Výměna halogenů za xenony FFII
Re: Výměna halogenů za xenony FFII
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2024 19:51
sel bych cestou vymotani konektoru pro HCM a dodelani do auta ... pokud bych menil podpalubkovou elektriku (obavam se, ze se musi vyndat zelezna traverza), poradne bych si zkontroloval, zda mi bude pasovat na motorovou, protoze ford obcas v jednotlivych modelovych letech meni rozlozeni pinu + to same pro podlahovku
(pokud jde o dodelani bezklice, tak jen podlahovka nestaci; viz prislusne tema - ne tady!)
Embi
Příspěvek od Embi » 23.06.2024 21:26
Jak bych tak cca mohl rozpoznat, jestli by mi ta podpalubovková kabeláž pasovala či ne na tu motorovou, ty konektory budou vizuálně asi stejné, nebo to osazení nějak vizuálně poznám?
Dárce je 1.6 TDCI 2005 a ten můj 1.8 Duratec 2006.
U toho bezklíče, jsem to myslel tak, že když tam v tom autě je ta příprava, tak na co nezapomenout vzít z něj než půjde do šrotu. Hlavně ta kabeláž na podlaze, to mi bude stačit měnit jen jednou. :D
Zbytek všech různých potřebných akčních členů na bezklic bych si sehnal jindy. Jen teď jsem to chtěl na to připravit předem.
Děkuji
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2024 06:44
konektory vypadaji stejne a pasuji do sebe, ale jsou v nich piny a mely by byt vsechny jak v novem tak v puvodnim konektoru; a to vcetne barev a prumeru; pokud neco nesedi nebo chybi nebo je navic, je potreba ve schematech dohledat, co to je a k cemu to je
Embi
Příspěvek od Embi » 24.07.2025 20:20
Zdravím,
tak jsem sehnal všechno potřebné pro dodělání HCM a senzorů. Ostřikovače světel už stříkají, xenony a přední sensor jsou na svém místě.
Ještě HCM, každopádně moc nechápu, že na některých potřebných pinech jsou již osazeny nějaké piny, měl bych ty potřebné kabely napojit na ty stávající?
Podle foto se jedná o piny pouze na samci konektoru C111, konkrétně pin 11, 30, 31, 33, které jsou již osazeny, na zbytku konektoru jsou volné pozice, včetně samce konektoru C112.
Díky za pomoc!
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2025 20:31
stavajici piny v konektoru vedouci z podpalubky vyndas a zaizolujes (jsou pro naklapeni svetel od ovladace svetel)
Embi
Příspěvek od Embi » 27.07.2025 19:11
Jednotku jsem zapojil, bohužel to moje přední čidlo je špatné, takže budu objednávat jiné, ale jednotku to normálně načte, naštěstí děda má Focuse s xenonama, takže jsem zkusil jeho čidlo a po zapojení chyba zmizí, jen se načte další chyba...a to zadního čidla (které zapojené nemám), na tom návodu je svazek až k zadnímu čidlu, je možné ten svazek podle katal. čísla koupit? Ten svazek vede od čidla, někam k zadním sedačkám do propoje?
Chtěl bych to mít kompletní, aby mi taky zmizla chyba o nezkalibrování světel HCM, které nelze provést s chybou v jednotce.
Jinak ale se zdá že jednotka je dobře zapojená a po zapnutí xenonů se naštelujou nahoru a dolu, což se předtím vůbec nedělo bez jednotky.
Díky za pomoc.
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2025 07:23
Embi píše: 27.07.2025 19:11 ... je možné ten svazek podle katal. čísla koupit?
ano, na jake auto? model a rok vyroby
Embi
Příspěvek od Embi » 28.07.2025 11:20
Ford Focus C-Max 2006,1.8 92 kW
VIN: WF0MXXGCDM6S78316
Díky moc.
Embi
Příspěvek od Embi » 28.07.2025 17:21
Zkoušel jsem tu kabeláž hledat na catcar.info, ale netuším zda se jedná o tu kabeláž co potřebuji, jelikož moje auto podle vin ty xenony nemá, tak jsem tam zadal vin druhého auta co máme v rodině a xenony má, je to též Ghia, ale s 1.6 TDCi a ročník to je 2004. VIN: WF0MXXGCDM4L69523
Našel jsem kabeláž s číslem: 1348713
http://www.catcar.info/ford/?lang=en&l= ... OCsxMzU%3D
Na autopalace: https://eshop.autopalace.cz/produkt/1348713
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2025 21:53
jinym resenim je koupit nivelacni cidlo s ustrizenym konektorem a dopinovat 3 draty do zeleneho prechodoveho konektoru pod pravym zadnim sedadlem
Embi
Příspěvek od Embi » 29.07.2025 19:09
To by samozřejmě také šlo, ale radši bych si sehnal ten svazek.
Měl byste někde to číslo svazku z návodu?
Ten zelený konektor se nachází až dole pod autem?
Nic jsem zde na straně spolujezdce nenašel.
Díky.
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2025 19:52
je dole pod autem, staci jit po dratech od gumove pruchodky na fotkach
aktualne je v aute propojka 1466701 (3M5T-2B325-APL) "VODIČ, ABS, PŘEMOSTĚNÍ, PRAVÁ ZADNÍ (S ELEKTRICKOU PARKOVACÍ BRZDOU, S HALOGENOVÝMI SVETLOMETY, 2000 EEC (EEC 7) NEBO EMISNÍ STUPEN IV)" ... asi bych koupil 1466690 (3M5T-2B325-AKM) "VODIČ, ABS, PŘEMOSTĚNÍ, PRAVÁ ZADNÍ (S ELEKTRICKOU PARKOVACÍ BRZDOU, 2000 EEC (EEC 7), S VYSOKOVÝKONNÝMI VÝBOJKAMI)", ktera je nejlevnejsi a z ni bych si vymotal a prendal konektor pro xenony
Embi
Příspěvek od Embi » 29.07.2025 20:34
Zkusím to objednat a uvidím, kdyžtak to vrátím, ale ještě jsem přemýšlel, jestli nafta/benzín to nemá rozdílné, zas na tom šetřit nepotřebuju, takže bych klidně koupil celý ten svazek, kdyby to bylo možné.
Jestli by pomohlo, mám ještě vin auta co byla Ghia, 2006 s EPB a xenonama, jen to byl 2.0, ale taky benzin: WF0MXXGCDM6L67537
Moc si toho vážím, děkuji. :)
Embi
Příspěvek od Embi » 29.07.2025 22:47
Ještě jsem našel řešení mého problému v podobě správného VIN pro svazek, jedná se o Ghiu s 1.8i a automatem s EPB a xenony, podle jeho vin už by to mělo jít snad najít.
VIN: WF0MXXGCDM6U75152
Díky moc.
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2025 06:59
bohuzel fordi katalog ani pro jedno VINko nevraci cislo dilu pro prave zadni premosteni ABSka :nixw:
