Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
skier.n
Příspěvek od skier.n » 08.12.2011 19:11
ahoj, dneska jsem se honil s ORS II a nějakým záhadným způsobem se mi podařilo ze 4 která byla skoro až u omezovače hodit 3 - sice to bylo tak na necelou vteřinu (okamžitě jsem vymáčknul spojku) ale přesto, nemohlo se něco poškodit? :'(
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Re: Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
Příspěvek od miki21 » 08.12.2011 19:17
Pokud jdou rychlosti normálně a vše funguje jak má,tak buď rád.Mohly to odnést rozvody,převodovka,spojka.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 08.12.2011 19:19
no všecko se zdá v poho, jenom se mi zdá že motor má jiný zvuk na volnoběh, ale to si asi jenom namlouvám, protože jsem jel zrovna ze servisu a měnili mi olej...
Ale absolutně nechápu jak se mi to povedlo, asi jsem byl v závodnické nirváně
petulak
Příspěvek od petulak » 09.12.2011 16:10
Závodnické začátky-- :cooler: :cooler:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 09.12.2011 16:36
Hlavně aby jsi nedopad nějak takhle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70&start=0
skier.n
Příspěvek od skier.n » 09.12.2011 22:38
začátky asi nee, za rok co mám papíry mám najeto nějakých 40 000km a je to moje druhé auto :)
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 09.12.2011 23:01
No to ti musely vyletet otacky hodne vysoko za omezovac, tudiz se mohlo potkat prakticky cokoliv... ale mozna sem jen prehnanej pesimista :nixw:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 10.12.2011 01:36
mňamka pro motor
kdyby bylo něco špatně, tak se to rovnou urve, přerve, zarve, ale jestli řadíš a jezdíš v pohodě dál tak myslím, že by to mělo být ok. Ale zrovna tohle by mě taky zajímalo, jestli se může něco jenom .... natrhnout ... :)
což, kolegové?
edit: beru zpět, viz výše uvedený odkaz, kdy někdo píše o tom, že se potkal čtvrtý válec s ventilem a projevilo se to klepáním při volnoběhu.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 10.12.2011 08:47
nic naštěstí neklepe, ale mám pocit jak by to za studena více čoudilo, jak je to teplé tak nic
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.12.2011 10:50
Nech změřit tlaky ve válcích.Pokud budou v pořádku,můžeš na tu příhodu zapomenout.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.12.2011 11:06
Vymenil bych rozvodovej remen... Pri tomto skoku se mohl popotahnout ci naprasknout... Kladky bych klidne nechal, ale remen bych urcite vymenit nechal a pri tom rovnou pomerit jestli neni skocenej treba o zub :)
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 11.12.2011 20:24
Jak radili kluci, nechat změřit tlaky ve válcích. Při přetočení motoru jsou vždy první na řadě ventily, který se nestíhaj vracet, tak si mohly cinknout o píst. Rozvoďák by to měl rozdýchat, ale optická kontrola by neuškodila.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 12.12.2011 10:16
Diky za tipy a rady :) Kolik si za to zmereni tak muze nauctovat servis? V tomhle se vubec neorientuju...
Příspěvek od miki21 » 12.12.2011 11:50
Nakontaktuj tohodle človíčka- http://www.fordfans.cz/phpbb3/memberlis ... ile&u=3512
Měřák má a určitě se nějak domluvíte....a je z Petřvaldu :palec_nahoru:
junior
Příspěvek od junior » 12.12.2011 13:48
stalo se mmi něco podobného v Calibře 2,5 4x4 turbo.... nebyl jsem sice na 4řku v omezovači, ale 150kmh už tam bylo... stařenka tehdy nadskočila, nadechla se a spustila takovej sprint, že jsem se nemohl odlepit ze sedačky :mrgreen: :mrgreen: nestalo se nic, ale při určitých rychlostech bych dával do převodovky nějakou klapku aby se to nemohlo stávat, při představě že se ti v tý rychlosti něco potká to je tak tipuju na novej motor.... táta tenkrát málem dostal infarkt :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
