za jazdy mi zhasol motor, kontrolky zhasli, žhavenie blikalo
milansputnik
Re: za jazdy mi zhasol motor, kontrolky zhasli, žhavenie blikalo
Tak se mi ozvali ze servisu. Vstřiky po přeskoušení jsou všechny čtyři včudu a bylo v nich nalezeno i šponky a tak doporučují i výměnu čerpadla. Čerpadlo na přezkoušení posílat ani nebudu, jelikož mi bylo zděleno, že je na 90% včudu. Rovnou ho nechám vyměnit. Cena po předběžné domluvě je 52.000,- To je docela palba!!!!!
- Rusty-DC
daj si cerpadlo so vstrekmi otestovat radsej este niekde inde ako v servise, nikdy nevies co ti tam nauctuju a moze byt nejaky vstrek v poriadku. Ak to budu vstreky skontaktuj sa s Fokim, ten mi daval krasnu cenu za 1vstrek. Fakt servis si uctuje aj 200% marzu. poviem ti priklad ford servis na svk.
1 vstrek - 400eur
cerpadlo - 1000 eur
1 vstrek od napr. Foki-ho o cca. 45% nizsia (original co v servise)
cerpadlo z madarskeho fordu 600eur (original v servise)
1 vstrek - 400eur
cerpadlo - 1000 eur
Fige
Presne, treba si to ešte overiť. Vlastná skúsenosť (s tým čidlom ). Aj keď je to značkový servis, prvoradý záujem je zákazníka poriadne skasirovať. Auto si mal na diagnostike? Ukázali ti vypis chyb? Odpiš ako si dopadolmilansputnik píše:Tak se mi ozvali ze servisu. Vstřiky po přeskoušení jsou všechny čtyři včudu a bylo v nich nalezeno i šponky a tak doporučují i výměnu čerpadla. Čerpadlo na přezkoušení posílat ani nebudu, jelikož mi bylo zděleno, že je na 90% včudu. Rovnou ho nechám vyměnit. Cena po předběžné domluvě je 52.000,- To je docela palba!!!!!
- tox232
Zdravím pánové nechci zakládat nové téma tak to dám sem.
Včera jsem jel do Prahy a při zpáteční cestě na Evropské najednou auto chcíplo nic mne nijak neupozornilo kontrolka no prostě nic.Vyšlápl jsem okamžitě spojku a zkusil nastartovat a nic,setrvačností jsem dojel pod Agip zastavil a zkoušel starovat.při otočení klíčku vše jak má bejt kontrolky OK ukazatele taktéž při startování to při prvním protočení jako škitlo že by to chytlo ale otáčkoměr se ani nepohnul a nic.
Nechal jsem auto vychladnout ale pořád to samé.No a pak pro mne přijel kamarád z Chomutova s Ducatem a táhli jsme to na laně až do CV.To ještě se mi cestou vytrhlo tažné oko vnitřní závit v autě je v pr....
Nafta tam byla
Baterie OK
Co to může bejt
Mám hrůzu že to bude čerpadlo kolik prosím tato sranda stojí auto mám cca měsíc
Nafta tam byla
Baterie OK
Co to může bejt
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
muzou ty byt i striky , asi bych to nejsriv nacetl co to napise za chybu a podle toho pokracovat
Fige
ahojte. poradte mi pri vymene ziarovky sa mi podarilo ulomit-vid obrazok v prilohe-neaku hadicku od coho?, a na co to sluzi. neviem ci dojdem do servisu
podtlak na brzdy a regulace ventilu turba a EGR ventilu
sadam39
Caute chalani.Mam podobný problem.Vymenil som vstrekovacie cerpadlo.3 dni akcelerovalo dobre no potom som isiel do prace a po prvom zhasnuti motora za jazdy uz prestalo tak tahat.Zhaslo mi to pocas jazdy do prace asi 8 krat.A poslednych 160km ked som nesiel moc nad 2000ot.mi uz nezdochol.Neviete mi poradit co by to mohlo byt ,vdaka za rady.Mondeo 2.0l tddi 115kw r.v2001
