Ahoj,
koupil jsem si bluetooth adaptér do Mondea (jack v kaslíku), Ford Mondeo MK3 - 2006, vše funguje dobře, písničky hrajou v super kvalitě jako z kabelu, ale když se připojím a ještě nic nehraje a dám nahlas repráky, slyším hučení, které je pak přehlušováno písničkama, ale ne vždy.
Mám to občas i s kabelem takhle...
Můžete mi poradit, jak by se to dalo odstranit, není to kvůli chybě zapojení, vše je OK, jen to šustění/hučení...dá se koupit nějaké odstínění, nebo kde by mohl být problém?
Děkuji.
Hučení v reprákách při připojení k bluetooth nebo kabelu
Ford Mondeo MK3 2006, 2.2 TDCI, 114 kW, B5Y
Re: Hučení v reprákách při připojení k bluetooth nebo kabelu
Je to i když nemám telefon připojený do nabíječky, když mám je to ještě horší (přes kabel)...
- lucky.jack
Tipuju brakovej adaptér. Jestli to do tý doby nedělalo, tak není co řešit...
Případně odpojit od napájení to co jsi tam teď dal a vyzkoušet co to dělá.
Dělá to i přes kabel, ale ne v takové míře...lucky.jack píše:Tipuju brakovej adaptér. Jestli to do tý doby nedělalo, tak není co řešit...
Ale když je připojenej kabel aux a napájení telefonu, zvedá se to i podle otáček motoru...
- 321910336
rušení při připojeném napájení by měla vyřešit kvalitní nabíječka
priste HLEDAT
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=45764
