Vibrace do volantu
fordavid
Re: Vibrace do volantu
S tou 4 a 5 si nejsem jistej, toho se moc nechytejte.. Zrovna včera to na 5 nedělalo nic..
Jinak teda ještě pozoruju, že sice při brždění to nevibruje, ale dělá to celkem pazvuky (když jedu pomalu a dobržďuju do 0) - ale opět ne vždy..
bajdik
Tema pazvukama myslis, ze to piska.. Moje kotouce zacaly piskat taky pred nejakym casem, takze si porad vice myslim, ze proste bude problem v tech kotoucich..
Ja uz se s vibracema potykam od koupi auta, coz jsou 3 roky.. Nekdy to delalo vice, nekdy mene, nepomohlo vyvazovani ,prehazovani kol, geometrie, zimni, letni, ALU, plechy. Porad ve vysledku stejne vibrace.. Jedine, na co se nesahlo jsou kotouce + desky..
Ramena - silenbloky ramien (hlavne zadny, ci nie je vyteceny) a zvisly cap ste kontrolovali?
fordavid
Já jsem ještě nekontroloval nic - asi bych ani nic nepoznal.. A nevěděl, kam se dívat.. zkusil jsem dát převážit ty kola a jak na potvoru mají tento týden v mým servise volno, takže to budu řešit až ten další
Každopádně, můžu s tím zatím jezdit v klidu? nebo se tím podělá něco dalšího?
Ked vies, kde su zadne silenbloky ramien prednej napravy, skontrolujes si to aj sam. Lahni pod auto a pozri sa smerom odzadu (spod B stlpika), ci nie su otecene od oleja. To znamena, ze uz vytiekli a su v haji.
Jazdit sa s tym da, ale nie vela km. Mozes poskodit dalsie casti napravy/riadenia. A ponicit kotuce. Urcite nejazdi cez tych 110km/h, ked to uz trasie.
bajdik
Ja jsem byl konkretne pred nekolika tydny na technicke. Auto prolezli dost dukladne, trasli s nim, delali vsechny mozne testy. Podvozek naprosto v poradku, nikde zadna vule, nikde nic neklepe, nikde nic netece ...
- smoula
A fakt to nemůžou bejt brzdy? Dneska sem asi po tejdnu jel autem a jak byly ty brzdy kapku zarezlé, tak to házelo jako svině, tak sem 2x šlápnul na brzdu a pohoda
Trasenie nestaci na zistenie chyb podvozku a hlavne tychto silentblokov. Ani rukou kyvat. Musis mat poriadnu paku. 30cm trubka je malo. Pouzivam 80cm pacidlo.
bajdik
Stano: dneska jak budeme menit ty brzdy, tak se schvalne na ty silentbloky podivam
Rikas, ze kdyz budou popatlane, tak jsou v </>??
Ano. Ale neplati opak. Ze budu suche neznamena, ze su ok. Mohlo sa to uz umyt dole. Na to je to 80cm pacidlo. Strci sa medzi napravnicu a rameno a pokyve sa. Ak su silentbloky ok, bude sa to kyvat zopar milimetrov. Ak su vymlatene, pojde to 1-2 centimetre.
bajdik
hmm, hmmm... Tomu bych rozumel, ale ja uz se s klepanim volantu potykam nekolik let a rekl bych, ze se to zhorsuje jen minimalne.. Ted mozna trosku vice, nebot mi zacal volant klepat i pri brzdeni a pote take zacaly brzdy piskat..
To zodpoveda danemu problemu.
bajdik
Myslis tomu silentbloku? Nebo tem brzdam?
Silentbloku. Ked vytecie, potom to trasie. A casom sa to nejako rapidne nezhorsuje. Ak su nove kotuce, pri brzdeni je to este OK. Postupne kotuce chytia jemnu hadzavost (stale v norme). A to s natrhnutym silenblokom sposobuje vibracie pri brzdeni. Sice kotuce su este dobre.
Ono vymenou kotucou vibracie pri brzdeni niekedy prestanu. Ale onedlho to zacne znovu.
Naposledy upravil(a) stano. dne 14.08.2014 22:47, celkem upraveno 1 x.
bajdik
Poslusne hlasim, ze vymena kotoucu vubec nepomohla! Hazi to porad a stejne.. Takze se musim podivat na ten silentblok..
