Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
TomasJedno
Re: Po pridani plynu motor zhasina / zdecha
Příspěvek od TomasJedno » 07.10.2020 10:39
Muzu se jeste zeptat? Problem je ted ten, ze pri vyrazeni pri jizde treba na ctverku zustavaji otacky az do zarazeni nebo zabrzdeni na nejakych 1500... A pri prerazovani vzdy o kus vyletnou, ne moc, ale to myslim je VLASTNOST FoFo I, nemylim-li se. Nechapu cim to muze zase byt.. Nemuze byt vadna vaha vzduchu? Ale to mi nejak nehraje...
petulak
Příspěvek od petulak » 07.10.2020 10:52
nad 7km/h.. si to drží zvýšené otáčky**** posilovač brzd. řízení atd.
Příspěvek od miki21 » 07.10.2020 11:38
Nevšiml jsem si, že by můj starouš držel za jízdy při vyřazení 1500 otáček.
Volnoběh je 750+-50 a za jízdy max o 100 víc. Na posilovač a altík to stačí a při zapnutí klimy a výhřevů si jednotka sama nepatrně přidá.
Váhu vzduchu lze pokusně odpojit, mělo by to fungovat z naučených map.
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 01.02.2021 10:19
Nemuze to byt nejakym jinym senzorem? Kdyz je motor studeny, tak vse v poho, az se ohreje, tak mi nekdy pri vyrazeni na neutral vyleti otacky na 3-4tis a pak se vrati na 1.5tis a nekdy to lita tam a zpet nez zmacknu spojku. To bych uz prisavani falesneho vzduchu nepricital.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 01.02.2021 10:26
Volnoběžný ventil je na tom jak?
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 01.02.2021 11:51
VV je uplne novy. Nova vaha vzduchu, novy potenciometr skrtici klapky. Ten potenciometr jsem kupoval dle rady servisu nejaky ne nejlevnejsi.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.02.2021 15:39
odloupni tu bílou " hmotu " , je tam šroubek a zkus přitáhnout, / štelovat /.
Příspěvek od miki21 » 01.02.2021 15:49
Ale poznač si o kolik a kam jsi otočil. :mrgreen:
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 01.02.2021 15:53
A petulaku, jak se tam dostavate? v 1.8 je to temer nadlidsky ukon :totlsmile:
Nemuze to byt onen snimac na klice.. jsem zoufaly. Proc to prestava jen kdyz zmacknu spojku, tak otacky sleti zpet na 1500 a tam se drzi jako neutralni otacky? Kdyz dojedu a stojim, tak otacky opet klesnou na normal 800..Ale pri jizde, hlavne pri 5, kdyz vyradim, tak spadnou na 1500 a pak vyleti na klidne 4tis a pak zase na 1500 a tam to zustava. Pri tech 4tis mackam spojku, bez ni by mi tam drzely daleko dele, pak by spadly, ale kdo ma poslouchat ten rev, ze jo..
petulak
Příspěvek od petulak » 01.02.2021 16:13
snímač na klice = nenastartuješ.
hadice odvětrání jsou O.K.?
menší šroubovák a ke šroubku VV se ze shora dostaneš.
takto mám já.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.02.2021 16:45
ještě mě napadá ventilek, odvětrání. Jestli funguje??
TomasJedno
Příspěvek od TomasJedno » 01.02.2021 17:43
Hadice odvetravani jsou ok, kolik casu jsem stravil hledani pripadneho falesneho nasavani , ani radsi nepsat. A ten ventilek jsem uz mel v ruce, ale nemuzu si ted zaboha vzpomenout, kde ho najdu.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.02.2021 18:01
https://ford.7zap.com/cs/car/42/no/25/1561/15584/67982/
ve předu motoru, vpravo vedle katalizátoru.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.02.2021 18:04
