výměna palivového filtru TDCi
- skyso
Re: výměna palivového filtru TDCi
to mas jedno, nie? ked som stary obratil hore nohami, tak sa mi liala nafta zo vsetkych 3 otvorov.
copy by skyso
copy by skyso
Vewehr
Osobně bych řekl, že to jedno není. Raději bych to nelil do díry, která vede k motoru, protože předpokládám, že všechno, co si tam náhodou zaneseš, pak protáhneš vstřikováním. Když to naleješ do vstupu, tak i tahle nafta projde filtrem a máš klid.
jedno to prave neni , musi ti ta nafta projit filtrem a proto je ten nas zpusob nejsnazsi , neodstane se ti nic do cerpadla .skyso píše:to mas jedno, nie? ked som stary obratil hore nohami, tak sa mi liala nafta zo vsetkych 3 otvorov.
Vewehr
Shoda s fokim. To laika potěší
- skyso
No, pokial sme si isti, ze tam lejeme cistu naftu, tak to jedno je
Lial som cez ten najvacsi otvor, stredny. Pozeram do manualu "Jak na to focus", kde pisu len o tom, ze treba naplnit filter po okraj.
copy by skyso
copy by skyso
Vewehr
Ono jde o to, jak prokážeš, že je čistá. Delphi píše, že na zadření čerpadla stačí (mám ten dojem) částečky 5 - 20 um. To je pro porovnání zhruba velikost krvinek. A za to okometricky ručit nejde. A mikroskop většina z vás doma nemá
. Delphi píše, že je potřeba 5g těchto nečistot, ale proč tam dobrovolně pouštět i pár kousků?
Gold
O víkendu se chystám na výměnu filtru .Můžete mi poradit jakým otvorem filtr zalít. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel,ale je fakt, že to co píše Foki a Vewehr má logiku.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
papouch22
nezalejvej. vysaj hadickou s balonkem nebo nejak jinak. ja to delam starou benzinovou pumpou doma na elektriku. a balonek budou mit na kazdym vrakovisti treba renault a peugeot to ma na motoru standartne. a novy stoji cca 400. v opacnem pribade si to nech radsi udelat muzou za to chtit max 200 kila i v autorizaku
- stand
Tak dnes jsem měnil u 2.0 TDCI, sundal jsem kovový kryt filtru, odpojil vstup a výstup, odšrouboval víko s filtrem, odsál naftu, vytřel hadrem do čista a sucha, nasadil sem do víka nový filtr a těsnění víka, pak vše sesadil zpět, nahoře je jakýsi nalévací otvor/ventilek(který sem předem odzkoušel ,že když skrz něj proleju naftu projde skrz filtr), nalil sem opatrně filtr až začal přetékat, nakonec jsem nalévací ventilek dotahl a šel nastartovat motor, chytil hned pak párkrát zakolísal než vyhnal všechny bubliny z té průhledné hadičky a hotovo.
Jé ted koukám že jsem ve vlákně o focusu 1
muze zalít ale na vstupu tzn krajní vpravo proti autu , nekdo kdo to dela 2x za zivot si nemusi porizovat pumpicku . ja ji mam taky ale z ford prislusenstvi s adapterama .papouch22 píše:nezalejvej. vysaj hadickou s balonkem nebo nejak jinak. ja to delam starou benzinovou pumpou doma na elektriku. a balonek budou mit na kazdym vrakovisti treba renault a peugeot to ma na motoru standartne. a novy stoji cca 400. v opacnem pribade si to nech radsi udelat muzou za to chtit max 200 kila i v autorizaku
no asi takhle zkruvil jsem striky jen tim ze jsem povolil zavit , tzn neco uvnitr ( rozmeru 0,0000nic ) se utrhlo a ucpalo striky . takze jak jsem psal výše , zde jsou dve variantyskyso píše:No, pokial sme si isti, ze tam lejeme cistu naftu, tak to jedno je..
1/ bud vytahnout pumpickou tzn pripojit privod z nadrze na pravy vyvod , na prostredni dat hadicku s pumpickou a pumpovat dokud nepotece nafta a pak pripojit hadici do cerpadla ,
2/ dat si na pravy vyvod trychtir nebo neco pres co se naleje nafta a lít tak dlouho dokud na prostredním nepotece , pak pripojit obe hadice
u obou pripadu pak zkusit nastartovat a nechat chvili bezet aby se to odzvdusnilo .
Gold
Luxusní návod na postup, díky moc
- skyso
Foki ked si to vezmeme ako som to ja technicky previedol, je to co sa tyka cistoty nafty to iste, preco? pretoze:foki píše:no asi takhle zkruvil jsem striky jen tim ze jsem povolil zavit , tzn neco uvnitr ( rozmeru 0,0000nic ) se utrhlo a ucpalo striky . takze jak jsem psal výše , zde jsou dve variantyskyso píše:No, pokial sme si isti, ze tam lejeme cistu naftu, tak to jedno je..
1.) vylieval som naftu zo stareho filtra cez strednu hrubu trubku, ktora je vyvodova do noveho filtra do strednej taktiez vyvodovej rurky..cize to co by islo do motora pri starom filtri, islo aj pri novom filtri
a suhlasim s tebou a s tou mini spinou, ktora moze zatrepat vstreky..
btw: auto mam v oprave, kvoli vstrekom, znizenie vykonu motora pri jazde, biely dym, blikanie zhavica (filter som menil az po prejaveni poruchy motora)
copy by skyso
copy by skyso
ecu
fakt se tu resi velky problem
radsi si to vsichni co si nejste jisty nechte vymnenit
- vitacz
skyso: uz to neres delas to proste napr jelikoz jsi lam
a to je cely tak uz se nehadej
