Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Kolisu vasmu Focusu otacky motora pri dojazde na krizovatku ?
Ano
172
56%
Nie
54
18%
Obcas
75
25%
Neviem
4
1%
Celkem hlasů: 305
maxo111
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Příspěvek od maxo111 » 03.02.2009 19:42
Anndy píše:To si mám vymeniť aj na novom aute?
To urcite nie. Mas na auto zaruku, tak nech v servise riesia v com je zrada.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 03.02.2009 20:31
otazka, ci je to zrada, kedze to robi asi od zaciatku a len sem-tam. navyse dnes servisy nevedia taketo nejasne ulohy riesit.
zeck
Příspěvek od zeck » 03.02.2009 20:37
upřesnění, jak je na tom můj Fofik. Když stojím drží krásně otáčky - nekolísají a ať dupnu na brzdu, točím volantem, nic se neděje, jen se malilinko klepne ručička, takže si to přidá samo, ale vůbec to není znát ani po sluchu, když se na to člověk bedlivě nezaměří. Za když se jede na neutrál furt se to houpe mezi 600-800. To vyvracuje tvrzení, že si motor přidává při použití serva, brzd a neumí to ukočírovat. Při stání to krásně zvládne. Kurňa čím to jen může být......
Vím, že spusta z vás s tím má mnohem větší potíže, ale prostě mě to se.e!
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 03.02.2009 20:55
Anndy píše:otazka, ci je to zrada, kedze to robi asi od zaciatku a len sem-tam. navyse dnes servisy nevedia taketo nejasne ulohy riesit.
Zalezi na tom ako velmi ta to serie. Iba som chcel povedat, ze pri novom aute by som pripomienky na spravanie sa auta v prvom rade adresoval autorizovanemu servisu. Z tohto fora mi vyplyva, ze dobry je Kois v Banovciach. Az po neuspesnom rieseni "problemu" by som spekuloval co-kde-ako vymenit. Moj Focus ma 10 rokov, takze do Fordu idem maximalne po diely a na diagnostiku. Servisuje mi ho znamy a bezne blbosti si menim sam - s poznatkami ziskanymi na tomto fore resp. vygooglenymi.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 03.02.2009 21:05
vobec ma to nestve, na neutral nejazdim vobec.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 03.02.2009 21:11
Tak nemas problem 8)
mario
Příspěvek od mario » 04.02.2009 08:21
to věřím,pořád nad to myslím,bude to peklo
tommysek
Příspěvek od tommysek » 10.03.2009 22:43
Zdravím, tak sem se dneska se vztekem drápal v autě s cílem najít příčinu toho proč mi jde blbě řadit a proč mi chcípe auto na každý křižovatce. Výsledkem byly 2 podtlakokvé hadičky které jsou v háji. jedna je splesklá a skoro neprůchozí a ta druhá má 2 praskliny. Ta delší je dokonce 5 cm :evil: . Se divím že to vůbec jelo. přikládám foto
to: maxo111
máš pravdu v tom že je tam na tu výměnu přístup jak "pojď na mě z boku", ale je na to jedno řešení, sice trochu drasťárna ale jde to :twisted: Natřikrát přerazit kosti v ruce a vykloubit si prsty :twisted: Pak tam tu ruku určitě dostaneš :D :D :D
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
tommysek
Příspěvek od tommysek » 10.03.2009 22:58
maxo111 píše:Je k tomu otrasny pristup. Teda neviem, ako s tou hadicou manipulovali ostatni, ale ja ked som dnes menil ten ventil, tak som bol na zlomok sekundy skoro zufaly :D
to: maxo111
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 11.03.2009 08:40
Anndy píše:hmm - mne dnes sa stalo toto (napadlo ma to len tak nahodou):
obvykle nedavam neutral pred krizovatkou, az tesne pred zastavenim. Teraz som si spomenul na vlakno v takej cca 20-30kmh vyradil a cakal co rucicka.
A kupodivu rucicka "zbesilo" behala medzi cca 300 a 800 ot. - hore, dole, hore dole, kym som uplne nezastal. Potom sa ustalila na volnobeznych otackach.
robi mi to to iste, len sa mi zda, ze to neni taky extrem 300 - 800, ale 600 - 1000. Ale iba ked je zahriaty motor, ked je studeny, klesne to na 1200 a tam drzi.
