus - také narýchlo a ani fotak som nevzal... nevadi najprv otestujem v tme a potom sa uvidí...
takže na Fofo II po FL treba šrobovák asi najlepšie plochý na vytiahnutie plastového dekla... stačí zasunúť cca 1 cm dovnútra a ťahať smerom dopredu a ked vyskočí prvý zub tak potom strčiť popod kryt ruku a ostatné povolia... treba to trošku znásilniť a aj sa ten otvor trošičku otlačí ale je zospodu a nevidno to... takže v pohode... (alebo zasunut asi 3 cm nájst si miestecko a zapáčiť... odfotím bude to jasnejšie)
hmlovka ako taká drží na 2 torx šrobikoch... treba vyšrobovať a vpravo dole je také ozubené koliesko s ktorým sa šteluje výška proti smeru hod. ručičiek ide hore po smere ide dole...
tak som zdvihol hmlovky cca z 10 m na nejakych 30 m zatial odhadom ešte to musim presnejšie pomerať a doriešiť na volnej rovnej ploche ale nebol čas...
jo aby som nezabudol žiadny problem cca 5 - 10 min hrania... a trošku aj čistenia lebo pod tym plastom bol riadny bordel...
stand
Příspěvek od stand » 23.11.2009 08:35
Anndy píše:Tak u mna je problem uz len vodorovna plocha rovna :D A to nehovorim ani o stene :D
A už si někdy byl v podzemních garážích :?:
Já světla šteluji vždy tam:)
madbugie píše:tak som po druhej elaboracii a už aj hmly začali, takže môžem zodpovedne prehlásiť, že pomohlo to...
Když je U FL štelování takhle zespoda, nebylo by snažší se tam dostat spodem? nebo skrz masku?
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.11.2009 11:09
EDIT: tu je pokec, ktorý nasledoval po zverejnení návodu. Samotný návod je tu:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 99#p434499
Veľmi ťa chválim - snáď je už iba dôležité pripomenúť, že je ideálne nastavovať to v povedzme tých podzemných garážach - pretože je tam nivelizovaná podlaha - čo kdekoľvek na ceste, chodníku či vo vlastnej garáži viac ako pravdepodobne nebude...dobrá pripomienka to Stand. :idea: :roll: :wink: 8)
PS: Fofo2 pred FL je na to najlepšie s nastavovaním...aspoň something :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 23.11.2009 11:19
Fuha, to vyzera fasa!
len by to pre mna (chcelo) nakres z profilu. ze vzdialenost auta od steny a potom vyska ciar na stene :D.
Ak by sa ti to xcelo, tak dakujem pekne dopredu! :D
O vodorovnosti podlahy v podzemnych garazach by som s uspechom pochyboval, ale ked na druhu stranu, taka vodovaha napovie :D.
Inak v hmle, nemal si pocit, ze by si oslnoval?
madbugie
Příspěvek od madbugie » 23.11.2009 12:48
uff tak pekne po poriadku...
aj podlaha v garážach síce nivelizovaná bude ale kvôli potrebe odvádzať vodu určite bude robená do spádu :wink: (to je na 100 % isté a minimálny spád pre aky taky odtok vody je myslim 0,5%)
ten kúsok pod úkolom máme na dome v rovine... (sami sme si robili a aj premerane vodovahou...)
po 2008 FL sú dve možnosti buď dať dole kryt hmlovky alebo odšrobovať cely kryt odspodu (taký ten 20 cm pás) ináč to nejde (cez masku) sa tam dostať... resp. pre tých ktorí nemajú kryt motora možno by sa to nejako z ľahu dalo tam dostať ale bolo by to asi dosť nepraktické... (ale možno by aj tak museli ten spodný kryt dať dole...)
oslňovať som asi neoslňoval (nikto mi neblikal a bolo ich dosť čo išli proti...) ako hovorim svieti to tak 40 m a ked to zdvihnem o tie 2 cm tak rátam že to bude tak do 50 m svietiť a šmytec...
norma hovorí pre hmlovky min. 0,5 % pokles čiže ak štartuje vo výške 43 cm znamená to že teoreticky až do 86 m :D :D :D ale tam to dušičkové svetlo snad ani nedosvieti... tých 40 až 50 m je optimum v hmle aj tak sa nedá ísť rýchlejšie ako 60kou...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 23.11.2009 12:53
a ešte ma napada kedže hmlovky nemaju nivelizaciu... tak by sa mali nastavovať v zaťaženom stave čiže minimalne šofer by mal sedieť v aute (klesne predok auta asi o 1 cm dole, resp. ten cm nastaviť viac...)
Emil
Příspěvek od Emil » 17.11.2015 03:05
Neviete pls. ako sa dostat k obrazkom z toho navodu?
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2015 07:41
zmizely na smetisti dejin ... autor je nenahral k nam na server, ale jinam, kde je nekdo smaznul :(
Emil
Příspěvek od Emil » 17.11.2015 10:48
Ach jaj, to je skoda, bol by to super navod... :(
Dakujem za odpoved.
memento
Příspěvek od memento » 19.11.2015 15:30
Ja som si kedysi stiahol takyto nejaky navod pre FF2, ale ako zaciatocnik som si neulozil autora a zdroj/link/stranku kde som to nasiel.
Admin to moze presunut kam uzna za vhodne - kamsi do Navodov.
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
