Chybová hláška P132B- po čem jít?
- Marmin
Zdravím.
Auto mi vyhazuje chybu P132B-Výkon řízení A přeplňování turbodmychadla a chybu P2187
Nevěděl by někdo po čem jít? P2187 mi rozsvěcuje chybu motoru.
Je to u Focus 3 1.6 ecoboost 110kw.
Díky za postřehy, rady.
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
Re: Chybová hláška P132B- po čem jít?
- Marmin
Hledat jsem samozřejmě zkoušel jako první, nicméně i v odkazu jsou všechny případy s dieselovými motory...
je to problem turba - to mas ve svem motoru taky
- Marmin
Chyba P2187 po výměně turbodmychadla
Zdravím.
Mám problém po výměně turbodmychadla mi motor vyhazuje chybu P2187-příliš chudý systém řízení paliva A při volnoběhu řada 1
Projevuje se to hlavně při studeném startu kolísáním otáček. Je nové turbo, podtlakový ventil řízení turba, nová lambda sonda ale chyba se vždy cca po 200km vrátí. Neví náhodou někdo čím by to mohlo být? Tlačítko HLEDAT jsem zkoušel ale nenašel odpověď na můj problem.
Jedná se Ford Focus 3 1.6ecoboost 110KW. Díky všem
slouceno - nevidim duvod zakladat nove vlakno, mas porad stejny problem
takze jsi od posledniho dotazu vymenil turbo?
- Marmin
Ano, mimo jiné je tam nové turbo a několik dalších věcí. To tu vážně není nikdo kdo měl někdy stejnou chybu P2187? Při studeném staru kolísají otáčky v rozsahu od 800 do 1150cca jakmile se motor prohřeje kolísání zmizí a auto jede v pořádku...
a hadicky jsou zkontrolovane?
- Marmin
Ano, všechny které jsem našel a nezdál se mi nějaký spoj tak pro jistotu stažené svorkou...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Buda1_0
Dobrý den Všem,
Řeším obdobný problém. Chyba P132B
Turbo po výměně tak rok včetně wastegate. Podtlak na membránu turba ok bez úniku. Podtlaková pumpa vytváří podtlak tak jak má -26 inHG vac stabilní. Na manuální podtlakovou pumpu wastegate krásně reaguje osička na membránu se nezadrhává.
Motorizace je ford focus 1.0 ecoboost 92Kw motor M1DA rv.2013
Wastegate je tam CM5G-9F490-AA. Ty dva dráty od konektoru wastegate jsou zkontrolované až k ŘJ (bez poškození).
Chyba se projeví až při větším zatížení 3500-4000 ot. ŘJ turbo odstaví viz log z forscan vyznačeno bílou čarou.
plus přidávám frame log z chyby.
Nevím co už dál zkontrolovat. Po smazání se opět pod výkonem objeví. Prosím o rady předem děkuji.
Buda1_0
Všem děkuji za přínosnou diskuzi
. Tak vyřešeno myslím, že teď už mě u této chyby nic nepřekvapí. Chyba nakonec byla kumulace závad. Trhlá přepouštěcí membrána na turbu. Po výměně mírné zlepšení, ale ne tak jak by to mělo jet. Výměna turba za nové. po demontáži kontrola repasovaného turba o proti novému. Wastegate o proti novému turbu otevřen o 8mm více (dále od sedla) než na novém (chyba seřízení hned na repasu). Tak bacha na repase.
