výměna palivového filtru TDCi
futri
Re: výměna palivového filtru TDCi
Tak ma napada len otazocka, ci filter Delphi HDF 924 ma v sebe pumpicku, alebo nie?
Ford Focus combi 1,8 TDCi, 74 KW, 2004
- focusik
O akej pumpicke tocis ??? Ziadny filter nema ziadnu pumpicku ! V servisoch uplne bezne zalievaju filter.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- skyso
vitacz: co tu balamutis ludi so zalievanim a nezalievanim..so spinavou a cistou naftou..filter je nato aby tu naftu vycistil, aby sa spinava nedostala do valcov.
Od filtra odpojis 3 hadicky, vyberies filter, prelejes naftu do noveho filtra, aby sa motoru lepsie startovalo, naco zbytocne namahat starter a baterku. Nato sa prelieva nafta do noveho filtra, aby to hned startlo a nemuselo sa cakat na natiahnutie nafty do filtra.
PS: Filtre nemaju ziadnu pumpicku, je to len filter, nadobka a v nej "kamienky"
na precistenie pohonnej hmoty..
hadicka c.1 - pohonna hmota sa dostava do filtra
hadicka c.2 - pohonna hmota sa dostava von z filtra
hadicka c.3 - neviem naco je..
Je lepsie naliat naftu do filtra ako nechat filter prazdny..ale nemusis nalievat. tod vsio
copy by skyso
copy by skyso
- vitacz
Nikoho nebalamutim a asi neumis cist.
No Coment
No Coment
- skyso
"Nezalava se to z duvodu aby se nedostaly do filtru necistoty. A jak jiste vis TDCi je velmi choulostive na vstriky. Klidne si je zalejvejte, ale dle meho nazoru je tam ryziko bordelu."
- filter predsa sluzi nato aby tu naftu precistil..a nepredpokladam, zeby uzivatel zobra kusok hliny drbol ju do nafty a tak to prelieval do noveho filtra..
"nikdy to nezalejvej!"
- startovalo sa ti potom dobre? ked si nedolial naftu do filtra?? Pochybujem!
Bonus:
"Hele a navic hadickou s pumpickou je to preci jenom prefesionalnejsi, mene pracnejsi a neudelas kolem sebe takovej bordel."
- este nezabudni vysterilizovat si ruky a biele rukavice..heh..boze sak robis s autom a ne operujes mozog..bordel musi byt..
Nechapem co z toho robis taku vedu. Autorovi prispevku: s filtrom by si nemal mat takyto problem aky popisujes. Filter je bud zadrbany alebo cisty, vymena filtra je zalezitost 5tich minut, ktoru by zvladol aj moj nenarodeny syn
..tod vsio
Bonus:
copy by skyso
copy by skyso
- Kóťa
Žádnou pumpičku nemá...futri píše:Tak ma napada len otazocka, ci filter Delphi HDF 924 ma v sebe pumpicku, alebo nie?
filtr se musi zalit protoze cerpadlo neni schopne bez trapeni starteru rychle nasat naftu proto ja to delam tak ze nasadim privod nafty , a vyvodem do motoru si vytahnu rucni pumpickou naftu pres filtr a tim dotanu cistou naftu do filtru .
- vitacz
No takhle jako Foki to delam ja.
nejsnazsi a zamezis pristupu bordelu ve filtru protoze ten filtr by se musel zalit na privod a to je snazsi to protahnout filtrem .vitacz píše:No takhle jako Foki to delam ja.
- vitacz
No prave ja vim pro to tak delam, ale kdyz jsem to tu napsal tak jsem tu za vola.
u me ne , protoze vis co delas , a ostatni at si mysli co chteji az jim odejde cerpadlo tak si budou mlatit hlavu .vitacz píše:No prave ja vim pro to tak delam, ale kdyz jsem to tu napsal tak jsem tu za vola.
- skyso
..ale ved to mate jedno ci to nalievate alebo pumpickujete z nadrze/kanistra naftu..
je jedno ci to je z
kanister->nadrz->filter
alebo
kanister->filter
..teda co sa tyka cistoty nafty..
ja som to robil sposobom: vytiahol hadicky, vytiahol stary filter, nalial naftu do noveho filtra, zapojil hadicky a tod vsio, 5min roboty..
Co sa tyka funkcionality filtra: je jedno ci to nalievas alebo pumpickujes z nadrze..ja som pumpicku nemal, tak som to robil beznym sposobom ako to robia v servise.
je jedno ci to je z
alebo
kanister->filter
copy by skyso
copy by skyso
- Rumbo
ja som to robil podobne..
vytiahol stary, do noveho som nalial cistu naftu z kanistru (uplne doplna) doplnil hadicku co je na tenkom vyvode (tusim recirkulacia paliva), doplnil hadicku z filtra do motora (cca. 15 - 20 ml) a pozapajal..
Cca 500 km a jazdim v pohode ako predtym (s tym rozdielom ze ide trosku lahsie do otacok).
Vela stastia pri vymene..
- agrin
vitacz ma pravdu, už sem viděl odrovnany vstřiky bordelem z nadrže, ja doporučuju měnit paliv, filtr když vam sviti hladový oko, pač ja čistim nadrž. a tdci je na všecko choulostive, člověk s nim musi jednat jako v rukavičkách
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
a kam jsi to nalil ? krajni nebo prostredni ?skyso píše: ja som to robil sposobom: vytiahol hadicky, vytiahol stary filter, nalial naftu do noveho filtra, zapojil hadicky a tod vsio, 5min roboty..
