Hlucny motor a strata tahu
- lucky.jack
Re: Hlucny motor a strata tahu
OK, takže zařadit 1, zatáhnout ručku co to jde a dát mu kotel. Jestli je spojka v pr.eli tak se mu protočí a otáčky vyletí aniž by se mu auto hnulo. Je to nemorální vůči autu, ale nejjednodušší jak to zjistit. Ačkoliv v tomhle počasí na sněhu to bude o to těžší.
- pbjun
Na jedna se nejspis neprotoci, mi se protacela spise na vyssich stupnich, presne jak popisuje - 4 a 5 pri pridani plynu treba v kopci v nizsich otackach... nevim proc to tak je, ale proste to tak dela...
- Suffel
aha tak teraz neviem lebo to bolo presne ako pises 4-ka mensie otacky, mierny kopec a vtedy to stratilo tah.. ale aj tak som nazoru ze tie sviecky treba vymenit a palivovy filter taktiez lebo spojka mi urcite nerobi nizsi volnobeh ani zdochynanie pri vysliapnuti spojky.. ale aj tak dakujem za rady tu spojku teda neviem ako otestovat jedine pojdem este raz skusit do toho "kopca" na tej 4-ke ze ci to bude robit zase..
- pbjun
Jeste by to mohla byt vule na klice - seslapnes spojku a jdes.... ale kazdopadne pokud prokluzuje spojka (a podle toho co pises tak prokluzuje) tak vymenit...
