forscan
- pavek1
shawt
Re: forscan
Muzete mi doporucit funknci USB ELM 327 nebo jiny, ktery funguje s Forscan a WIN11? Diky
Re: forscan
Forscan zobrazuje spravne najnovsi dostupny firmware? Pripadne, existuje update pre TCM / PCM?
TCM - Transmission Control Module
Part number: F1F1-7Z369-FE
Calibration level: F1F1-7Z369-FE
Strategy : FV4R-7J104-AG
Calibration: F1FR-7J105-FF
PCM - Powertrain Control Module
Part number: J1DA-12A650-AHA
Calibration level: J1DA-12A650-AHD
Strategy : J1DA-14C204-AHD
Hardware type: F1F1-12B684-ZA
Tu mi napr. pise:
ABS - Antilock braking system
Part number: F1FC-2C405-AL
Calibration level: F1FC-2C405-AL (latest known: F1FC-2C405-AM)
Strategy : F1FC-14C036-AL
Tu mi napr. pise:
- djdekl
Re: forscan
Hlavne to ABS neaktualizuj... neni to moc bezpecny.
Re: forscan
To ani nechcem. Ide mi o PCM a TCM. Nepise novsiu verziu. Takze ani nie je?
- djdekl
Re: forscan
Posli mi VINko auta, muzu zkusit zjistit
- zdenyvm
Re: forscan
Chlapi pomoc... Forscan mi na starém noťasu fungoval s drátovým ELM327 s přepínačem bez problému... Teď jsem Forscan natáhl do nového noťasu, vyřešil ovladače a připojil se k autu. Problém ale je že funguje jen HS, když mě to vyzve na přepnutí na MS tak mi vyskočí při APIM chyba Čtení kódů není možné. A čtení se zastaví... Nevíte někdo co kde nastavit aby to jelo?
Díky moc!
Díky moc!
otík
Re: forscan
Nemůže být problém s přepínáním sběrnic v krabičce? Ten přepínač máš dodělávaný nebo jsi to tak už koupil? Na původním noťasu to stále funguje správně?
Koukám, že jsi někde od Valašského Meziříčí. Já ve VM pracuji. Můžu ti nabídnout připojit svůj diag.kabel (mám Fordiag, umí obě sběrnice) a uvidíme...
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
- zdenyvm
Re: forscan
Právě že na původním noťasu to funguje dobře... ten přepínač je dodělaný.
Zkusit bych to zkusil rád ale myslím že je to nějakým nastavením... původní noťas s tím jede právě ale nová instalace forscanu nic...
otík
Re: forscan
Jaky máš OS ve starém / novém ntb? Win 7, 10, 11?
- zdenyvm
Re: forscan
Win 10 ve starém i novém
Jediný rozdíl je ve verzi Forscanu - ve starém je 2.3.51, v novém 2.3.53 (poslední). Ale to snad ten problém dělat nebude...
- zdenyvm
Re: forscan
Tak jsem ze zoufalosti zkusil do nového noťasu dát starší forscan který ve starém noťasu funguje bez problému (2.3.51) a stejný problém. Načte jen HS, chce přepnutí na MS, přepnu, chyba APIM a z MS se nenačte nic... Pomoc...
- Anduril
Re: forscan
A jak jsi vyresil ovladace na novem?
Mam zkusenost s nejaky china kabelem, kde windows puvodni stare (funkcni) ovladace neustale nahrazoval novymi, ktere ale nefungovaly spravne. Jestli nemuze byt problem podobny.
- zdenyvm
Re: forscan
Ovladače nebyly ale po připojení na net se objevily na windows update v sekci volitelné aktualizace. Dal jsem instalovat a už se aspoň připojí a načte HS... Ale toto by mohla být cesta. Jenom nevím kde najít jiné ovladače, výrobce toho mojeho ELM327 asi nemám šanci najít, je to z ali už hodně dávno
Nedají se nějak ze starého noťasu ty ovladače co tam jsou stáhnout a nahrát do nového??
- Anduril
Re: forscan
To si myslim, ze bude ten problem no. Dej sem nazev toho ovladace/prevodniku. Pripoj kabel k pc, otevri spravce zarizeni, najdi Porty a tam by to melo byt (nejaky xxxxx USB to Serial COMx). Ja jsem mel k tem kabelum vzdy CDcko s ovladaci. Muzes taky ve spravci zarizeni porovnat verzi toho ovladace na starem a novem notebooku.
