Nestartuje
Re: Nestartuje po na pichnutí žádná porucha
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2013 00:38
pujcit si od nekoho budiky a jen je pripojit, jestli se rozsviti
Idolezal111
Problem se startovanim
Příspěvek od Idolezal111 » 14.12.2013 20:48
Sloučeno. lucky.jack
Zdravim, mozna mate nekdo zkusenost a poradite.
Problem: Pri startovani se rozsviti kontrolky a svetla, toci starter, ale motor nic, ani tuk.
Do dneska se problem nevyskytl. Dnes jsem s autem jel cca 15km, odstavil a kdyz se po 6 hod vratil, nemohl jsem nastartovat (viz vyse). Zkusil jsem trikrat, vzdy stejny prubeh. Na poctvrte to chytlo. Dojel jsem domu, motor se po ceste choval normalne. Pred domem jsem zkusil nastartovat asi 5 krat. Chyta perfektne, subjektivne mam pocit, ze lepe nez driv.
Asi s tim zajedu do servisu, protoze s autem jezdim dalky a nechci aby mi to nekde v Nemecku vyplyvlo, ale treba mate nekdo podobnou zkusenost a vite reseni.
Diky, Ivos
FF 1,6 74 kW benzin, 2007, 145K km
viduka55
Re: Problem se startovanim
Příspěvek od viduka55 » 14.12.2013 20:50
Nepomohlo ani pridani plynu pri startovani??? Jinak urcite napichnout na diagnostiku ta urcite rekne vice
Obrázek Obrázek
Idolezal111
Příspěvek od Idolezal111 » 14.12.2013 20:59
Pridani plynu jsem nezkousel. Pokud by to mohlo, ukazovalo by to na konkretni zavadu? Pridani plynu pomohlo kdyz auto nechytalo ve vysce kolem 3000 m, tehdy byl ale prubeh jiny - motor mel snahu naskocit, ale hned zhasl. Pomohlo pridat plyn a sjet do "normalni" nadmorske vysky.
Mozna jeste dodam, ze pred dvema mesici mi z nicehonic odesla baterka. Auto stalo cca 4 dny a po tom jsem uz neotevrel ani dvere dalkovym ovladanim. Servis dal novou baterku, zkontroloval obvody a nic nenasel. Nechal jsem to, protoze byla stara 6 let.
Pred mesicem jsem zase zamkl auto a o minutu pozdeji ho uz dalkovm ovladanim neodemknul. Tentokrat to nebylo v baterce, pomohlo znovu naprogramovat klic. Zvlastni bylo, ze to prislo tak naraz. Nerikam, ze ty tri udalosti spolu souviseji, spis me zarazi, ze se to zacina nejak kupit.
Frodo-Byginc
Re: Nestartuje
Příspěvek od Frodo-Byginc » 19.12.2013 07:32
Ahoj
Můj problém vyřešený skoro spálený palivové čerpadlo (kupoval jsem auto v aaa asi před rokem při předváděcí jezdě došel benz :-D bud ho načali nevím :nixw: ale první starty nechytal až po restartu kabelu u čidla ..... ale závada se projevila asi po 6000 km nic nezaplatil to se dalo čekat vyměnil jsem čerpadlo a ok ps: napsáno zkráceně dlouhý koloběh cca 6 měsíců
Focus 1.6 16 74kW Style
