Zrušení vypnutí radia při otevření dveří?
- uku
Nevíte, jestli a jak se dá zrušit vypnutí radia při vypnutí motoru a otevření dveří. (original Ford radio v velkým displejem - nevím oznaceni)
Díky
Díky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
- gecko-x
Re: Zrušení vypnutí radia při otevření dveří?
Nevytahnout klic ze zapalování? Teda pokud nemas keyless
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- uku
V tomto případě "bohužel" mám...
takze bys chtel, abys po chcipnuti motoru otevrel dvere a radio porad hralo? a kdy by se melo vypnout?
Já mu asi rozumím. Minimalistický požadavek by byl, aby se radio nevypínalo dveřmi spolujezdce.
- uku
ad ZaQik: jestli si dobre pamatuju tak u predchoziho auta radio vypnulo az v pripade presunu klicku do polohy 0 (nebo dokonce vytazeni?), nyni "bezklic" vypina po otevreni dveri (ridic ci spolujezdec)... Moje predstava je takova, ze by hralo dal pokud bych jej nevypnul sam, pripadne by vypnulo napr. po nejake dobe... Myslel jsem, ze mam neco blbe nastavene ale pokud je to zamer vyrobce tak se s tim budu muset smirit...
ad Ovo: presne - to vypnuti pri otevreni dveri spolujezdce me stve...
nejdriv bylo radio pripojene na baterku a lidi ho zapominali vypinat, cimz doslo k jejimu vybiti a shaneni pomoci ... takze to automobilky predelali na vypinani po klicku, kdy se radio vyplo az s polohou 0 ... jenze do toho prisel bezklic, ktery nema polohu I, takze se po chcipnuti motoru hned vypinalo radio ... ted je to vylepsene, ze radio po vypnuti motoru hraje cca 10 minut nebo do otevreni dveri
takze resenim je predelat bezklicove starovani na klicove
odnesl jsem si z toho, ze by bylo dobre, aby to nereagovalo na dvere spolujezdce ... napisu to do forda jako zlepsovaci navrh
(koukal jsem do parametru BCM a nic zajimaveho jsem tam neobjevil)
- Vezir
Předpokládám, že ovládání vypínání není po napájení/kostře (aby drželo nastavení?), ale po CANu, že? Pak to řešení nemá nebo jej časem vymyslí rusáci
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
ano, je to informace na sbernici
