Cvakání od předních kol při změně směru jízdy(vpřed, vzad)
Zdravím, nikde jsem tady tento problém nenašel. Mám focuse mk2 po Fl. Při rozjedu od předních kol vždy něco cvakne to samé to dělá při couvání. Dělá to pouze v záběru a vždy cvakne levá a potom pravá strana během jízdy už se to neprojevuje pouze při změně jízdy tudíž když jedu do předu a začnu potom couvat cvakne to a opačně taktéž. Nějaké tipy kde by mohl být problém? Předem díky za tipy a rady.
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
Re: Cvakání od předních kol při změně směru jízdy(vpřed, vzad)
Ani v tématu pod tebou to není podobné?
viewtopic.php?f=11&t=12219
Bohužel toto téma se týká jineho zvuku ale děla mi to taky už asi 5 let . Každopádně cvakani co popisuji v tomto vláknu začalo asi 2 měsíce zpátky.
V tom případě bych se zaměřil na zavěšení přední nápravy. Silentbloky, čepy, jejich správné dotažení.
Dobře díky za tip. Jsem to dával do servisu vyměnili uložení přední nápravy a problém přetrval. Kouknu tedy na to co jsi psal
Pěkně cvakat umí i prasklá pružina.
A projevuje se to nějak na jízdních vlastnostech praskla pružina? Ono to dělá pouze při rozjezdu nebo změně směru(vpřed,vzad).
Jezdit se s tím dá normálně, záleží kde je prasklá.
Ideální je najet někde na kanál, jeden do díry a druhý popojíždět vpřed a vzad.
Nooo nějak to vyzkousim každopádně ze by obě byly praskle uvidíme možné je vše přeci jen jsou původní a něco už najeto fordik má
- Nepér
Dělá to tisícihran na vnějším homokinetickém kloubu, zasunutý do náboje. Je mezi nimi nepatrná vůle. Při záběru vpřed se vymezí na jednu stranu, při záběru vzad na druhou stranu a cvakne to.
Pomůže povolit zajišťovací šroub uprostřed kola, zasunout kloub co nejvíc dovnitř, po obvodu odhaleného tisícihranu nakapat 5 kapek lepidla na závity, zasunout zpět a utáhnout šroub (utahovací moment z hlavy nevím, ale na tak malý šroub je to překvapivě hodně).
Schválně si zkus položit prst na ten šroub a ať se ti někdo se zataženou ruční brzdou zkusí opatrně rozjet střídavě dopředu a dozadu.
Nezačalo to po nějaké opravě, kdy se tohle místo rozebíralo?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Děkuji to by mohlo být ono. Noo na podzim jsem nechával měnit obě přední ložiska tak je možné ze se to projevilo postupem času po tomto úkonu. Každopádně mockrát děkuji
