Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
- Jardak
Re: Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
Jestli to smrdí znatelně víc,než před tím,může to být způsobeno špatným spalováním,kvůli nízkému tlaku některého z válců.Nevím co ti brání nechat zkontrolovat kompr. tlaky.Jestli je možné po demontáži PP kola se dostat na šroub řemenice klikového hřídele,je možné se orientačně přesvědšit jestli nějaký tlak nechybí.Zabrzdíš,dáš neutrál,vezmeš příslušný ořech,nástavec a ráčnu a točíš s motorem,musíš cítit na čtyři půlotáčky stejný odpor a klíč by měl mít snahu se vrátit.Pokud má některej válec tlak nížší třeba o 4 at. je to při tomto točení s motorem poměrně dost znát.
- skier.n
no budu to řešit až po novém roce, teď není kvůli Vánoc v práci čas ani finance..
- skier.n
Ve středu jsem objednán do servisu, tak dám vědět jaká je diagnoza
Pak nezapomeň taky napsat,kolik si za tu diagnózu naůčtovali.
- skier.n
tak jsem to přivezl ze servisu a bylo mi sděleno, že ty tlaky je naprosto zbytečné měřit, jestli se to auto chová normálně, že kdyby se něco stalo, tak se to stane s řemenem...
- kozlow
- Jardak
Evidentně se jim do toho nechtělo.Asi je to pro ně moc práce,vytočit svíčky a změřit to.
- pbjun
To je katastrofa... Ser na servis, kousek od Tebe jsou dva lidi kteri jsou schopni a urcite i ochotni Ti tlaky zmerit, jeden z nich ma tady kousek ode me garaz a je velmi schopny a znaly dane problematiky tak se s nim muzes spojit, klidne SZ dam kontakt a mas klid...
Pokud myslíš "Forda" tak ten kontakt už byl předán loni...jak říkám,komu není rady...
- skier.n
jako to nebylo v servise jenom kvůli tohodle, měnily se ty svody, dělala geometrie...
Pbjun - tak posilaj
Pbjun - tak posilaj
- pbjun
miki21: jj myslim Honzu no
Uz sem mu poslal odkaz do SZ... Nebo taky muzes zkusit dudika, ale ten je za prve dal a za druhe jen kvuli zmereni tlaku si myslim ze Te neveme, ma toho hodne a tohle je pro neho vyhozeny cas pokud nebudes chtit aspon garancku.
- skier.n
momentalne je na nemocenske, tak snad pristi tyden
Koubas
Cuss-ja jsem ten, komu se to stalo to samy co tobe(viz ten odkaz na prvni strance..) Takhle-me se to stalo dvakrat.. Poprvy se nic nestalo, jen z vyfuk na volnobeh sel smrad, jako by motor blbe palil. Asi si uz tenkrat nejakej vyfukovej ventil tuknul. Jinak se auto chovalo normalne. Podruhy se mi to stalo, jak uz jsem psal tam a to bylo horsi. Bylo to uz z plny 3-ky v omezovaci. Motor se na volnobeh klepal a auto smrdelo jeste vic. Prvni jsem taky kontroloval rozvody, ale vse bylo ok. Nakonec jsme na tom zmerili tlaky a uz se vedelo cim to bylo.. Menilo se (nevim to uz presne) asi 6 ventilu. Vsechno vyfukovy. Nekde je jeste mam schovany jako odstrasujici pripad. Premejslel jsem ze si jeden dam pod vnitrni zrcatko na snurku, abych si, az me vzdycky napadnou zavodnicky sklony, dal bacha
Tak snad nebudes mit takovou smulu..
- skier.n
no doufejme, mereni se muselo zase o tyden odlozit, tak jsem zvedav. Auto se na volnoběh sice chvěje, ale myslím, že to je v normě, ten čoud asi taky, jenže nevím jestli to dělalo i předtím, stalo se mi to chvíli po koupi :-/ na kolik tě to vůbec vyšlo ať vím na co se připravit?
