Parkovací senzory
Parkovací senzory
Ahoj, dlouho jsem sem nic nenapsal tak potřebuju poradit s dalším problémem. Jde o Parkovací senzory které mám na Ford Focus st rv 2006, občas fungují a občas ne, nevíte čím to je ? Díky moc
Re: Parkovací senzory
original?
jak poznas, ze nefunguji?
Joj, original.
No je tam ten displej, a když fungují tak se ti tam ukážou dvě čárky a když ne tak zůstane jakoby vypnutej...
to neni original, neporadim
- nostro66
Ahoj Bajk, prisiel si na nieco? Toto sa zacalo diat aj na mojom voze.
Focus ST Electric Orange / Intercooler Forge / Dreamscience mapa DSCI / K&N Filter
- jirkaj
Jak se to projevuje? Displej se vůbec nerozsvítí? Potom bych asi šel postupně od brzdových světel - najít jednotku (bude někde vzadu v kufru za obložením, možná na pravé straně - u neorigo se to těžko odhaduje) a její napojení na couvací světla. Změřit, jestli jde do jednotky při zařazení zpátečky napájení. Jestli ano, tak otestovat přívod do displeje jestli není přerušený přívod od jednotky k displeji.
Jestli displej při zpátečce svítí a pouze nereaguje na překážky, tak potom otestovat jednotlivé snímače. Můžou být vadné snímače, jednotka a nebo displej
(jestli se ti nepodaří najít jednotku, tak můžeš postupovat obráceně - od displeje jít po kabelu k jednotce, ale vzhledem k asi špatnému přístupu k nataženému kabelu bych doporučoval první variantu). U noeriginálního zařízení se špatně radí, může to být udělané různě.
- nostro66
Prejavuje sa to tak, ze sa pri zaradeni spiatocky obcas nezapnu parkovacie senzory ani cuvacie svetlo. Po opatovnom zaradeni sa zapnu. Ci je to original, to neviem kazdopadne na displaji sa nic nezobrazuje, ide o prefacelift model ST r.v.2006 a ten ma dost jednoduchy display. Vypada to na nejaky zaoxidovany spinac, napojeny na prevodovke. Ale neviem, kde sa nachadza...
- jirkaj
Řelk bych, že jestli to má diplej, tak to originál není jak už psal ZaQik originální jenom pípá, někdo tam připojil neorigo a to může být udělané různě... Jestli se ti nerozsvítí ani couvací světla, tak asi problém bude v tom, jak jsem psal výše, ta jednotka je určitě napájená od brzdových světel aby byla zaplá jenom při couvání. Zkus zkontrolovat spínač na couvací světla.
- Johnny ST
Nostro myslel určitě displej na budících. Tam se s nic nezobrazuje. Origo parkovací senzory nemají žádné grafické znázornění překážek za autem. Tohle opravdu vypadá na vadný spínač zpátečky.
Ford Focus 2.0i
Ahoj závada stále trvá občas fungují ale spíš ne, k tomu nefungujou ani parkovací světla, zkusil jsem pojistky a nic, hledal jsem tu ***** krabici se senzorama a taky neúspěšně
odkud jsi?
Strakonice Jih čech
napis fokimu, jestli bude mit chut ... pokud jezdis do Prahy, tak Ti pomuzu ja
Joj s fokim jsem lehce už mluvil no, uvidim když to nějak nedám do kupy tak k němu příští týden zajedu
Zdravím chlapi, tento týden nastal problém na FoFo II combi 2005 s parkovacími senzory. Při prvním zařazení zpátečky po nastartování se ozve táhlý asi 5 sec. dlouhý tón zezadu auta. Bohužel při couvání senzory nefungují a nepípají. Když během jednoho nastartování zařadím zpátečku podruhé, potřetí atd.,táhlý tón se sice neozve, ale senzory ani tak nefungují. Nevíte, v čem může být problém? Auto je dovezené z Německa a předpokládám, že to jsou origo senzory. Díky..
FoFo II combi, r.v. 2005, 1,6 Ti-VCT, 85kw, jeans blue
