Original bluetooth a denso
- vjakub
Ahoj mám trochu problém s originálním bluetooth handsfree, měl jsem rádio travelpilot ex kde vše funguje jak má. Problém je že jsem dal do auta denso a přestalo to chodit, telefony se v pohodě spárují, takže modul s densem nějak komunikuje, ale jak dojde na volání rádio se vůbec neztlumí ani se nezobrazí že volám. Nemá někdo podobné zkušenosti? Nebo jestli to snad u densa není zapojený nějak jinak?
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
Re: Original bluetooth a denso
a kdyz se pokusis pripojit dalsi (novy) telefon, tak to alespon nachvilku ztichne?
- vjakub
Zkoušel jsem připojit další dva telefony a vůbec se to neztlumí ani na vteřinu, pouze se zobrazí že byl přidán nový telefon. Vyndal jsem i denso a vrátil staré rádio a vše funguje, tak si říkám jestli to denso nemá zapojený jinak.
a neni nekde v menu densa povoleni BT?
- vjakub
Pokud jsem k densu připojil bluetooth modul, denso si ho samo našlo a aktivovala se ikona telefonu, v menu nic jiného není to jsem prolezl nekolikrát. pokud modul odpojím ikona zmizí a tak dokola, takže pokud není potřeba třeba aktivovat něco na diagnostice tak už nevím. Možná zkusit jiný modul ale to mi je divný, když to spolu komunikuje.
- fin
kdyz stisknes tlacitko PHONE na densu, tak ti to ztlumi zvuk nebo prepne obrazovku na telefonni cast?
jinak v servisnim menu (ne v zakladnich nastavenich) Densa je polozka pro zapnuti BT modulu, zkus si zkontrolovat jestli ji mas aktivovanou
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- vjakub
Kdyz zmacknu phone,prepne se to na obrazovku telefonu. V servisnim menu je to aktivovany, to se po pripojeni modulu aktivuje samo.
- vjakub
Nedokáže někdo zjistit jestli zapojení bluetooth modulu na denso je stejné jako na jiná rádia? Nebo jestli v není v microcatu originální kabel stejný pro denso a jiná rádia, nebo jestli se liší? díky
kabelaz je stejna ... problem bude ve firmwaru denso a BTmodul ... proste se spolu nedomluvi
asi mozna reseni: 1. starsi BTmodul nebo 2. prehrat fw v densu
zkousels vytahnout pojistku BTmodulu, aby se restartoval?
- vjakub
Pojistku vyndat ještě zkusím, ale už tomu moc nevěřím. Modul by měl být z auta z roku 07, RX-1C, 4M5T-19G488-BV. Firmware v densu jsem aktualizoval kvůly mapám. Nemá tu tedy někdo nějaký jiný modul na vyzkoušení případně na prodej, jak to tak vidím tak klidně i víc typů?
- vjakub
Po dlouhém bádání, zkoušení jiného BT modulu a výměně mikrofonu jsem se dočetl že densa z roku 2003 a 2004 mají jiný chip v audio modulu, takže co se týče zvuku denso si z BT modulem nerozumí. Bohužel mám denso s 6/2004, takže to asi bude ten problém.
Akorát mi není jasné od kterého roku se tedy BT dělá, pochybuju že až od roku 2005...Musejí tedy existovat moduly, zřejmě první verze které si s tímto chipem v audio modulu budou rozumět.
Má tu někdo auto z roku 03 nebo 04 z densem a bluetooth? Případně číslo modulu s kterým to funguje? Sehnat audio modul do densa z roku 05 a výše je asi nemožné...
- vjakub
Pro ty co by chtěli také dodělat original BT hansfree jen doplním že audio modul v densu z roku 2003 a 2004 opravdu neumí komunikovat z BT modulem, proto je nutné sehnat audio modul z roku 05 a výš (nevím od jakého měsíce přesně). Já ho nakonec sehnal s densa pro focuse z roku 06 a vše funguje jak má.
Ahoj, poradite mi, jaky je kod pro servisni menu? Díky
- vjakub
- Stehnak
Dokázal by mě někdo nasměrovat kde najdu seznam německých povelů pro tuto kombinaci (originál Denso s Bluetooth)? Mondeo MK3.
Předem díky.
p.s.: temperatur zweiundzwanzig funguje, takže mi to určitě jede
Předem díky.
Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
