centrální zamykání
- Sobull
Re: centrální zamykání
myslim ze zadni nebude mit ovladani ale nejsem si jistej . protoze kdyz zamknes zadni pres packu tak nezamknes cele auto kdezto u predních ano .
- Sobull
No jo, je to jak píšeš. Ten zmetek zamkne i odekne všechny, ale na řidičovu páčku a DO se jen zamkne ale neotevře.
Asi se přesunu do bazaru...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Sobull
Tak to včera začalo zase samo fungovat. To jsou nejlepší závady.
- zeldic100
Zdravím, mám problém s centrálem. Když jsem šel k autu tak jsem v pohodě dálkově otevřel. Potom jsem chtěl auto zamknout a už to vůbec nereaguje. Nejde dalkově otevřít, zavřít ani kufr. Pojistky jsou v pohodě. Nevíte někdo co tomu vadí ?
Díky za rady.
bud se odhlasila dalka nebo nekdo v okoli pouziva stejnou frekvenci
- zeldic100
takze asi bude nejlepsi zajet do servisu co ?
co baterka v klicku?
- zeldic100
baterku jsem zkousel. vymenil jsem ji snad uz trikrat a porad nic ..
a opetovne naprogramovani klicku na DO?
(4x poloha II a 0, pak se ozve z auta "pip", pak stisknes jedno libovolne tlacitko DO a auto by melo opet udelat "pip")
- zeldic100
dekuju mockrat. uz jsme funkcni ...
- hynda
Zdravím,
taky mám problém s centrálem. A to ten, že DO někdy funguje a někdy ne. Na klíček vše chodí jak má.
Baterku v DO jsem měnil nedávno a zkoušel jsem i znova naprogramovat DO, to proběhlo. Pak to chvíli šlo a pak zase ne.
Je to taková loterie někdy to jde někdy nejde. (ted uz vice nejde nez jde).
Nevíte co by to mohlo být?
Napadá mě nějaky spatny kontakt na ridici jednotce centralu? Kde je tato jednotka ukryta?
díky za pomoc
díky za pomoc
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
DO ma u Tebe pravdepodobne prijimac pod antenou a logiku v GEMu
- hynda
to pod antenou - tomu jeste rozumim
ale GEM mi nic nerika - muzes to popsat pro obycejne pozemstany?
A cim si myslis ze je muj problem zpusoben?
dikec
dikec
- Mufin01
Nemůže být třeba vychozený tlačítko v ovladači? Někdy klikne, někdy ne...
Co jsem tak četl na fóru, občas s tím má někdo problém.
