1.6 tdci 66kw dlouze startuje
liduska.lubos
ahoj chlapi tak sem tu zas já
motor nechce nastartovat zničeho nic začalo auto špatně startovat cca 5x musí protočit motor než naskočí kvůli tomu jsem preventivně vyměnil žhavičky novou baterku a na diagnostice vysela jen ta žhavička co by to mohlo být moc dík
- lucky.jack
Re: 1.6 tdci 66kw dlouze startuje
Za studena, za tepla - myšleno motor, pouze první start, pokaždé, dým v vyfuku atd atd? Diagnostika píše nyní co?
liduska.lubos
Za studena i za tepla diagnostika ukazuje pouze p0616 trvale a to ukazuje od doby co jsem auto koupil (pred 100 000km) dym z vyfuku "zadny" volnobeh normalne drzi ,auto krasne tahne ,vlakna na ktery tu sou odkazy jsem všechny prošel
liduska.lubos
Jo a kazdej start
- lucky.jack
http://www.google.bg/amp/s/repairpal.co ... it-low.amp
Řídil bych se tím co doporučuje net, viz výše.
Jaký jsou otáčky startéru a napětí baterky před startem?
liduska.lubos
Ja si to myslel ale nechtel sem to slyset.Zitra po obede du vyndat starter a uvidime co s tim tak dam info
liduska.lubos
tak startér nový a pořád špatný , na diagnostice se oběvila nová závada P0087 nízký tlak na rozdělovači paliva vyměněn palivový filtr a furt špatný co dál????chlapi pomoc
- lucky.jack
Čidlo a jeho konektory jsou ok?
liduska.lubos
čidlo tlaku v railu?
- lucky.jack
Jo.
liduska.lubos
Snad dobry to by kvuli tomu dlouze startovalo? A da se to cidlo nejak zmerit?
liduska.lubos
tak sem to jel projet a jen tak ze zvedavosti sem to napíchl na bluetooth diagnostiku že se kouknu co nového a ejhle další 4 chybičky P0112 P0184 P0171 P0160 co dál?
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0171 Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2
vzduch, palivo, smes i lambda ... zacal bych vzduchem
liduska.lubos
auto jezdi normálně jen dlouze startuje nemůže to být vadným pcm?