Ale kedze na neutrali nejazdim, zily mi to netrha. Na konci marca idem do banoviec na prehliadku, tak ked nezabudnem, spomeniem to. Ale nedavam tomu velke sance, ked je to raz tak naprogramovane, ani servis s tym nic neurobi.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 11.03.2009 09:59
Ak je to vlastnost tak nemam problem.
tomtom
Příspěvek od tomtom » 07.04.2009 19:04
Mam stejny problem, trva porad, uz od noveho auta. Pri dojezdu na neutral, 20-30km/h otacky litaji, nekdy dolu az tak, ze motor zdechne! Pak je to parada, nejdou posilovace, nesvitim, proklinam Ford. Dalsi nepekna vec je padani otacek po studenem startu.
Resil jsem to v autorizovanem servisu v Kurimi 3x, pry zkouseli vsechno vcetne aktualizace SW a bohuzel bez vysledku. Psali i soudruhum do NDR, taky nic.
Auto jsem koupil v Bratislave, u nas se 1.8 92kW neprodava (jen jako FlexiFuel). Technik ze Summit Motor mi po telefonu rekl, ze je to problem vsech novych Focusu a mel by pomoct update SW. Nepomohl.
Pokud to nekdo z vas u noveho FoFo 2008 1.8 92kW vyresi dejte prosim vedet.
________________________________
Tom
5dv Focus Titanium 2008 Duratec 1.8 92kW, Sea Gray
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 08.04.2009 08:03
Aky benzin tankujes ? Keby to bolo stare auto tak ma napadne "x" veci preco by to mohlo robit, ale pri novom voze ? By som im to auto isiel asi otrepat o hlavu ... :?
Btw. to padanie otacok po studenom starte moze sposobovat zatuhnuty volnobezny ventil. Malo by pomoct premazanie napr. WD-40. Tu na fore je o tom pisane pomerne vela.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.04.2009 10:30
Ono to nie je take hrozne, ako sa zda (najma ak nejazdis na neutral vobec) a navyse benzinom to asi tiez nebude. tipujem na soft RJ. Mne sa ani celkom nepaci ako sa sprava pri jazde v zapchach. Ona nejako moc predpoklada, ze po 1-ke nasleduje 2-ka, co zavrsi tym, ze po stlaceni spojky a vyradeni na neutral si to samo prida otacky o 500-1000 navyse. Mozno to pomaha pri normalnej jazde, ale pri zapchach je to na nerv.
Ale pohoda. uz som si zvykol a ked len jemnulinko pridavas plyn a spojku, tak nejako prestane predpokladat :D Ale musi to byt fakt jemne - takmer bez plynu. Obcas ma zarazia vibracie na volnobeh, a to nielen ked je studeny. Alebo volnobezne otacky pri zahriatom motore - niekedy pozorujem, ze su len cca okolo 600, co sa mi zda malo. Vtedy aj dost vibruje.
Avsak si myslim, ze je to jeho standardne spravanie sa, resp. vlastnost.
tomtom
Příspěvek od tomtom » 08.04.2009 10:51
maxo111 píše:Aky benzin tankujes ? Keby to bolo stare auto tak ma napadne "x" veci preco by to mohlo robit, ale pri novom voze ? By som im to auto isiel asi otrepat o hlavu ... :?
Benzin bezne tankuju neznackovy, ale delalo mi to i pri natankovani 100 oktanoveho Verva. Cele je to asi o softu RJ, je to smejd. Soudim proto, ze seslapnutim spojkoveho pedalu kolisani okamzite zmizi a otacky se ustali.
Jen by me zajimalo jak vic jim to mam omatit o hlavu? Vracet auto se mi kvuli tomu nechce a asi bych s tim ani neuspel, slevu z ceny mi nedaji (navic bych si musel udelat vylet do Blavy) a za nekolikere badani si zatim nic nerekli. Stve me to, ale beru to jako nutne zlo za usporu cca 120 tisic oproti tehdejsi cene Titania u nas. Priste si nekoupim auto (motorizaci) se kterym nebudu aspon den jezdit.
Tom
