Vibrace do volantu
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od stano. » 15.08.2014 22:27
fordavid: 0.5-1mm nerovnost a na dialnici mi hrkalo az v hlave.
bajdik: A to je presne to, o com pisem. Precitaj si sposob kontrolovania toho silentbloku. A pisem to uz po neviemkolky krat: kyvanim iba rukou zistis leda prd.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.08.2014 12:57
1mm na náboji a na obvodu kola to může být třeba až 1cm, a to už kurva háže. K tomu nízkoprofilový gumy a seš vyklepanej jak startka :mrgreen:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.08.2014 19:27
Tak jsem dneska dal do pucu ty náboje a pořádně to ošmirgloval a odstranil bordel, barvu, umyl jsem i kola. V kombinaci s předchozím znovuvyvážením kol se mi zdá, že je to výrazně lepší to klepání. Taky se posunula rychlost, kdy to s volantem něco dělá, ale fakt se mi zdá, že to není tak razantní. Předtím to klepalo i kolem kila a teď kilo nic, kolem 120 něco málo.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.08.2014 16:37
Takže můj problém je kolama. Hodil jsem tam po radě mechanika zimáky na plechu a úplně OK. Projel jsem snad 50 km jako test a nic.
Jenže kola jsou vyvážen do 0, tak co s tím je?
Do servisu to hodím v pondělí a zkusí to ještě vyvážit (předtím to vyvažovali jinde)
smoula
Příspěvek od smoula » 22.08.2014 16:40
Kopnutý kolo?
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.08.2014 16:42
Nemá proč? :( A pokřiven kolo se prej na té vyvažovačce ukáže
smoula
Příspěvek od smoula » 22.08.2014 16:44
Nahovno pneu?
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.08.2014 16:47
I kdyby (Barum Bravuris 3), tak jsou pořád vyvážený do nuly (a zimáky mám Kleber Krisalp)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 22.08.2014 16:55
Jaký průměr zimáků máš? Já mám zimní 15" - vibrace žádné, letní 17" vibrace jak hovado. Takže u mě ty vibrace utlumil vyšší profil pneu. Mimochodem u mě vibrace už i u 17" ustali po výměně předních kotoučů, když jsem pořádně očistil dosedací plochu náboje od rzi.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.08.2014 17:00
Zimní 195/65/15 a letní 205/55/16. Ale nevibruje mi to od začátku, co tam ty letňáky mám.
Dají se ty kotouče nějak zkontrolovat? Přece jen nejsou zadarmo a měnit to jen z hecu se mi nechce :mrgreen:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 22.08.2014 17:05
Když jsem starý kotouče vydělal, bylo na nich snad kilo rzi, taky to mohlo být tím.
phofy
Příspěvek od phofy » 22.08.2014 19:31
Mě zase vibrovalo kolo od bouchlýho disku a vyteklýho tlumiče :wink:
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 22.08.2014 20:46
když ti to v kilu už nevybruje tak v poho ne? stejně povolena rychlost je 90 :)
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.08.2014 21:50
A to pokřivený kolo se na té vyvažovačce nepozná, nebo co? Týpek dnes jen říkal, že to nedokáže vyvinout takovou rychlost jako třeba 140 .. nebo co :D
Příspěvek od stano. » 22.08.2014 22:19
Vyvazovacka moze vyvazit do nuly, ale disk moze byt stale krivy. Niektore vyvazovacky to ukazu, ze je krivy. Niektore nie. Ale stale to vedia vyvazit na nulu. Pri jazde to ale samozrejme trasie.
Ak si to vyvazil do nuly, nie je krivy a stale hadze, chod do ineho servisu. Mozno nemaju kalibrovanu vyvazovacku. Takze zle vyvazuje.
Stale moze byt kriva pneu. Potrhane kordy, bublina, poskodeny dezen. To dokazu odhalit iba specialne vyvazovacky, ktore maju este valec, ktory sa pri vyvazovani pritlaci o koleso.
