Vyzkoušímvita_k píše:Ty vobycplastové na kabely jednou zatahnes a nedají se rozpojit
olej ve vzduchovém potrubí
- Suke
olej v sání
Zdravím,
dnes jsem měnil olej v motoru a při demontáži sání jsem objevil na turbu a v hadicích olej. CO jsem se dočetl, tak u těchto motorů poměrně klasika. Mám motor 1.6 TDCI 66kw (origo bez dpf), najeto cca 160t.
Co s tím aby nebyl průser? Může za to turbo? Olej v motoru neklesá, auto nedýmí a jede normálně.
Nechat udělat repas turba nebo jak se s tím vypořádat?
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- dusanlulka
Re: olej v sání
Olej je z odvetrania motora,unikne ho len minimalne mnozstvo.
- Sagic
Re: olej ve vzduchovém potrubí
JJ taky sem ho tam mel, ale v mem pripade ten olej sel az pres vahu a byl flicek na vzduchovem filtru. Nedelalo to zrovna dobrotu, spatne merila vaha a motor pak cukal a dusil se na volnobeh. Pri vymene oleje sem vahu cistil a pomohlo to tak na cca 8 tis km a pak uz to zacinalo zas zlobit az do dalsi vymeny a cisteni. Je to nedoresene.
Je:
Byl:
Byl:
